"Давай сюда этого хранцуза..." - цитата из кинофильма "Слуга государев". Решил собрать вот это.
Пока только клею листы с деталями набора на картон.Буду регулярно оставлять фотографии процесса сборки.Надеюсь на ваши комментарии.
Всегда ваш,ПРАЭТОР
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД СБОРКИ:
Вот сижу и собираю днище - мысль одна:какой идиот это рисовал?Проблем масса,и причем только в сходимости.
Во-первых возникла проблема с каркасом.Вроде решил,но при приклейке палубы вылетали весьма нецензурные слова - детали палубы разных масштабов!пришлось подгонять ихние размеры ножницами...Взялся за днище.Клеил встык,но когда начал клеить третью деталь,то цензура мои слова б все не пропустила - детали ближе к середине вобще уже,чем надо!В смысле,что если один край доходит до НП,то другой - никак!Вдобавок хорошо,что я додумался клеить одновременно и с носа,и с кормы - последний лист оказался шире чем надо на 1,6СМ!Пришлось клеить внахлест.Приступил к винтам с скуловым килям...Последних оказалось четыре штуки,и кое-как приклеил...А с винтами - при таких размерах лопастей и всего остального (головок валов) мне пришлось лопасти клеить прямо на зубочистку(ось).Сейчас доклеиваю винты,покрашу днище...Приклею борта и возьмусь за самое интересное.
Две основные части каркаса на фоне компа и "Роднея"
Другой ракурс
Многострадальное днище.Белыми полосами заклеены места дырок(щели между НП и обшивкой днища)
Пардон,задница.Валы с винтами остутствуют пока что.
ВТОРОЙ ПЕРИОД СБОРКИ:
Итак,моя эпопея продолжается...
Корабли спущен на воду и идет процесс достройки на плаву (на подставке)
Носовая башня ГК и носовая группа зениток(пока что их нету).На башне видны отпечатки моих пальцев - это после ПВА так вышло.
Носовая часть линкора.Сфокусировал плохо,но видно достаточно понятно.
Вторая башня ГК с зенитными пулеметами(у,противные какие...).на барбете следы от клея - это неудачно клеил его на место...
Носовая надстройка,пока еще в достройке.косовато выходит,но если присматриваться...
Вид на палубу с высоты пьяного птичьего полета или с последней высоты камикадзе.
Обидный ляп на корме.Зазор между палубой и последней деталью обшивки борта.Очень обидно.
Носовая часть с якорями.Очень хорошо,как по мне,вышло.
Особое внимание уделяю подставке.Ввиду того,что у меня отсутствует картон длинной 36см,да и дерево все гнилое за домом,пришлось делать свою подставку.Вот она:
Взял в учет особенности днища.Носовая часть немного свободна от выступов,но потом идут скуловые кили;когда они заканчиваются,через 3см идут уже дейвуды.Пришлось одну опору ставить на тех трех сантиметрах,а вторую - упором в днище между скуловыми килями.Результат -
Вид с кормы на нос
И отдельное внимание моим первым шлюпкам.Для меня неожиданно они оказались легкими и достаточно хорошо вышли (все же мелкие ляпы есть).
Пардон,общий вид забыл выложить.
Вид с левого борта
И та же последняя высота камикадзе...
В общем,деталировка малость подвела.Но собирать можно.
