ПЛАРК К-222 проекта 661 «Анчар»
Geolog235149 | Дата: Вторник, 19.09.2017, 21:38 | Сообщение # 2 |
| с нетерпением ждем! Хотелось бы побольше подводного флота
Byrjt | Дата: Вторник, 19.09.2017, 22:34 | Сообщение # 3 |
| Лодка получилась судя по фото хорошая, геометрия правильная, выдвижные устройства( доделаем сами информации много) , Максим Вам Респект!Ждем выхода, но и продолжения темы для любителей ВМФ!
Александр Бузиков
МаксАрт | Дата: Среда, 20.09.2017, 18:39 | Сообщение # 4 |
| Цитата Hydra ( ) Дет 1.1 ... а можно на тесте ее посмотреть ? Щас уже лодка далеко, попозже попробую сфоткать анфас. С полусферой ничего не сделать хорошего никогда, не конус же туда лепить, остаются лепестки. Да, без покраски там не обойтись, хотя я слегка нанёс сильно разбавленные "охра" и "танковый серый" от звезды, замаскировать более-менее получилось. А как ещё в бумаге такие выпуклости.
Цитата Hydra ( ) Дет 1.10 зачем громоздить такую сшитую портянку? Меньше швов, склеек и соответственно проще каркас. Под каждый шов всегда лучше поперечный каркас подводить. Винты были закручены, но после покраски видать их выпрямило.
Верхняя скруглённость по высоте в масштабе получается порядка одного миллиметра. Тоже думал о сложных конструкциях и лепестках, но там проще взять круглую авторучку и раскатать после склейки.
По вартерлинии - да, пожалуй был смысл её сделать потоньше.
Geolog235149 | Дата: Среда, 20.09.2017, 20:13 | Сообщение # 5 |
| Завтра будем начинать!Большое спасибо за разработку.
Rudin | Дата: Четверг, 28.09.2017, 04:05 | Сообщение # 6 |
Награды: 27
| Очень давно думал начать делать что-то из современного подводного флота а тут такой подарок... Ну и очень резво взялся за постройку модели и доделал , правда деталь 1.7 смонтировал не правильно (наоборот) к сожалению обратил внимание на свою ошибку слишком поздно и отрывать не было смысла ... Так что оставил в таком виде. Может потом сделаю еще одну. Ну а теперь к модели: При постройке деталь 1.1 не сошлась в центре где-то на 1.5 мм (использовал клей ПВА) Не понял необходимости детали 4.1 Для поклейки в торец к детали 5.3 деталь 4.1 великовата , а с другого конца деталь 4.2 просто насаживается на неё. Детали 8.4 надо было сделать не одинаковыми а зеркальными . Деталь 3.2 прорезать (или в детали 5.1 сделать паз) для вхождения на посадочное место. Ну и для детали 1.14 сделать шток для крепления к карпусу (хотя-бы как детали 7.3)
Rudin | Дата: Четверг, 28.09.2017, 04:06 | Сообщение # 7 |
Награды: 27
Rudin | Дата: Четверг, 28.09.2017, 04:09 | Сообщение # 8 |
Награды: 27
| Да, впервые использовал бумагу плотностью 190. Печать на лазерном принтере без последующей обработки листа лаком
МаксАрт | Дата: Четверг, 28.09.2017, 04:52 | Сообщение # 9 |
| А ещё, я гляжу, буи повыпуклели :). Да, косяки имеют место быть и весьма. Детали 8.4 при сборке теста я успешно потерял, видимо поэтому не заметил такую косячину. Деталь 4.1 по идее вставляется внутрь обшивки и торчит из неё кончиком, на который удобно насадить винт. На схеме невнятно показал. А лазерная печать без лака - это хардкор
nextnic | Дата: Четверг, 28.09.2017, 06:32 | Сообщение # 10 |
| Rudin, что-то в ней не то!!! Вы правильно центральную секцию приклеили? Она вроде задом на перед, нет? Ракетные шахты вроде должны быть перед рубкой.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Четверг, 28.09.2017, 06:33 |
Rudin | Дата: Четверг, 28.09.2017, 14:14 | Сообщение # 11 |
Награды: 27
| Цитата nextnic ( ) что-то в ней не то!!! Вы правильно центральную секцию приклеили? Она вроде задом на перед, нет? Да, я так и написал (это деталь 1.7) Самое интересное, что заметил только тогда, когда клеил рули. а до этого все совпадало
Цитата kugar ( ) Ну а с ценральной секцией , конечно , неловко вышло Очень
nextnic | Дата: Четверг, 28.09.2017, 16:50 | Сообщение # 12 |
| Цитата Rudin ( ) Да, я так и написал (это деталь 1.7) Ой Простите за невнимательность. Отдаленно, на пр.949 похожа.
Сообщение отредактировал nextnic - Четверг, 28.09.2017, 16:52 |
МаксАрт | Дата: Четверг, 28.09.2017, 18:30 | Сообщение # 13 |
| Hydra, да, вполне возможны варианты. В следующей подлодке учту!
Цитата Hydra ( ) Тяжело было? Возьмусь ответить за коллегу, при лазерной печати любая формовка - это осыпание тонера и скруглённая задница как результат.
Цитата Hydra ( ) это бортовой огонь, левый красный правый зеленый.
Вопрос от дилетанта: а зачем он за дверцей? Лампочку менять?
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 28.09.2017, 18:33 |
Rudin | Дата: Суббота, 30.09.2017, 01:20 | Сообщение # 14 |
Награды: 27
| Не правильно оставлять лодку в таком состоянии В общем снова распечатал и снова собрал. Теперь модель распечатана на ватмане плотностью 160 а выкройки обработаны лаком. Верх рубки на наклеен на картон (как по инструкции) а сначала приклеен к стенкам рубки и после этого в середину вставлен каркас.
nextnic | Дата: Суббота, 30.09.2017, 03:18 | Сообщение # 15 |
| Цитата kugar ( ) Красиво ! Ага!!!!
