GPM 182 линкор "Бисмарк" диорама "гибель Бисмарка"
zotchiy | Дата: Суббота, 02.05.2009, 07:57 | Сообщение # 31 |
| Отлично! Пушки ГК двигаются? Из чео сделаны муфты стволов ГК?
Yamato
tyrist89 | Дата: Суббота, 02.05.2009, 12:15 | Сообщение # 32 |
| Quote (zotchiy) Отлично! Пушки ГК двигаются? Из чео сделаны муфты стволов ГК? нет. пушки не двигаются..сами башни только..муфты сделаны из фольги. и закрашены несколькими слоями краски
я турист и моделист:)
Бескуд | Дата: Суббота, 02.05.2009, 14:45 | Сообщение # 33 |
| Мне сбда заходить уже боязно - сердце может не выдержать... Нет слов выразить всё... вот... что... блин... когда... В общем... Я за корвалолом... tyrist89, вы мастер.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
tyrist89 | Дата: Суббота, 02.05.2009, 15:37 | Сообщение # 34 |
| Цитата Бескуд () tyrist89, вы мастер.
да ладно:) мне всего то 19 лет
спасибо:)
если кому интересно..вчера я доработал технологию по изготовлению дыма.. начальная стадия осталась как и прежне А..берется вата и окунается в воду предварительно разбавленную краской (у меня черная гуашь) потом я вывешивал вату на балконе сушиться..этот процесс придает вате хоть и не черный но боле менее темно серый цвет. это первая стадия... Б.. Потом когда вата высохнет я ее "опрыскиваю " из "прибора":) мною изготовленного..он изображен на рисунке..так я "регулирую"черноту дыма..либо он чёрный либо более светлый..
1.."пипка" или "распылялка" кому как удобнее.снял этот механизм с маминого старого одеколона..) 2...квадратное отверстие под изолентой..проделана для заполнения ёмкости необходимым раствором краски..нужно это для того чтобы на снимать каждый раз "пипку"(это очень геморойно) а отверстие герметизируется изолентой...ее легко открывать при необходимости смены краски. 3...сам флакон от житкой губной помады.. позаимствованный у моей девушки ! вот так выглядит вся эта бадяга.. и она очень хорошо работает!
Если у когонить есть идеи по лучше . прошу ими по делиться!)
Сообщение отредактировал tyrist89 - Суббота, 02.05.2009, 22:31 |
XDiem | Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 08:14 | Сообщение # 35 |
| Пристрелите меня на месте! Получается классно! Чувствую себя настоящим чайником... *ушел бицца о стену...*
xdiem.blogspot.com
tyrist89 | Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 13:58 | Сообщение # 36 |
| в данный момент пытаюсь сделать залп из одной башни!!!!! по молитесь за меня!) надеюсь получится!))
и... у меня вопрос! Бисмарк был обстрелян только с одной стороны или с обоих????
вот то что я сделал за сегодняшнее утро!
сделал попадание снаряда в шлюпку,которую разорвало по полам, и потом в саму надстройку...
тоже самое.. только с немного другого ракурса!
и еще разок!
Оцените пожалуйста работу.. мне очень важно! вдруг чтонить добавить или наоборот убрать!!
Ну а это я с моей диорамой!)
Сообщение отредактировал tyrist89 - Воскресенье, 03.05.2009, 14:32 |
Бескуд | Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 14:04 | Сообщение # 37 |
| Цитата tyrist89 () да ладно:) мне всего то 19 лет Да ладно, тут один пряник так на форуме чудит, что сразу понимаешь - возраст не главное, главное - то как ты чудишь...
XDiem | Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 21:04 | Сообщение # 38 |
| Цитата tyrist89 () Ну а это я с моей диорамой!) Пряник надень майку, холодно Ну у меня.. блин... ну это... типа... Короче нет слов.
xdiem.blogspot.com
Zachyh | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 00:27 | Сообщение # 39 |
| В бою с Худом Бисмарк получил два попадания ;в нос и в топливную цистерну,После этого в него попала торпеда с самолёта,затем еще две торпеды с торпедоносцев(одна повредила рули).В бою закончившемся потплением Бисмарка в него попали две торпеды с польсокго ЭМ,затем обстреляли линкоры по левому борту.Добил крейсер Шеффилд двумя торпедами в правый и одной в левый борт.«Он горел от кормового мостика, – вспоминал участник последней схватки. – Орудия башни А, что перед мостиком, были запрокинуты назад, подобно оленьим рогам, виднелись сильные повреждения на полубаке. Хорошо помню, что обшивка левого борта раскалилась докрасна и когда ее захлестывали волны, поднимались клубы пара...» На левом борту уцелели 105мм и 150-мм зенитки, рядом с которыми были перепутанные кабели и шланги(по воспоминаниям поисковков-подводников)
Сообщение отредактировал Zachyh - Понедельник, 04.05.2009, 00:41 |
tyrist89 | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 01:12 | Сообщение # 40 |
| Zachyh Спасибо!
MajorPain | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 02:39 | Сообщение # 41 |
| Zachyh, При всем уважении хочу уточнить: Цитата Zachyh () На левом борту уцелели 105мм и 150-мм зенитки - 150-мм орудия вспомогательного калибра НЕ ЯВЛЯЛИСЬ ЗЕНИТКАМИ , их использовали в бою на малых дистанциях против кораблей(эсминцев, легких крейсеров и т.д). А так вообще всё верно. А диорама красивая выходит, зараза!
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 04.05.2009, 02:43 |
zotchiy | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 06:10 | Сообщение # 42 |
| Не уверен но 150мм то универсальное орудие, его использовали и как зенитки и как противокарабельное.
Yamato
Праэтор | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 06:35 | Сообщение # 43 |
| zotchiy, я хоть и не изучал этот вопрос досконально,но...Угол возвышения башенных 150-мм орудий у "Бисмарка" не тот, что позволяет вести огонь по воздушным целям. Максимум - заградительный огонь по торпедоносцам на боевом курсе.Но не более.
tyrist89 | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 10:40 | Сообщение # 44 |
| Quote (zotchiy) Не уверен но 150мм то универсальное орудие, его использовали и как зенитки и как противокарабельное. 150 мм орудия вспомогательные... 105 мм универсальные... вчера прочитал:)
zotchiy | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 19:48 | Сообщение # 45 |
| Я не был уверен, но в макете угол 150 калибра приближен к 90градусам. Если это угол для стрельбы по караблю, то наверное по своему У япов средний калибр точно универсалки были. Возможно я ошибаюсь. Подскажите по какой технологии создаются волны, я смотрел в разделе технологий но не нашел. Уж очень хороши на диораме.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Понедельник, 04.05.2009, 20:25 |
