Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Причины растягивания бумаги?
kaperДата: Четверг, 19.03.2009, 04:08 | Сообщение # 1
Решив, после многолетнего перерыва, вспомнить свое модельное прошлое, я ,с огромным трудом нарыв в одном из магазинов, купил номер Б.М.
Учитывая долгий перерыв в работе с бумагой, я отксерил страницы с набором корпуса, и решил склеить из ксерокопии. Использовал клей "eko-hacet" (полимерный строительный). Вместо пресса использовал прокатку бутылкой biggrin . В общем перед сборкой решил примерить готовые детали к родным (в журнале).
Они оказались длинней на 1,5-3 мм (каждая деталь по разному).
Вопрос собственно такой: искажения при копировании или неправильная наклейка выкроек на картон????
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
busikДата: Четверг, 19.03.2009, 04:11 | Сообщение # 2
Может быть и то и другое и ещё " отксерил" в прямом смысле на ксероксе??? Или отсканировал на сканере и распечатал? Если второе - то нужно знать все хитрости распечатывания сканов а всё это уже поднималось где-то здесь на форуме - поищите.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
kaperДата: Четверг, 19.03.2009, 04:13 | Сообщение # 3
именно отксерил на ксероксе . аппарат профи .
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
busikДата: Четверг, 19.03.2009, 04:17 | Сообщение # 4
У ксероксов нет задачи скопировать пиксель в пиксель, там допускаются отклонения. Попробуйте отксерить ещё раз и приложить к оригиналу. А прокатка бутылкой это самый верный способ растянуть бумагу, я уверен на 100%, что дело в бутылке... Но и ксерокс проэкзаменировать не мешало бы. Прокатывать вообще не рекомендуется - под пресс на сутки а то и двое это гарантия качества!
panserДата: Четверг, 19.03.2009, 04:21 | Сообщение # 5
kaper, ксерокс протягивает 2-3мм по длине листа А4 - это я знаю точно, раньше журналы с чертежами "перексеривали".
kaperДата: Четверг, 19.03.2009, 22:42 | Сообщение # 6
все, разобрался. глючит ксерокс. придется резать из журнала.
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
DJSoundДата: Четверг, 19.03.2009, 23:04 | Сообщение # 7
чтобы не резать журнал - есть сканер и принтер )
Моя визитная карточка
kaperДата: Четверг, 19.03.2009, 23:14 | Сообщение # 8
своих нет sad
а хлопоты по поиску данных девайсов..... имхо проще журнал порезать biggrin biggrin biggrin
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
DJSoundДата: Четверг, 19.03.2009, 23:21 | Сообщение # 9
ну хоть принтер найти то можно? smile а сканы думаю должны быть на сайте
КрымчукДата: Четверг, 19.03.2009, 23:26 | Сообщение # 10
kaper, А я вообще не понимаю как это не резать журнал? Для чего ж тогда их издают? Для принтера есть сканы, их полно и на всякий вкус и цвет. Вот не понимаю зачем покупать оригинал, потом его "тырить" в шкафу, и мучаться с недостаточно прочно окрашенной моделькой? Ну разрешешь ты журнал, если сходится все нормально и руки не кривые, так и радуйся тому, что сделал. Дорогая модель(оригинал имею ввиду) тогда распечатай, склей. А вообще сколько занимаюсь моделизмом столько и с удовольствием собираю из оригинала. Вот такое мое мнение. Вообще за последние три года мною и моими ближайшими коллегами, сделано около сотни моделей, из них 10%, всего, из сканов. И то так для того, чтобы проверить на сходимость, или вот "Хантер" Шипьярдовский например трудно купить. Их наверно не выпускают уже.
старею, зрение падает, но от моделизма не откажусь....
kaperДата: Четверг, 19.03.2009, 23:47 | Сообщение # 11
журнал.....он такой красивый.....когда цельный biggrin biggrin
если честно , опыту много в пластике и дереве. из бумаги только модели самолетов из ют для умелых рук ,и случайно купленный журнал ММ в 86 г с "VICTORI" ,который был испорчен конторским силикатным клеем на стадии 90% готовности корпуса и торжественно сожжон на воде biggrin biggrin
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
