"Рифленая сталь"
Veliant | Дата: Вторник, 01.11.2011, 03:09 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, строю бисмарк от HMV 1:250. Возникла необходимость имитировать "рифленую сталь" на верхних палубах. Под термином "рифленая сталь" (не знаю, как правильно это назвать) имею ввиду следующие: Кто подскажет, как лучше имитировать данную поверхность.
nd223 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 03:16 | Сообщение # 2 |
Группа: Заблокированные
| Veliant, в 250-том масштабе фольга от пачки сигарет подойдет.
ford | Дата: Вторник, 01.11.2011, 03:18 | Сообщение # 3 |
| Veliant, можно попробовать фольгу с другой стороны продавить карандашом
pastor12 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 03:20 | Сообщение # 4 |
| я делал так отрезал от винтика кусочек в пять ниток резьбы и им продавливал фольгу, правда масштаб был покрупнее
Veliant | Дата: Вторник, 01.11.2011, 03:27 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за советы. Маленькое уточнение. Стальная палуба будет окрашиваться акрилом от Тамеи, сохранит ли сигаретная фольга "рифленый рисунок". Методом с винтиком скорее всего не пойдет, так как сильно мелкий масштаб для такой работы. Собственно наткнулся на статью создания бисмарка HMV 1:100, там владелец использовал двусторонний скотч и какой-то рифленый материал, названия которого я не перевел. http://www.kartonbau.de/wbb2....&page=4
Есть еше идеи. Очень буду благодарен.
nd223 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 03:44 | Сообщение # 6 |
| Veliant, ну если под покраску, тогда москитная сетка. Или крась фольгу на сетке поролоном или кисточкой, ямки продавяться
pastor12 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 03:47 | Сообщение # 7 |
| если аэрографом красить, то рельеф останется
Neo48 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 04:01 | Сообщение # 8 |
Тролль-провокатор
| Quote (nd223) Или крась фольгу на сетке поролоном или кисточкой, ямки продавяться Сами бы попробовали, прежде чем советовать!
"Голос истины противен слуху" (Лао Цзы) Визитная карточка
nd223 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 04:17 | Сообщение # 9 |
| Neo48, дык пробовал получалось - главное фольга тонкая, и краску тонким слоем
Veliant | Дата: Вторник, 01.11.2011, 04:26 | Сообщение # 10 |
| Главное, что аэрогрофа у меня нет Ниже ватерлинии корпус красил аэрозольной краской тамия, выше ватерлинии обычной кистью. Результатом доволен, как слон )
Пока суть дело, метнулся до первого этажа дома по подъезду. Нашел пачку сигарет ест-но с фальгой (кто бы сомневался). Произвел пробную покраску. Пока результатом недоволен
Сообщение отредактировал Veliant - Вторник, 01.11.2011, 04:28 |
nd223 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 04:47 | Сообщение # 11 |
| Neo48, вот только что сделал по бырику, Фольга для запекания, под руки из сеток попался бинт, короче пока не покрасишь ни фольгу ни сетку не трогать и не двигать. Раньше таким методом даже мелкий декор делал на корабликах
Veliant | Дата: Вторник, 01.11.2011, 04:57 | Сообщение # 12 |
| По просьбам трудящихся выкладываю фото Бисмарка. Готовность 20%, табуретки просьба кидать исключительно дубовые. http://imagepost.ru/?v=imag0066_2.jpg
Сообщение отредактировал Veliant - Вторник, 01.11.2011, 04:59 |
balu109 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 06:59 | Сообщение # 13 |
| я дела как-то пожарку. масштаб не тот, но всё же. взял сетку металфильтра (на строй/хоз базарах) мелкую и прокатил ластиком фольгу. получились именно правильные для той пожарки бугорочки ( она ж плетеная, сетка, а не плоская, как москитка. именно плетеная под углом, а не квадратиками) Потом аккуратно снял фольгу и с той стороны обильно намазал (почти залил) суперклеем. за ночь высохло, не покоробилось. он хорошо затек во впадинки (реверс выпуклостей). в итоге оно стало довольно жесткой и позволило вырезать, клеить - бугорки уже не вмялись.
petrg | Дата: Вторник, 01.11.2011, 18:21 | Сообщение # 14 |
| http://card-model.ru/index.php?cat=84 то что вам нужно но дорого
моторист
Boatsmanok | Дата: Среда, 02.11.2011, 01:38 | Сообщение # 15 |
| Интересный эффект даёт тонер лазерника при грунтовке алкидным грунтом! Тонер растворяется, а в бумаге образуется микрорельеф. Внимание на площадки на станине и на боковую поверхность станины - виден рисунок! Можно сделать рифлёную бумагу на лазернике, аккуратно смыть растворителем краску - и струйником нанести палубу для модели (к примеру). Станина залита двумя слоями грунта - а рисунок всё ещё виден.
