Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Мачты в "малом Моделяже" (помогите новичку)
TIMOHAДата: Среда, 22.04.2009, 02:37 | Сообщение # 1
Коллеги, собираю "Дар Молодежи" от моделяжа, журнал естественно на польском, подскажите как делать мачты и такелаж
mam2303Дата: Среда, 22.04.2009, 16:38 | Сообщение # 2
Давно, в прошлой жизни, у меня тот же вопрос вскочил, и из-за него я задробил постройку "Виктории". Была мысль исползовать вязальные спицы(тогда были деревянные), но до осуществления не дошло- надо было школу заканчивать smile
Чтобы сделать хоршо времени не хватает, чтобы переделать- время находится.
Если руки золотые, то неважно, из какого места они растут!
Nik_BДата: Среда, 22.04.2009, 16:45 | Сообщение # 3
Ну насколько я понью Maly modelag. Там должны быть лекала этих мачт в масштабе 1:1. Вот по ним и ориентируйся. Я в свое время мачты делал из палочек для еды. Одлично выходили.
Добавлено (22.04.2009, 16:45)
Да и если с языком проблемы (в смысле перевода) могу помочь.
Zihuantaneyro
TIMOHAДата: Пятница, 24.04.2009, 01:57 | Сообщение # 4
Quote (mam2303)
То есть обмотать выкройку мачты вокруг палочки?
mam2303Дата: Пятница, 24.04.2009, 03:28 | Сообщение # 5
Нет, используя выкройку как шаблон, точить из палочки smile В магазинах "Всё для рукоделия" видел практически готовые реи и прочие стеньги- спицы из бамбука диаметром от 1,5 до 6,0 мм! Присмотритесь, может, подойдёт
P.S. А у меня ещё четверг, 20:30.... biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал mam2303 - Пятница, 24.04.2009, 03:31
Nik_BДата: Суббота, 25.04.2009, 17:38 | Сообщение # 6
Quote (mam2303)
Нет не обматать, а именно подогнать палочку под этот шаблон biggrin
Zihuantaneyro
TIMOHAДата: Воскресенье, 26.04.2009, 00:20 | Сообщение # 7
Спасибо попробую.
типОКДата: Понедельник, 27.04.2009, 16:06 | Сообщение # 8
такелаж не делал на своем корабле, времени не было, да и мачты сделал упрощенные, из толстой медной проволоки из обмотки трансформаторов разных сечений. получилось конечно далеко не шик, но смотрелось очень так прилично - я специально искал старые трансформаторы, на них проволока покрыта еще черным изолирующим лаком. мачты так приятно поблескивали (да, а почему блеск был в тему потому как корабль был в принципе современный, металлический, потому и мачты там тож из металла, так что мет. отблеск в тему).
правда мачта очень упрощенная была, но по идее сложностей с доработкой не должно было быть - все мелкие составляющие можно с легкостью изготовить из мелкой проволоки, покрасить ее черным лаком, как нужно выгнуть и склеить суперклеем.
подПИСЬ!
NazikusДата: Понедельник, 27.04.2009, 23:16 | Сообщение # 9
я тоже собирал давненько этот парусник от MM. для мачт я использовал наконечники для удочек (последний сегмент от телескопической удочки) не знаю как это правильно назвеются. Очень хорошо подходят по диаметру и "конусности". Сделаны они из какогото стекловолокна, оно не плохо пилится. продаются в любом рыбачном магазине, стоят копейки: один наконечник 0,2$ помоему.
Для поперечных рей использовал деревянные палоки из японской кухни.
Сообщение отредактировал Nazikus - Понедельник, 27.04.2009, 23:18
VladiborДата: Среда, 29.04.2009, 01:57 | Сообщение # 10
TIMOHA,
Quote
190-204
Мачты (рис. 21,22,23). Части 190,194,195,199,200,204 склеиваем в тугие конусные валики (используя элементы «а» и «b» как шаблоны. Эти элементы необходимо укрепить в середине длинными зубочистками. К мачтам в соответствующих местах крепим марсы (части 191,192,193,196,197,198,201,202,203, согласно рис.23. Колонны мачт соединяем со стеньгами при помощи элементов 194 c-d, 199 c-d,204 c-d
205
Бушприт. Элементы склеиваем в тугие конусные валики и вклеиваем в корпус согласно рисункам 2 и 21
Добавлено (29.04.2009, 01:57)
А! Еще по такелажу надо было перевести? Тогда вот:
Quote
Стоячий такелаж. Все неподвижные канаты выполняем из нитей, толщиной 0,6 мм в соответствии с рис.21.
235 Блоки, бегучий такелаж.
Блоки подклеиваем картоном 1 мм и соединяем между собой. Подвижные канаты создаём из нити, толщиной 0,2 мм. основываясь на рисунке 22. концы канатов крепим к выполненным ранее нагель - банкам
Достаточно для успеха? smile
Переводы инструкций
Сообщение отредактировал Vladibor - Среда, 29.04.2009, 00:31
TIMOHAДата: Четверг, 30.04.2009, 23:20 | Сообщение # 11
Quote (Vladibor)
вот спасибо так спасибо, не сочти за наглость, а полный перевод инструкции в почту можно [email protected]
VladiborДата: Пятница, 01.05.2009, 01:32 | Сообщение # 12
TIMOHA, Может лучше тему создать, куда переводы выкладывать? Авось кому ещё пригодится?
Переводы инструкций
SkobarekДата: Пятница, 01.05.2009, 03:36 | Сообщение # 13
кисточки Вам помогут
TIMOHAДата: Пятница, 01.05.2009, 04:51 | Сообщение # 14
Quote (Vladibor)
Я не против тем более "Дар" не последний мой кораблик от ММ
VladiborДата: Суббота, 02.05.2009, 04:37 | Сообщение # 15
TIMOHA, Есть
Переводы инструкций
