Суббота, 27.04.2024, 08:59
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Морской флот » Португальская колониальная канонерская лодка "Beira" (Первая ласточка 400-го масштаба)
SanchesCheBurashkaДата: Понедельник, 26.07.2010, 01:50 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток!
Потихоньку выходим из творческого кризиса, и вот результат - моделька канонерки "Beira" в масштабе 1:400. victory
Взято отсюда - http://only-paper.ru/news/2010-7-7-5285-0-2 . Большое спасибо stanislav83 за разработку.
Использованные материалы - офисная бумага, чертежный ватман, медная проволока (мачты, флагшток).
Надо сказать, что модель выпущена в 2-х вариантах окраски. Один уже готов. Собираюсь приступить ко второму. Теперь при сборке будут учтены все недочеты и ошибки первой модели, так что сборка пойдет проще (было испорчено и потеряно несколько деталей dry и поэтому употреблено очень много нецензурных выражений censored ) и быстрее (с этой моделью я возился почти четыре дня, где-то в среднем час в день). smile Надеюсь, удастся усложнить модель, например, сделать еще и такелаж.
SanchesCheBurashkaДата: Понедельник, 26.07.2010, 01:57 | Сообщение # 2
Жду комментариев и оценок. Тапки и табуретки приветствуются, если конечно, по делу.
stanislav83Дата: Понедельник, 26.07.2010, 03:45 | Сообщение # 3
Приятно когда кто то клеит мои модели!
Собрана хорошо,довольно аккуратно и все детали приклеены.
Насчет такелажа-есть такая вещь-"мононить" называется,вот можно из неё попробовать,обычные нитки в таком масштабе толстоваты. smile
А вот и мои фотографии собранной канонерки.
Давно собирался запостить тему на онлике-но всё забывал,или времени не хватало.
Хотелось показать людям что самопальная канлодка собирается и имеет сходимость smile
SanchesCheBurashka, подскажите-чем Вы покрасили мачты? акрил?
Сообщение отредактировал stanislav83 - Понедельник, 26.07.2010, 03:55
SanchesCheBurashkaДата: Понедельник, 26.07.2010, 04:01 | Сообщение # 4
Quote (stanislav83)
Спасибо, старался biggrin
Quote (stanislav83)
Я думаю насчет лески 0.12 мм. Подойдет?
Quote (stanislav83)
Сходимость, кстати говоря, отличная. Лишь при установке днища и палубы пришлось кое-где подшпаклевать и подшкурить, а в остальном - никаких проблем.
stanislav83Дата: Понедельник, 26.07.2010, 05:10 | Сообщение # 5
Quote (SanchesCheBurashka)
думаю да.
особенно если чёрная леска.
SanchesCheBurashkaДата: Понедельник, 26.07.2010, 05:37 | Сообщение # 6
Отлично, теперь не придется ломать голову над имитацией такелажа. Еще один повод, что бы решиться и пойти на усложнение модели. smile
SanchesCheBurashkaДата: Понедельник, 23.08.2010, 03:59 | Сообщение # 7
victory yahoo Наконец-то завершил второй вариант! Мудрые люди говорят: "не зарекайся" и "бойся своих желаний", а мудрые моделисты никогда не позволят кому либо брать в руки незавершенную модель (да и завершенную пожалуй тоже не нужно никому позволять трогать). Наверное, я не очень мудрый моделист и человек. И потому постройка очень сильно затянулась. Чистого времени на нее ушло часа 4 максимум, а строил 3 с лишним недели. А все потому, что зарекся построить модель быстрее первой, хотел усложнить разработку и по вине одного из малолетних поклонников моделизма с мокрыми и грязными руками это пришлось сделать. Но не смотря ни на что канонерка построена! С такелажем между прочим! (в базовом варианте этого нет). Материалы те же, только к ним добавилась леска 0.12 мм.
Первый и второй вариант. Вот они - канонерки-сестрички! biggrin
SanchesCheBurashkaДата: Понедельник, 23.08.2010, 04:13 | Сообщение # 8
Quote (stanislav83)
(блин, только сейчас заметил этот вопрос по теме)
Нет, не акрил. Мачты покрашены смесью гуаши и клея ПВА. Кстати, если в гуашь добавить клея ПВА, древесной пыли, размешать все это до однородной массы, то получается такая самопальная шпаклевка. Пропорции не могу сказать - все берется и смешивается на глаз. Качество конечно оставляет желать лучшего, но у нее есть один большой плюс - шпаклевке можно придать любой цвет.
stanislav83Дата: Вторник, 24.08.2010, 19:30 | Сообщение # 9
Борта покрашены?
а из чего нити такелажа? очень тонкие ,нелохматятся и вообще "в тему".
Вообще хорошая канонерка "сестричка" получилась smile
ЗЫ-если в пва добавить просто пыли-тоже будет шпаклевка.(гуашь это только цвет)
Вернее это не совсем будет шпаклевка-это будет плиточный клей biggrin
SanchesCheBurashkaДата: Вторник, 24.08.2010, 19:56 | Сообщение # 10
Quote (stanislav83)
Борта покрашены?
Да, пришлось покрасить после того как склеенный корпус побывал в руках юного любителя бумажных моделей, который не помыл руки по-человечески с мылом, а просто сполоснул их под краном и не даже не вытер полотенцем. Побывав в таких грязных и мокрых ручонках корпус значительно видоизменился - появились грязные пятна, в некоторых местах потекла краска.
Quote (stanislav83)
Я же уже писал. Рыболовная леска 0.12 мм.
Quote (stanislav83)
Спасибо, старался. Мне кажется, что вторая (черная) получилась лучше. Все-таки и конструкция усложнена и потому она выглядит лучше, и делал я ее уже второй раз по знакомому сценарию (почти не обращался к инструкции).
stanislav83Дата: Вторник, 24.08.2010, 21:47 | Сообщение # 11
Я же уже писал.
упс.Перичитал еще раз внимательно-все верно smile упоминалось))
леска в тему))
