Суббота, 27.04.2024, 02:37
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Разное (Р) » Эндоскелет Терминатора (Масштаб 1:6)
CarbonheartДата: Пятница, 11.05.2018, 06:28 | Сообщение # 1
Всем привет!
Да, знаю, тема не нова, прототип в особом представлении не нуждается - старая добрая серия Т800, модель 101...
Многие скажут: "Так в сети уже давно есть развертки в свободном доступе"... и будут правы, но есть пара причин по которым я ввязался в этот муторный процесс, во-первых, то что есть в сети, меня кардинально не устраивает по критериям копийности, во-вторых масштаб. Я решил сделать более-менее удобоваримый масштаб для сборки, но и одновременно такой чтобы места модель занимало по минимуму, на мой взгляд таким является масштаб 1:6, т.е. модель получится ростом порядка 30см.
Проектирование ведется исключительно по фото из сети. На данный момент отрисован только эндочереп, но как я считаю - одна из самых главных деталей в будущей модели.
Ниже приведено несколько рендеров:
Далее был осуществлен тест, его результаты:
Сказать, что я полностью удовлетворен результатом не могу, с одних ракурсов получилось хорошо, с других не очень, проектируя такие вещи, нужно быть немного скульптором, коим я не являюсь, но в целом считаю - получилось неплохо. А как вы считаете?
Сообщение отредактировал Carbonheart - Пятница, 11.05.2018, 06:33
DI-3Дата: Пятница, 11.05.2018, 07:52 | Сообщение # 2
Очень даже профессионально, я бы сказал. Единственное что я заметил, это довольно миловидное лицо получилось, не страшный.
Бонарь Дмитрий
АлданДата: Пятница, 11.05.2018, 12:54 | Сообщение # 3
Согласен с Дмитрием- довольно добродушный Кощей получился )))
Может у него немножко спрямить улыбку?
Так сказать добавить жестокости...
МаксАртДата: Пятница, 11.05.2018, 14:25 | Сообщение # 4
Нарисовано очень красиво, но не очень похоже. Мне думается, при проектировании надо юзать больше кадров из кино и со съёмочной площадки. Череп слишком вытянут вверх, скулы должны быть шире, верхняя губа - не такой высокой. Есть же хорошие кадры:
Может, попробовать весь череп разом растянуть по ширине? Процентов на 20. В конце концов, можно взять фотку Арнольда, коих в сети много, и рисовать с неё. Получится то же самое ))))
Как сказал бы Modeller в данной ситуации, спасёт 3D-фотограмметрия! smile
Прикрепления: 0725536.jpg (97.1 Kb) · 0572662.jpg (139.0 Kb) · 8122529.jpg (22.9 Kb)
Сообщение отредактировал МаксАрт - Пятница, 11.05.2018, 14:33
CarbonheartДата: Пятница, 11.05.2018, 14:43 | Сообщение # 5
О чем я и говорю - нужно быть скульптором... Попробовал подвигать челюсть, глаза, принципиально ничего не меняется, к тому же все срисовывалось с достаточно неплохих проекций, а ехидная улыбка, она и в оригинале есть, если присмотреться, может не так ярко выражена, но есть)
МаксАрт, то что он вытянут - это издержки макросъемки, в реале он шире, делалось всё четко по этим видам:
Сообщение отредактировал Carbonheart - Пятница, 11.05.2018, 14:49
VikMafДата: Суббота, 12.05.2018, 10:19 | Сообщение # 6
А вот и расхождения; почти прямая верхняя линия губ, с неправильным изгибом нижняя (ну во всяком случае отличающаяся от образца), ну и изгиб скулы по моему не тот. В итоге получился улыбающийся Шварц.
Прикрепления: 3521224.jpg (89.8 Kb)
CarbonheartДата: Суббота, 12.05.2018, 22:21 | Сообщение # 7
По-поводу линии "верхней губы" - да, здесь я её выровнял, но на самом деле эта линия и есть прямая, посмотрите вид сбоку, просто мы имеем дело с фотографиями, а не с чертежами c четкими видами проекций, поэтому в любом случае есть небольшие расхождения, выравниваешь по одному виду, не сходится со вторым, к тому же нужно учитывать, что это бумажная модель и ей присущи небольшие упрощения, поэтому задача была найти золотую середину. Что касается нижней челюсти, я с нуля отрисовывал её пять раз, пять Карл! Чтобы получилось более менее удобоваримо и в сборке и с минимальными расхождениями с видами проекций.
Теперь вернемся к улыбке. Листал я фотографии сборки, смотрел на рендеры, потом снова на фотографии и понял, одна из причин этой улыбки - макросъемка, чтобы было понятно о чем я привожу ниже пример изменения фокусного расстояния и его влияние на изменение выражения лица:
Чтобы подтвердить свою теорию, достал какой-никакой, но все таки фотоаппарат с оптическим зумом, вот что получилось, наблюдаем тот же эффект с поправкой на рукожопость сборщика и фотографа biggrin :
Ну еще несколько фото с оптическим зумом:
А чтобы окончательно было понятно, что с "улыбкой" не все так плохо, снял небольшой видеообзор
Справедливости ради, отмечу - эти кадры из третьей части ("Восстание машин"), там использовалась исключительно компьютерная графика, а не полноразмерные модели, как в первых двух частях, и визуально эти киборги немного отличаются от первых двух частей, хотя в деталях, если дотошно разбираться, то есть разница и между первыми двумя частями.
Подытожу - да, модель не идеал, но это издержки отсутствия чертежей, в любом случае общий собирательный образ выдержан, лучше из тех исходных материалов что есть я не сделаю.
Сообщение отредактировал Carbonheart - Суббота, 12.05.2018, 22:39
МаксАртДата: Понедельник, 14.05.2018, 14:21 | Сообщение # 8
На мой взгляд, автор полностью защитил диссертацию "геометрия черепушки Т-800" biggrin Полностью убеждён, действительно оптические искажения всё меняют. Жду продолжения! С таким качественным подходом будет зачётный скелет!
CarbonheartДата: Вторник, 15.05.2018, 01:18 | Сообщение # 9
prof prof prof Жжошь! biggrin biggrin biggrin
Цитата МаксАрт ()
Жду продолжения!
Нужно немного набраться терпения, только начинаю отрисовку. Как только будет, что показать, обязательно обновлюсь wink
CarbonheartДата: Воскресенье, 27.05.2018, 02:34 | Сообщение # 10
Небольшое обновление - корпус.
За основу были взяты достаточно неплохие (опять же с поправкой на искажения перспективы) фото киборга из первой части, в источнике указывалось, что он участвовал в съемках, но честно говоря мне кажется - нет, если сравнивать с кадрами фильма, этот вариант в некоторых деталях кажется грубоватым, это скорее "предсерийный", полноразмерный прототип. Так или иначе, пропорции его вполне удовлетворяют поставленной задаче, поэтому фото ушли в работу.
KtitorpillerДата: Понедельник, 28.05.2018, 04:49 | Сообщение # 11
Крутотень какая!Наблюдаю с интересом и жду продолжения!В какой програмке модель рисуете?
АлданДата: Понедельник, 28.05.2018, 13:15 | Сообщение # 12
Александр, может сразу предусмотреть два варианта- в полный рост и "бюст"?
Где-то видел бюст Робокопа, может есть смысл сделать так же- ведь не у всех хватит места собрать в полный рост.
CarbonheartДата: Понедельник, 28.05.2018, 17:25 | Сообщение # 13
Спасибо! Как только будет что показать, сразу же обновлюсь wink Моделирую в Rhinoceros + V-Ray для более качественной визуализации.
Конечно логично сделать бюст отдельно, в самых первых картинках, что я выкладывал, его можно увидеть в том виде, в котором он и планируется, тут главное, чтобы запала и терпения хватило на основную модель, к тому же мне кажется не слишком и много места она будет занимать, относительно конечно, просто еще уменьшать, как мне кажется, уже некуда...
АлданДата: Понедельник, 28.05.2018, 20:50 | Сообщение # 14
Ну в полный рост он же будет около 30см?
Так что не у всех в полку влезет )))
CarbonheartДата: Понедельник, 28.05.2018, 23:21 | Сообщение # 15
Если удастся реализовать подвижность суставов, то можно будет на корты посадить biggrin
