Воскресенье, 19.05.2024, 15:40
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » help не требуется
help не требуется
aAaDimoДата: Пятница, 04.11.2011, 06:32 | Сообщение # 1
Всем по привету! В общем я на вашем сайте пока новенький (но успел собрать несколько моделей cool ). Ближе к делу, при сборке V-1 MAUS столкнулся с маааленькой проблемкой cry , на рис 12 показано что расстояние между деталями 28 и 32 4мм,между ними расположена детали 30,29 и 31 которые от силы 1,5 мм wacko . Если вы Бог моделирования biggrin или просто знаете ответ ПОМОГИТЕ!
[img][/img]
[img][/img]
Сообщение отредактировал aAaDimo - Пятница, 04.11.2011, 18:46
Vitold_VessoneДата: Пятница, 04.11.2011, 06:51 | Сообщение # 2
aAaDimo, Картинки по-человечески выложи, тогда будет разговор.
rathaarДата: Пятница, 04.11.2011, 07:55 | Сообщение # 3
Тоже ж мне проблема! biggrin А самому нарезать из картона полоски шириной 4мм и забыть про детали 29-31, так сложно? И ни какого Божественного вмешательства и откровения не потребуется.
Quod licet Jovi non licet bovi.
jora47Дата: Пятница, 04.11.2011, 08:09 | Сообщение # 4
aAaDimo, чтобы чертежи правильно читать и нормально темы называть тебе тоже божественное откровение нужно? На рисунке ясно показано, что общая толщина деталей 28 и 32 с установленными распорками- ровно 4мм. А за такое название темы- нарвешься на бан. Внизу справа твоего сообщения есть кнопка edit. Нажимаешь на нее и правишь название темы в соответствии с твоим вопросом. Кнопка действует двое суток. Я тебя предупредил.
СеренькийДата: Пятница, 04.11.2011, 09:44 | Сообщение # 5
Способ 1:
Детали 28 и 32 наклеиваешь на 1,5 картон, или какой там по обозначению ***
Итого уже 3 мм есть. Остался 1 мм. Вот и наклеиваешь детали 29, 30, 31 на миллиметровый картон.
Имеем 4 мм, как указано в инструкции.
Способ 2:
Детали 28 и 32 из 1-го мм картона. Итого 2 мм.
Детали 29, 30, 31 на 2-х мм картон. Всего 4 мм.
Способ 3:
Если полости не нужны, то вырезаешь детали 28 и 32 из 2-х мм картона, итого 4 мм. Всё. Перегородки не нужны и конструкция жесткая как доска biggrin
Способ 4:
Включайте иногда смекалку и математику первого класса. И будет Вам СЧАСТИЕ,
Сообщение отредактировал Серенький - Пятница, 04.11.2011, 09:50
