Как избавиться от следов клея?
slamon | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 07:52 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Я новичок в этом деле и столкнулся с одной проблемкой. Искал на форуме, но как-то не нашел ответа. Суть такова:
Чуть-чуть мазнул клея на лицевой стороне - он впитался, в результате остался след. И таких следов остается достаточно, пока не хватает опыта. Как можно избавиться от таких следов клея? Модель получается неплохой, но вот эти мазки портят всю картину (
lence | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 08:20 | Сообщение # 2 |
| Клей какой? Если супер, то всё, гайки. Если ПВА или типа Моментов, то подтёки легко убираются даже рукой (если это сделать в первые секунды, внимательнее надо быть).
Серенький | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 08:52 | Сообщение # 3 |
| Quote (lence) внимательнее надо быть Первое правило.
И клей мазать в самый последний момент, после примерок, и в требуемом количестве, а не чем больше тем лучше.
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 23.01.2012, 08:53 |
slamon | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 10:24 | Сообщение # 4 |
| Клей - UHU, хороший, но, гад, впитывается. Неужели нельзя как-то растворить его? А если лаком покрыть сверху?
Серенький | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 19:33 | Сообщение # 5 |
| Лаком покроешь, но пятно останется.
Алена | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 21:33 | Сообщение # 6 |
| Если клеить моментом, то излишки клея хорошо наматываются на кончик спицы (шила, зубочистки и т.п.). как сразу так и через четверть часа. Супер клей действительно никак не уберешь, но чтобы суперклеем клеить всю модель-это надо быть маньяком. ПВА сразу убирается легко, можно даже влажной тряпочкой, только осторожно, чтобы бумага не размокла и ее верхний слой с крской тоже не стерся. Да и вообще следы от ПВА очень незаметны. Он ведь при высыхании прзраным становится и без блеска. UHU не клеела, я не настолько крута
Серенький | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 22:14 | Сообщение # 7 |
| Цитата nudelman () UHU не клеела, я не настолько крута Бумажный моделизм требует жертв
balu109 | Дата: Среда, 25.01.2012, 07:12 | Сообщение # 8 |
| Quote (Серенький) а не чем больше тем лучше. один из столпов моделизма. мазать тонкий слой. ведь клеит не массив клея, а граница между деталями. там нужно только тонкая пленка клея. ну, конечно, если речь не о водянистом Бог-знает-что из базарного лотка канцтоваров
Серенький | Дата: Среда, 25.01.2012, 07:17 | Сообщение # 9 |
| Quote (balu109) водянистом Бог-знает-что из базарного лотка канцтоваров сделанного в подвале на Малой Арнауцткой, в лучшем случае, а не Quote (balu109) Бог-знает-где
Сообщение отредактировал Серенький - Среда, 25.01.2012, 07:17 |
Igor917919 | Дата: Четверг, 26.01.2012, 02:06 | Сообщение # 10 |
| Основной принцип в нашем нелёгком деле: "лучше меньше, да лучше" - в смысле клея! Добавлю, что приклеивая очередную деталь, старайтесь предусмотреть средства моментального реагирования на излишки клея!
P.S. ...в этом посте слишком много клея!
slider2000 | Дата: Четверг, 26.01.2012, 02:58 | Сообщение # 11 |
| Цитата Igor917919 () P.S. ...в этом посте слишком много клея!
