Вторник, 07.05.2024, 18:27
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » клей и цапон
клей и цапон
VasaqДата: Вторник, 10.09.2013, 05:45 | Сообщение # 16
Цитата (Meliador)
Купил Super-PVA. Можно ли его использовать для наклейки деталей на картон?
Можно, только надо мазать клеем картон, а не выкройки. Т.к. на выкройках бумага тоньше и может под действием влаги содержащейся в ПВА деформировать и изменить размер выкроек.
MeliadorДата: Вторник, 10.09.2013, 06:39 | Сообщение # 17
Спасибо! Буду пробовать!
Всем мира и процветания!
MeliadorДата: Среда, 11.09.2013, 23:45 | Сообщение # 18
Попробовал smile Взял пропитал цапон-лаком лист с выкройками и картон, на картон нанёс Момент Super PVA, положил под гнёт, на банке с клеем написано, что через 25 минут клеевое соединение уже может быть использовано. Я продержал под гнётом в тёплом (+28) помещении три часа, потом оставил досыхать без гнёта. Утром смотрю, склейку изогнуло как спинку деревянного стула biggrin Выправить конечно ничего нельзя. Видимо не судьба обойтись без запаха ацетона и клея biggrin Буду по-старинке клеить.
VasaqДата: Четверг, 12.09.2013, 00:04 | Сообщение # 19
можно попробовать так:
Картон тонким слоем мажем клеем ПВА, затем сверху накладываем лист, например, с формерами. Бутерброд помещаем между двумя стеклами, сверху и снизу проложив газетами. Кладем гнет, не сильно тяжелый. 2-3 увесистые книги о вкусной и здоровой пище достаточно. Не трогаем до утра. Стекло не даст бумаге деформироваться, а газета впитает лишнюю влагу. Однако, после данной склейки лист формата А4 все равно поведет. Но не критично. Исправляется выравниванием о край стола. Сам так клеил получается нормально.
