Воскресенье, 19.05.2024, 15:16
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Как избавиться от следов клея?
slamonДата: Понедельник, 23.01.2012, 07:52 | Сообщение # 1
Всем привет! Я новичок в этом деле и столкнулся с одной проблемкой. Искал на форуме, но как-то не нашел ответа.
Суть такова:
Чуть-чуть мазнул клея на лицевой стороне - он впитался, в результате остался след. И таких следов остается достаточно, пока не хватает опыта.
Как можно избавиться от таких следов клея? Модель получается неплохой, но вот эти мазки портят всю картину (
lenceДата: Понедельник, 23.01.2012, 08:20 | Сообщение # 2
Клей какой? Если супер, то всё, гайки. Если ПВА или типа Моментов, то подтёки легко убираются даже рукой (если это сделать в первые секунды, внимательнее надо быть).
СеренькийДата: Понедельник, 23.01.2012, 08:52 | Сообщение # 3
Quote (lence)
Первое правило.
И клей мазать в самый последний момент, после примерок, и в требуемом количестве, а не чем больше тем лучше.
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 23.01.2012, 08:53
slamonДата: Понедельник, 23.01.2012, 10:24 | Сообщение # 4
Quote (lence)
Клей какой?
Клей - UHU, хороший, но, гад, впитывается.
Неужели нельзя как-то растворить его? А если лаком покрыть сверху?
СеренькийДата: Понедельник, 23.01.2012, 19:33 | Сообщение # 5
Лаком покроешь, но пятно останется.
АленаДата: Понедельник, 23.01.2012, 21:33 | Сообщение # 6
Если клеить моментом, то излишки клея хорошо наматываются на кончик спицы (шила, зубочистки и т.п.). как сразу так и через четверть часа. Супер клей действительно никак не уберешь, но чтобы суперклеем клеить всю модель-это надо быть маньяком. ПВА сразу убирается легко, можно даже влажной тряпочкой, только осторожно, чтобы бумага не размокла и ее верхний слой с крской тоже не стерся. Да и вообще следы от ПВА очень незаметны. Он ведь при высыхании прзраным становится и без блеска. UHU не клеела, я не настолько крута biggrin
СеренькийДата: Понедельник, 23.01.2012, 22:14 | Сообщение # 7
Бумажный моделизм требует жертв cool
balu109Дата: Среда, 25.01.2012, 07:12 | Сообщение # 8
Quote (Серенький)
один из столпов моделизма. мазать тонкий слой. ведь клеит не массив клея, а граница между деталями. там нужно только тонкая пленка клея.
ну, конечно, если речь не о водянистом Бог-знает-что из базарного лотка канцтоваров
СеренькийДата: Среда, 25.01.2012, 07:17 | Сообщение # 9
Quote (balu109)
сделанного в подвале на Малой Арнауцткой, в лучшем случае, а не
Quote (balu109)
Бог-знает-где
Сообщение отредактировал Серенький - Среда, 25.01.2012, 07:17
Igor917919Дата: Четверг, 26.01.2012, 02:06 | Сообщение # 10
Основной принцип в нашем нелёгком wink деле: "лучше меньше, да лучше" - в смысле клея!
Добавлю, что приклеивая очередную деталь, старайтесь предусмотреть средства моментального реагирования на излишки клея!
P.S. ...в этом посте слишком много клея!
slider2000Дата: Четверг, 26.01.2012, 02:58 | Сообщение # 11
biggrin
(с) Николай Анисимов
