Суббота, 07.11.2026, 06:27
Изготовление деревьев
youdmitДата: Вторник, 27.12.2011, 03:36 | Сообщение # 1
Данная тема уже поднималась здесь http://only-paper.ru/forum/93-4632-1 Тридцать лет назад мне уже приходилось заниматься этим вопросом,но по молодости лет хватило меня аж на пять деревьев.
Решил,как и положено,сотый раз,опять начать сначала...
Я ПООБЕЩАЛ сегодня выложить эту тему. Исходил из того,что имел под рукой. В данном случае это были медная проволока 0,38мм ,поролон дремучего серо-зелёного цвета и клей ПВА. Поролон крутил ручной мясорубкой. Читал,что есть методика с использованием электрокофемолки,но побоялся,что расплавится.
На изготовление одного дерева затрачено около часа времени. Причём,больше всего времени ушло на разматывание проволоки. Как обычно,-куча концов и не знаешь,что и куда тянуть...
По ходу плетения каркаса вплетаем в "ветки" дополнительную проволоку. Скрутку производим везде в одном направлении.
Готовый каркас задул коричневым автомобильным грунтом,затем слегка чёрной матовой краской.
Ветки смазывал густым ПВА,каждую отдельно. Перемолотый поролон брал в щепотку и слегка прижимал к веткам. Операцию можно повторять неоднократно,до получения желаемого объёма. Идею с погружением всего ствола в клей и дальнейшей присыпкой отверг,т.к. тогда получаются "листья", растущие из ствола...
Результат немного напоминает декорацию к фильму ужасов,но можно ещё и подкрасить,и подклеить "листву",и т.д...
Сообщение отредактировал youdmit - Вторник, 27.12.2011, 04:04
bhaadДата: Вторник, 27.12.2011, 03:58 | Сообщение # 2
Награды: 10
хе, элегантный способ, интересно. спасибо smile
youdmitДата: Вторник, 27.12.2011, 06:27 | Сообщение # 3
bhaad, да,Денис,что-то в этом есть. Имеется большое поле для творческого поиска. Сейчас из остатков после изготовления первого дерева сделал ещё одно,поменьше. Когда все исходники под рукой,то делается минут за двадцать. Это при том,что я ещё пытался экспериментировать с сушёной петрушкой. Немного осталось,просматривается под поролоном,но результат меня не вдохновил. С поролоном проще. Надо только поискать другие оттенки.
Сообщение отредактировал youdmit - Вторник, 27.12.2011, 07:24
bhaadДата: Вторник, 27.12.2011, 07:35 | Сообщение # 4
Награды: 10
youdmit, а хвойные таким методом не пробовали делать?
как я понимаю, поролон дополнительно можно пропитать лаком для твердости и потом красить?
или можно пользовать пенопласт плотный?
zakat50Дата: Вторник, 27.12.2011, 08:38 | Сообщение # 5
Юрий Александрович, огромное спасибо за МАСТЕР КЛАСС по изготовлению деревьев . Очень пригодится для диорам notworthy .
Neo48Дата: Вторник, 27.12.2011, 16:45 | Сообщение # 6
Тролль-провокатор
Quote (youdmit)
youdmit, осмелюсь посоветовать Вам шпаклевать и красить дерево перед изготовлением листвы, чтобы проволока в глаза не бросалась. Не примите за камень в свой огород, но так было бы гораздо лучше.
P.S. А из какого набора лошадка?
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Neo48 - Вторник, 27.12.2011, 16:51
GunnsДата: Вторник, 27.12.2011, 19:02 | Сообщение # 7
youdmit, Юрий Александрович, спасибо за подробное описание технологии. smile
youdmitДата: Вторник, 27.12.2011, 23:33 | Сообщение # 8
zakat50, Александр,это Вам спасибо! Я ведь и не собирался делать эти деревья. Вы в http://only-paper.ru/forum/10-10480-266911-16-1324898385 так поставили вопрос,что пришлось пообещать и сделать... smile
Quote (Neo48)
Neo48, что значит,-осмелюсь? Совершенно дельное и справедливое замечание. Во всех описаниях подобной технологии этот момент указан. Это я опрометчиво решил,что грунт и краска зальют явно видимые витки проволоки. Хочу попробовать акриловую шпаклёвку с добавлением пигмента.
Лошадку мне прислал друг в куче с фигурками и техникой. Предполагаю,что это 1:72. Родословная не установлена...
Gunns, Сергей,спасибо за оценку работы,но эта технология очень давно известна в среде моделистов и ничего нового я не придумал. Просто освежил свой опыт и напомнил всем,кого это заинтересовало...
Не всё здесь бесспорно. Некоторые моделисты рекомендуют формировать развитую внешнюю корневую систему. У меня в саду ни у одного дерева корни из земли не выступают. Я решил,что макетные деревья можно просто вставлять в отверстия. Видимые на поверхности грунта корни характерны для хвойный деревьев,а я таковых пока не делал и опыта изготовления не имею... bhaad, интересовался этим вопросом. Надо будет попробовать.
Многих отпугивает длительность процесса. Могу сказать,что при наличии всех материалов под рукой,процесс занимает очень немного времени и уже после второго-третьего экземпляра скорость значительно возрастает. Каркас сложной формы необходим только в отдельных случаях,а в основном густая "листва" успешно создаёт необходимый объём.
Вчера,делая уборку на рабочем столе,решил пустить в дело отходы,оставшиеся после изготовления двух первых деревьев,-обрезки проволоки и щепотку перемолотого поролона. Вот,что получилось за семь минут.
На деревце,конечно,явно маловато было материала и получилось оно весьма условным. Но всё это можно подкорректировать. А куст,как по мне,получился очень жизненный. Из всего,что я вчера слепил,он мне больше всего и понравился...
Крутнул пару раз мясорубку и добавил "листвы". Совсем уж несчастное деревце было...
Сообщение отредактировал youdmit - Среда, 28.12.2011, 00:20
GunnsДата: Среда, 28.12.2011, 01:51 | Сообщение # 9
Quote (youdmit)
не за что
я тоже встречал разные технологии в интернете, но как говорится, спасибо Вам, что объяснили и показали на этом форуме smile
slavikishkovДата: Четверг, 29.12.2011, 21:59 | Сообщение # 10
Юра, как всегда Творчески и Мастерски!
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
Alex3DДата: Вторник, 17.01.2012, 16:36 | Сообщение # 11
Красивые деревья получаются!!! specool
АлданДата: Вторник, 17.01.2012, 17:49 | Сообщение # 12
Юрий, я ещё как-то видел деревья, стволы у которых не шпатлевались, а обматывались полосками туалетной бумаги- шпатлевать не надо, только красить, и ствол при этом получается неровным, почти как настоящий )))
kdv72Дата: Четверг, 19.01.2012, 00:34 | Сообщение # 13
Юрий хорошая работа!Посмотрите здесь,много интересного с описанием http://www.diorama.ru/workshop/features/201/
Движение всё,цель ничто.
