клей и цапон
| pulse | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:38 | Сообщение # 1 |
| Помогите!
Покрыл выкройки на ватмане (180-200) цапоном (производство новбытхим, питер). В один слой Работать с бумагой стало значительно приятнее: режется, бумага не слоится, гнется - всё просто замечательно.
Предварительно пролистал несколько тем - чтобы узнать кто чем клеит. Все пишут, что качественный ПВА схватывает.
Я попытался клеить "Момент-Столяр D2, Henkel". Держит очень плохо, а если клеить торцом (без клапанов) - так вообще, дунешь - развалится. Что делать? Какой клей все таки годится? Или все клеить теперь цианокрилатом?
| maps | Дата: Вторник, 18.06.2013, 00:08 | Сообщение # 2 |
| pulse, может стоит почитать - http://only-paper.ru/forum/93-42-20#371092 А ПВА, ща попадается разный, может вам попался перемороженный. Себе купил финский ПВА (дорого млин! ), буду пробовать.
| onix | Дата: Вторник, 18.06.2013, 00:22 | Сообщение # 3 |
| Клею "Момент Кристалл" прозрачный. С ватманом, пропитанным цапоном, дружит не плохо, местами даже не оторвёшь, если надо переклеить. Пробовал с фотобумагой, пропитанной цапоном - если клей попал на поверхность - всё, пятно остаётся... ватман в этом вопросе лучше, можно быстро скатать клей...
| pulse | Дата: Вторник, 18.06.2013, 00:44 | Сообщение # 4 |
| Цитата (maps) А ПВА, ща попадается разный, может вам попался перемороженный. ПВА вроде нормальный, так как ватман без цапона клеет хорошо. Видимо придется клеить Кристаллом и Суперклеем.
| нелевша | Дата: Вторник, 18.06.2013, 12:47 | Сообщение # 5 |
| pulse, а если попробовать склеить, а потом пропитать цапоном?
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| onix | Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:18 | Сообщение # 6 |
| смотря какой клей использовать, цапон может воздействовать на клей не в лучшую сторону...
| mencer | Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:37 | Сообщение # 7 |
| Если вначале склеить,а потом пропитать-можно.Но нужно аккуратно.Пятна тогда от пальцев и клея уже неототрете
| nd223 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 15:32 | Сообщение # 8 |
Группа: Заблокированные
| pulse, Я покупаю самый дешевый ПВА, в строительных магазинах, в литровых банках При склейке встык просто не нужно спешить все склеено встык, держит нормально 1. намазал нужное место клеем, 2. немного подождал, чтоб клей немного загустел, 3. прижал детальку 4??????????? 5.PROFIT
| pulse | Дата: Вторник, 18.06.2013, 17:00 | Сообщение # 9 |
| Цитата (нелевша) а если попробовать склеить, а потом пропитать цапоном? меня цапон привлек тем, что обработанная бумага лучше режется, гнется, края не лохматятся. А в этом случае обработка цапоном после склейки бессмысленна.
Сообщение отредактировал pulse - Вторник, 18.06.2013, 19:28 |
| Айбар | Дата: Среда, 19.06.2013, 03:15 | Сообщение # 10 |
| Я таких проблем не наблюдал, свой Шинхото пропитывал цапоном и клеил ПВА-столяр, отлично клеилось.
| pulse | Дата: Среда, 19.06.2013, 07:53 | Сообщение # 11 |
| Решил клеить Контактом-Гелем. Вроде держит хорошо.
Цитата (Айбар) Я таких проблем не наблюдал, свой Шинхото пропитывал цапоном и клеил ПВА-столяр, отлично клеилось. Странно все это, я несколько раз пробовал - держится плохо.
Чтобы выявить причину - осталось сравнить клей и цапон. У меня такие - клей - http://4-prof.ru/itm00164.htm цапон - http://kenguru.ru/catalogue/3062/77646/
| AndrewWolf | Дата: Среда, 19.06.2013, 13:21 | Сообщение # 12 |
| Народ, подскажите пожалуйста, какой лак лучше использовать для покрытия модели из бумаги с полноцветной печатью???
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
| mencer | Дата: Среда, 19.06.2013, 14:41 | Сообщение # 13 |
| Лично Я после пропитки лаком использую ПВА для склеивания больших поверхностей.Для малых и склеивания в стык только цианакрилат.Идет много,но и результат... .Раньше не пропитывал и использовал все подряд и нормально держало,но и опыта было поменьше,ну и качество не такое. AndrewWolf,практически любой нитролак,но профессиональный двух компонентный лучше.Он не желтеет так от времени.Только наносить все лаки надо очень тонкими слоями через распыление разбавив в среднем на 50-100% разбавителем
| AndrewWolf | Дата: Среда, 19.06.2013, 14:54 | Сообщение # 14 |
| mencer, спасибо.
| Meliador | Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:22 | Сообщение # 15 |
| Здравствуйте!
Прошу прощения у создателя темы, но чтобы не плодить новых, решил задать вопрос. Есть бутылка клея Момент Super-PVA. Клеил до этого на картон детали разведённым ацетоном "белым" Моментом-Кристаллом. Честно говоря, даже при хорошей вентиляции запах ещё тот... Купил Super-PVA. Можно ли его использовать для наклейки деталей на картон? Как сделать правильнее, чтобы не повело детали? Можно ли перед наклейкой картон и лист с деталями обрабатывать цапон-лаком? Заранее благодарен за помощь!
Всем мира и процветания!
