Суббота, 30.08.2025, 03:46
Морская черепаха
Ivan_AirДата: Четверг, 28.12.2017, 21:04 | Сообщение # 1
Всем привет!
В свежем выпуске ЮМН - зеленая морская черепаха в масштабе 1:8. О "прототипе" можно прочитать, например, на Википедии: http://bit.ly/2A6JrKD а тут - тест.
Когда разрабатывал модель, хотелось сделать её в динамике, передать движение. Наверно, конструкция лап получилась не самой простой... но и не самой сложной, просто сборка потребует аккуратности.
Начнём с лап. Левая передняя:
Правая передняя. На нижней части есть изгиб, он клеится в такой последовательности:
И далее
Левая задняя лапа. Она изогнута и уходит под панцирь, поэтому нужна определённая последовательность в сборке.
Кстати, все лапы и голова вклеиваются не в отверстия туловища, а сажаются на "заглушки". Так что в панцире дырок нет) Он образует 2 сплошных купола, и при склеивании модель получается прочной.
И правая задняя лапа.
Ivan_AirДата: Четверг, 28.12.2017, 21:10 | Сообщение # 2
Теперь нижняя часть панциря. Сначала собираем основные детали, потом вклеиваем "заглушки" для передних лап и головы.
Тут же можно приклеить и начальные детали лап (см. последнее фото). Доступ есть со всех сторон, и это упрощает сборку.
Ivan_AirДата: Четверг, 28.12.2017, 21:17 | Сообщение # 3
Теперь нужно приклеить хвостовую часть и задние лапы. Опять-таки, подобраться можно со всех сторон:
Ivan_AirДата: Четверг, 28.12.2017, 21:21 | Сообщение # 4
Верхняя часть панциря. Собирается от центра к краям:
Ivan_AirДата: Четверг, 28.12.2017, 22:06 | Сообщение # 5
Дальше склеиваем обе части панциря. Начинаем где-то в районе правой лапы и постепенно идём в обе стороны:
Доходим до задней части - и заканчиваем:
Ну и хвостик, как же без него:
Ivan_AirДата: Четверг, 28.12.2017, 22:10 | Сообщение # 6
Теперь к туловищу приклеивается основание шеи. Потом на него посадим голову:
Ivan_AirДата: Четверг, 28.12.2017, 22:17 | Сообщение # 7
Вот собственно голова. Сначала собираются верхняя, нижняя и боковые части. Склеиваем их, потом присоединяем переднюю часть:
Потом собираем шею и приклеиваем её к голове:
Ivan_AirДата: Четверг, 28.12.2017, 22:19 | Сообщение # 8
Дальше присоединяем передние лапы:
Ivan_AirДата: Четверг, 28.12.2017, 22:23 | Сообщение # 9
И черепаха готова! Диорама тоже прилагается:
