Срочно нужна модель вулкана
Nicolyasha | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 03:49 | Сообщение # 1 |
| Очень прошу, нужна модель вулкана. Любого, только что бы был нормальным.
Поступаю в ваши ряды, моделисты.
ford | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 04:01 | Сообщение # 2 |
| можно поинтерисоватся зачем?
Nicolyasha | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 04:01 | Сообщение # 3 |
| ford, ну, есть у меня задумка. Сделать остров. А для него нужен вулкан.
Nikolya89 | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 04:02 | Сообщение # 4 |
| В смысле горного вулкана? Дык его вроде легко сделать бумагу под углом склел и всё
mobilis in chartis
Сообщение отредактировал Nikolya89 - Воскресенье, 24.01.2010, 04:04 |
ford | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 04:04 | Сообщение # 5 |
| Nicolyasha, а пнятно
Nicolyasha | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 04:05 | Сообщение # 6 |
| Nikolya89, такого вулкана, как на островах. С которого лава идёт. И если ты думаешь, что это просто, ты ошибаешься?
nerbator | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 04:05 | Сообщение # 7 |
| Nicolyasha, Берешь пустую пластиковую бутылку на 0, 25. Обмазываешь клеем и налепляешь смятые газеты так, чтобы получился конус с неровными складками по бокам. Клеить надо ПВА. Сушишь. кистью средних размеров (4 например) красишь все это в красно-коричневый цвет. Снова сушишь, потом из горлышка - жерла имитируешь потеки, поливая гору ПВА. Учти - все делать надо на газете. - инач и сам в клее и квартира в нем. СУшишь. Потеки делашь так - клей густой пролил дорожку подождал минутки три - полил новую. Потеки красишь золото + красная краска либо сразу же медь + красная краска. Сушишь. По склонам где нет лавы можно положить кучсочки мха - типа трава и прилепить веточки - типа деревья. Кнус изнутри затыкаешь бумажкой - чтоб осталось емкость, проливаешь клеем, сушишь и красишь под лаву. Все . За два дня сделать можно.
Nikolya89 | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 04:06 | Сообщение # 8 |
| ну может быть я не пробовал. Сделаеш- покажеш, с удовольствием поучусь
mobilis in chartis
nerbator | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 04:07 | Сообщение # 9 |
| Да! остров формируешь тоже из смоченой в клее газете, со складками и деревьями. И полазь по сайту - тут много о папье- маше говориться - найдешь для себя много интересного.
Nicolyasha | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 04:07 | Сообщение # 10 |
| nerbator, Спасибо, только мне нужно, именно, только из бумаги. Без всего дополнительного.
nerbator | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 04:11 | Сообщение # 11 |
| Nicolyasha, Не мажь бутылку клеем. мажь ее мслом и вытащи когда все высохнет. И будет все только из бумаги. Добавлено (24.01.2010, 04:11) --------------------------------------------- Кстати деревья тоже можно моделировать из бумаги - только халтурно будет. если хошь дам рецепт.
Nicolyasha | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 04:12 | Сообщение # 12 |
| nerbator, Quote (nerbator) Кстати деревья тоже можно моделировать из бумаги - только халтурно будет. если хошь дам рецепт. давай.
nerbator | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 04:20 | Сообщение # 13 |
| Ну начинаяч с масштаба. Если модель в крупном масштабе реализации - 1:25 или т.п. - то силуэты с наклеенными асиметрично ветвями до полного объема - это для справки - тепе е пойдет. Если в масштабе как у дебя, то сворачиваешь бумажную трубочку проклеив ее покане высохла подрезаешь до середины тремя - четырьмя разрезами с одного конца. изгибаешь ее во все стороны, чтоб плучился ствол и центральные ветви. кору имитируешь шптлевкой без ошкуривания , а к стволу дополнительно приклеиваешь таие же гнутые ветви. 5-6 шчт. за глаза. потом листья. когда дерево полностью высохнет, сбрызгиваешь разведенным водой пва. вдуваешь нрезанные до 0,5-0,7 мм кусочки цвтной бумаги. (зеленой,желтой или красной). Получится нечто похожее на дерево.Но я сторонник естественных матеиалов. А почему такая установка - только бумага? У тебя ж диорама - там без смешанной техники трудно обойтись!
Алдан | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 13:35 | Сообщение # 14 |
| Nicolyasha, есть вот такая штука: http://files.mail.ru/B1LIVR Очень простая, но при желании можно усложнить.
lumin | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 18:13 | Сообщение # 15 |
| nerbator, интересно было бы увидеть такое дерево, но лучше пример максимально приближенный к реальности...
Dulce laudari a laudato viro
