Пятница, 12.09.2025, 04:17
Как посадить двери на петли
AnonymousДата: Воскресенье, 06.09.2015, 01:51 | Сообщение # 1
Можно пожалуйста фото, чтоб было видно как петли приделать к кузову,срочно нужно пожалуйса
Я ещё только новичок.
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 06.09.2015, 05:01 | Сообщение # 2
Anonymous, может пригодится:
1 вариант:
Внутри - ось из проволоки 0,5 мм
2 вариант:
Будь честен с самим собой...
AnonymousДата: Воскресенье, 06.09.2015, 06:10 | Сообщение # 3
Zirnbirnshtain, Спасибо большое, то что надо smile
LeksarДата: Воскресенье, 06.09.2015, 08:07 | Сообщение # 4
Вот еще 1 вариант изготовления петель ))
Из за того что эта ссылка почему то запрещена написал в лс
АйбарДата: Вторник, 22.09.2015, 18:41 | Сообщение # 5
Я делал проще. Так как у ГПМ большинство петель нерабочие. то меня это никак не устраивало и я на тройке делал петли путем скрутки полосок на подходящей оправке (булавка) в виде колец, потом кольца насаживал на булавки, приклеивал центральные к люку, а крайние к корпусу. Получались рабочие петли.
Прикрепления: 5874424.jpg (73.1 Kb) · 3163772.jpg (70.7 Kb)
в работе: ЭБР "Цесаревич", КР2 "Жемчуг"
визитка Айбара
Александр1978Дата: Среда, 23.09.2015, 04:22 | Сообщение # 6
делаю так беру трубку 0,7 полоску бумаги в цвет нужный супермомент гель,полоску сгибаем посредине,капаем гель,кладем трубочку тудаже, и обжимаем все пинцетом,и вот готова половина петли закаркашенная металлом ВЕЧНАЯ
готово: много чего
в процессе: еще больше
koralДата: Среда, 23.09.2015, 05:15 | Сообщение # 7
Могу еще предложить вариант. Если модель под покраску, то можно использовать провод нужного диаметра, отрезаю по величине петли, делаю разрезы и раздвигаю (делаю зазор) изоляцию на 0,5 мм (все конечно приблизительно). После на клей момент гель (или ему подобные по пластмассе) и приклеиваю к модели. Можно к петлям уши из бумаги сделать. Лучше один раз увидеть :
Прикрепления: 7295508.jpg (107.4 Kb)
