Эксперименты Mr Bad'a ... :)
Mr-Bad | Дата: Суббота, 04.08.2018, 05:31 | Сообщение # 211 |
| Sposiba Vam Bolshe, Uv. Gospodin Romka, za sleduyushchyj horoshyj sovyet... Horosho skazano, " мозговой штурм" Na Vseh forah - dumayut ob trakah...
Material do analizy...
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Суббота, 04.08.2018, 05:45 |
Алдан | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 01:43 | Сообщение # 212 |
| Ну не знаю, как по мне, так пенопласт на роль траков слабоват. Ян, всё-таки подумайте про пару слоёв фанеры 18мм.
Mr-Bad | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 20:15 | Сообщение # 213 |
| Я подумал. "Traki" из фанеры будут слишком тяжелые. Отпадут под собственным весом от пенопластных стенок танка.
Mr-Bad | Дата: Вторник, 07.08.2018, 20:48 | Сообщение # 214 |
| 109 тракoв сотни на одну строну... Давайте, mы отстанем пока что от гусениц, мы к ним вернемся позже. Пока что, общее отделание башни и беремся за корпус.
Mr-Bad | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 06:15 | Сообщение # 215 |
| Еще клапаны сверху башни и несколько подробностей... Всегда это какое-то укрепление верха, потому что башня все чаще стоит во дворе... Ну и ржавчина... Я не мог удержаться... В таком стиле моя быть весь танк...
Я решил подсчитать длину одной гусеницы... расстояние между шпильками - 9 см... 109 траков x 9 см = 981 см... то есть праве 10 метров......... Если бы расстояние между шпильками повысить к 10 см вышло чтобы 98 траков. Праве 10 меньше.
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Понедельник, 13.08.2018, 06:27 |
Димыч | Дата: Среда, 15.08.2018, 20:24 | Сообщение # 217 |
| Ого! Человек еще не сделал, а уже обнаружили?!
Mr-Bad | Дата: Четверг, 16.08.2018, 05:01 | Сообщение # 218 |
| Аналогично приятели на Форум мне советовали... Ямy на поле выкопать и башню к яме... Землю слегка присыпать и через неделю позвонить в редакцю... :P :P :P Так рождаются fake news'y...
Mr-Bad | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 21:10 | Сообщение # 219 |
| Недавно пригласили нас, с макетами, на праздничный пикник.. http://kakolewnica-info.cba.pl...cy%2015.08.218/ Смешно выглядывал этот маленький Aнгличанин в польской военной шапке... http://kakolewnica-info.cba.pl...8/#DSC_0400.jpg Каникулы кончаются, надо было мастерскую убрать и взяться за корпус....
Recycling потому что отбросов прибывает...
Я пока что, столько сделал...
Для экономии материала и сходности к модели, я вынужденный изменить технику на скелетную.
Недавно в магазине, отдали мне, даром, 5 ведерек клея. Клиентка отдала, потому что... вонял. Я теперь клею им корпус, добавляю к краске.
Robototehnik | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 23:48 | Сообщение # 220 |
| Потрясающая работа!
Алдан | Дата: Среда, 22.08.2018, 23:55 | Сообщение # 221 |
| Ян, всё отлично!
Mr-Bad | Дата: Четверг, 23.08.2018, 03:30 | Сообщение # 222 |
| Eeee taaam... No, sposiba Vam, Uv. Druzya, za dobroe slovo... No, experimentovat' vsegda nado... Ya toze experimentuyu - ezednyevno... :P
Recycling... Budyem ispolzovat' v nizu tanka...
Сушатся, в виде исключения солидное, элементы под башню.
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Четверг, 23.08.2018, 04:15 |
Robototehnik | Дата: Четверг, 23.08.2018, 19:08 | Сообщение # 223 |
| Думаю, что траки можно изготовить из стеклопластика. Сделать пару матрица и пуансон и выклеивать стеклотканью с эпоксидным клеем. Будет легко и достаточно крепко. Для укрепления в места шарниров можно вклеивать алюминиевые трубки. Если проблема с стеклотканью, то ее можно заменить бумагой, но также пропитывая эпоксидкой.
Как-то по ТВ была передача, что в одном российском музее сделали из пенопласта копию танка Т-34 в масштабе 1:1. По виду вообще не отличишь от настоящего. Вот если бы узнать из чего они делали гусеницы?!...
Mr-Bad | Дата: Пятница, 24.08.2018, 05:25 | Сообщение # 224 |
| Vidyel ya etot tank iz Minska... On iz "styroduru" (bolshe tverdyj penoplast). Chasti rezal komputer - CNC. Nye sovsem ruchnaya robota...
Mr-Bad | Дата: Суббота, 25.08.2018, 06:08 | Сообщение # 225 |
| Я когда-то планировал модель Т-34 с стыропяну/пeнолaста 5 cm. Конструкция имела быть из деревянных планок.Это была хорошая мысль. Теперь эксперимент состоит в том, что танк имеет быть главным образом с пeнолaста. Производство имеет быть экономическое, без нагружения бюджета семьи. Я пока что купил только 3 пачки пeнолaста. Семья не жалуется
Подходит буря... Очередной тест для танка с пeнолaста.
