Четверг, 25.09.2025, 14:06
Колпак из оргстелка+подставка
Vlad_93rusДата: Воскресенье, 03.08.2014, 04:02 | Сообщение # 1
Расскажите пожалуйста о технологии изготовления красивой подставки и колпака для модели корабля.
RudinДата: Понедельник, 04.08.2014, 03:35 | Сообщение # 2
Награды: 33
Ну я просто клею боксы для моделей из стекла. Склеиваю прозрачным силиконом (как клеют аквариумы) А подставка изготовляется из ламинированного ДСП.
Визитка, танки и не только
RudinДата: Понедельник, 04.08.2014, 03:38 | Сообщение # 3
Награды: 33
А для оргстекла посмотри тут: http://only-paper.ru/forum/8-13126-1
Vlad_93rusДата: Понедельник, 04.08.2014, 07:13 | Сообщение # 4
Rudin, большое спасибо за ответ. Из стекла мне наверное не пойдёт, увы. В доме 4-летний сын не даёт заскучать. Боязно за него. А вот оргстекло в самый раз пожалуй.
Но вот интересно мне, а насколько это соединение из силикона прочное? Насколько большой можно сделать футляр по аквариумной технологии?
А что это за силикон такой, этот обыкновенный, что в строительных магазинах продаётся? :-)
Alien_JДата: Вторник, 05.08.2014, 00:02 | Сообщение # 5
Я из оргстекла делаю простые коробки.
Вот пример: http://only-paper.ru/forum/8-16138-1
Оргстекло 0.5мм... ножом делаю прямоугольники нужного размера (5 сторон), и склеиваю их тонким скотчем.
За основу подставка из обычного цветного картона. Так же свернул плоскую коробку, потом накрыл ее коробом из оргстекла, снизу закрепил скотчем.
Сообщение отредактировал Alien_J - Вторник, 05.08.2014, 05:00
coolerДата: Вторник, 05.08.2014, 01:09 | Сообщение # 6
Боязно от чего? Что разобьет? Рост 4-летнего ребенка где-то чуть выше метра, ну пускай метр-двадцать. С поднятой рукой, допустим, получится метр-пятьдесят. Если ставить модель на этой высоте, то пофигу из чего сделан колпак - повреждения либо колпаку либо модели обеспечены. А если поставить на уровне поднятой папиной руки (2 м и выше), то дитё в таком возрасте точно не достанет.
Учитывая, что не будет никакого давления на стенки колпака, то размеры ограничиваются только вашей фантазией (в стекольные мастерские обычно приходят листы с наибольшей длиной 4 или 5 м). Прочность - если клеить по нормальной технологии (вытирание, обезжиривание, чистка) и хорошим клеем, то скорее стекло лопнет чем силиконовый шов.
Для колпака и такой вполне сгодится. "Аквариумный" от обычного отличается (теоретически) только значительно меньшим количеством вредных добавок.
Навскидку, первое попавшее в ютубе видео, причем толковое: https://www.youtube.com/watch?v=PRf_gucXvlg и первая попавшаяся в Гугле статья (тоже толковая): http://aquariuma.net/polezny....mi.html
Vlad_93rusДата: Вторник, 05.08.2014, 02:05 | Сообщение # 7
cooler, намёк понял. Спасибо, за информацию. :-)
