Нужна помощь в разработке диорамы.
MaxCry | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 00:34 | Сообщение # 1 |
| Народ, помогите с этой штукенцией Зимний пеизаж . В архиве лежат только модели домов. А вот как построить ландшафт и сделать заснеженные деревья не дано. Помогите чем сможете. Заранее спасибо
JKTUBY | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 01:17 | Сообщение # 2 |
| Я только знаю как делают снег, посыпают содой
Нарушение правил форума
Shavrovski | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 01:27 | Сообщение # 3 |
| Или крахмалом. Ландшафт можно пеной или алебастром воссоздавать. Остальное - ваше творчество, уважаемый. Тем интереснее. )))
Finit hic Deo
Маришка | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 01:38 | Сообщение # 4 |
| MaxCry, вот тут лежит очень полезная книжка. В ней написано как делать деревья из проволоки и поролона. Собственно для зимних лиственных деревьев нужна только проволока, а вечнозелёные хвойные посыпаются молотой мочалкой. Впрочем, там всё написано. В этой же книжке упоминается, что снег можно имитировать с помощью соды. У egorka такие деревья получались здесь есть фото. У меня тоже получился предмет, отдалённо напоминающий растение. Так что дерзайте.
Жизнь - постоянное движение: одни шевелят извилинами, другие - хлопают ушами.
Alt_Kampfer | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 01:57 | Сообщение # 5 |
| MaxCry, в свое время для иммитации деревьев и кустарников в диорамах в 35-м масштабе использовал веточки от винограда. Успехов в создании диорамы.
Не ошибается тот, кто ничего не делает! Взял тайм-аут из-за большой загруженности на работе.
nerbator | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 01:58 | Сообщение # 6 |
| MaxCry, Это очень сложный вопрос. Деревья лучше всего имитировать корешками злаковых и зонтичных растений - они изогнуты и с ответвлениями, проволока даже после хорошей обработки выглядит как проволока - пробовал уже не раз. Листья к таким деревьям - кусочки бумаги, прилепляются пинцетом под лупой для пайки проводов. снег можно имитировать мелко растертым м пенопластом с пва ( не сильно полезная процедура для здоровья) или содой, но насыпаемой на безводный клей. Крахмал использовать категорически не рекомендую - не оберетесь потом хлопот. Его жрут весной и летом мошки, даже если вы мешали его с глицерином ( и сушили) или борной кислоой (сухой). а вообще вам правильно сказали - все зависит от фантазии. Диорама - это такая вщь, где любой мусор может стать важным элементом композиции.
MaxCry | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 03:23 | Сообщение # 7 |
| Всем ОГО-О-О-Омное спасибо. А вот что с ландшафтом делать?
nerbator | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 04:09 | Сообщение # 8 |
| MaxCry, в смысле? Изчего? Обычно для ландшафтов идут три разные технологии: гипс, реальный грунт и пенопласт. Пенопласт самый не распространенный, поелику на срезе очень характерный, ни чем не маскируемый вид. Гипс лучше, но мороки с ним.... Стынет быстро, требует определенной густоты и потом требуется красить и красить. Да еще и не всякая краска берет - только акрил или гуашь с пва до жуткой густоты. Я использую либо гипс+грунт из расчета 1 часть гипса и 3-4 части грунта либо грунт + много клея ПВА - в обоих случаях технология одинаковая. Причем грунт для цветов не годится. Обязательно должна быть примесь суглинка или песка, Покосльку гипс и чернозем имеют разные степени смачиваемости они моментально распадаются на тяжелую кашу и грязную воду. Далее. Берем посудину какую не жалко и смачиваем водой - это обязательно!!! иначе будет черте-что сверху каша, снизу нерастворившийся гипс.И в воду засыпаем грунт и гипс. не весь. Частями подливая воду и помешивая лопаточкой до однородного состояния. Теперь о густоте. Если ровная площадка, то как сметана, если реальные ландшафт то гуще - как перловая каша. Потом выкладываем на подготовленную поверхность и быстро придаем нужный вид. Как готовим поверхность. Толстый картон проклеиваем ПВА несколько раз, чтобы не промокал и высушиваем. Делаем по краям бортики, также проклеенные, а лучше пролитые ПВА. Величина бортика = толщине грунта диорамы. Сразуже учтите канавы и прочее что нужно сделать. Далее выкладываем грунт на площадку и придаем ему нужный вид. Сразу же втыкаем деревья (потом этого сделать будет нельзя), пррокладываем канавы, стоки, люки и прочее. Все, что ниже уровня бортика прокапываем, раздвигая массу и края закрепляя полосками картона, а лучше вырезанными из дерева, пластика или склеенными профилями. Профили надо промаслить обычным растительным маслом. Тогда они легко снимутся по высыхании. Сушим диораму вдали от батарей и прочих источников тепла, опрыскивая из пулевизатора. Иначе потрескается!!! СЕКРЕТ. можно в раствор добавить ПВА от души ( тоесть 1:2 с водой) и тогда стягивающаяся пленка не даст грунту трескаться, но появиться блеск. Если делаете мокрую землю или будете прятать под снег - то пойдет, если летняя или сухая осень, то не стоит. Если же грунт все же треснул, ничего страшного - сделайте такой же раствор, но полужидкий (как магазинная сметана) и залейте полости. Теперь все будет ОК. Горы, возвышенности и прочее формируется 2 способами. Либо по высыхании смачивается место монтирования и на него выкладывается "пшеная каша" из грунта с приданием ей соответствующей формы, либо в площадку заранее включаются монтажные прутки из проволоки, дающие остов возвышенности. С их помощью сразуже формуется поднятие. Еще СЕКРЕТ. Если в диараму сразу же включить бутовый (природный) камень, то она будет выглядеть еще более натурально. Очень хорошо смотрятся "моркие" камешки включенные в грунт и покрытые лаком - проявляется их рисунок и смотрится все на ура. Если есть терпение подождите 1-2 дня. выложу диорамки в Картонные диорамы на форуме - там это есть.Увидите на фото как и что выглядит. Добавлено (14.12.2009, 04:09) --------------------------------------------- Да! Грунт + ПВА не нужно прыскать и можно сушить где хотите. Но он обязательно блестит и может быть только полужидким. Иначе распадаеся и по высыхании раскрошится. Поднятия можно имитировать наклеив на основу НЕПРОПИТАННУЮ ПВА бумагу (комки). Расположив их так как вам хочется, можно вообще сразу же сымитировать ландшафт, а потом полужидкой массой только прикрыть его, придать ему реальный вид. Но это требует сноровки и настроения. лично у меня выходис со второго раза на третий. Так что формовка по месту лучше. И еще. под дома и прочее нужно ровнять площадки до! высыхания. Просто положите картонки соответствующей площади и слегка вдавите в зыстывающую массу. На мороз выставлять стынущий грунт тоже нельзя - потрескается хуже чем у батареи, да еще и от основы отстанет. Гипс - обычный алебастр. Продается в 2-х кг пакетах. Грунт для фиалок ( он с суглинкм) либо для декоративных цветов + то, что есть под близжайшим забором. Обеззараживается от собачей мочи аспирин + глицерин на 2 л кипятка ( 10 таб + полфлакона). Обдать, слить. Остудить. Все. Есть не стоит, но вообщем безопасно.
Сообщение отредактировал nerbator - Понедельник, 14.12.2009, 04:01 |
MaxCry | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 05:31 | Сообщение # 9 |
| nerbator, спасибо тебе огромное. Процесс роботы выложу на форум.
nerbator | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 05:41 | Сообщение # 10 |
| MaxCry, жду. Учачи в работе!
ir | Дата: Суббота, 26.12.2009, 02:18 | Сообщение # 11 |
| а у меня приятель делал из папьемаше.брал скомканую газету разравнивал как надо и оклеивал, а вот если следы нанести,то или гипсом,или пластилин. вместо пенопласта можно использовать монтажную пену.
nerbator | Дата: Суббота, 26.12.2009, 02:31 | Сообщение # 12 |
| Quote (ir) вместо пенопласта можно использовать монтажную пену. Пробовал - сложно. пену пока она не засохла трудно формовать в нужном виде, а резать ее после застывания - получается хуже пенопласта. А папье-маше выход. Только пересеченные ландшафты трудно ваять.
Robototehnik | Дата: Суббота, 26.12.2009, 02:53 | Сообщение # 13 |
| MaxCry, Посмотри здесь технологию. Лепишь из пластилина местность, дальше по инструкции выклеиваешь кожуру, сушишь, снимаешь, наклеиваешь на картон и вуаля. Только одно замечание: если слой пластилина тонкий, то лучше пластилин разместить на ДВП или фанере, так как когда кожура высыхает, то стягивается и тонкий пласт пластилина идет колесом. Конкретно про ландшафт и рельеф для диорам будет четвертая часть.Добавлено (26.12.2009, 02:53) --------------------------------------------- Здесь начало: http://only-paper.ru/forum/4-3587-74100-16-1258956718
ramires | Дата: Суббота, 26.12.2009, 08:18 | Сообщение # 14 |
| Quote (nerbator) Quote (Robototehnik) Robototehnik А папье-маше выход. Только пересеченные ландшафты трудно ваять ПОлностью согласен. На счет пересеченных лаедшафтов - зря. Терпенье и труд все перетрут. - предлагаю в качестве девиза нашего сайта.
Не надо бояться делать то, что ты не умеешь. ПОМНИ!! Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
nerbator | Дата: Суббота, 26.12.2009, 16:02 | Сообщение # 15 |
| Quote (ramires) Терпенье и труд все перетрут Полностью согласен, просто если имитировать отвалы земли, осыпавшиеся траншеи, береговой срез - то обычный способ папье-маше имитирует все это очень неестественно. Способ Robototehnik, лучше.
