Суббота, 27.04.2024, 07:13
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Чем покрыть старые выкройки. (Оригиналы Maly Modelarz 80х годов минувшего века)
dimagaydayДата: Суббота, 15.04.2017, 12:33 | Сообщение # 1
Всем привет. На днях подарили 4 журнала MM начала 80х. Краска в хорошем состоянии, да и модельки интересные, поэтому решил собрать. Столкнулся с проблемой: за тридцать с лишним лет бумага иссохла и стала очень ломкой, работать с ней крайне проблемно. Читал, что некоторые советуют в таких случаях пропитать ПВА. Возникает вопрос, как и в каком количестве его наносить. Надеюсь на вашу помощь.
klimorehДата: Суббота, 15.04.2017, 14:51 | Сообщение # 2
Награды: 24
dimagayday, про Пва не скажу,- думаю будет проблема собирать такую покрытую бумагу.
Я старые собраные из ММ покрывал пва,- тогда результатом доволен. http://only-paper.ru/forum/6-16811-1
Пробовал недавно тоже старый журнал. Покрыл два раза из баллона,- вроде лучше стала бумага, правда ещё не собирал.
АленаДата: Воскресенье, 16.04.2017, 00:17 | Сообщение # 3
Ну, я разводила ПВА "на глаз". Получалась просто белая водичка, как разбавленное по палам молоко по виду (если кто варил овсянку)))). Ее наносила с помощью губки. Когда одним слоем, когда повторно после высыхания. Еще пробовала лаком из аэрозоля. Насколько был эффект, не скажу. Нужно же было бы для чистоты эксперимента оставить половину листов без пропитки, чтобы сравнить результат. smile
stell33Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 00:23 | Сообщение # 4
Цапон-лак - всему голова.
klimorehДата: Воскресенье, 16.04.2017, 00:32 | Сообщение # 5
Награды: 24
Алена, наверно если сделать сильно разбавленым- то может и гут. В любом слкчае надо на кошке попробовать.
dimagaydayДата: Воскресенье, 16.04.2017, 00:37 | Сообщение # 6
Чем покрывали?
dimagaydayДата: Воскресенье, 16.04.2017, 00:39 | Сообщение # 7
Не подскажите, нужно ли его разбавлять, и как его наносить?
stell33Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 00:45 | Сообщение # 8
dimagayday, он и так жидкий. Чем угодно можно покрывать - кистью, аэрографом, он хорошо впитывается. Но всё ж надо попробовать на отдельном кусочке - мало ли что......
dimagaydayДата: Воскресенье, 16.04.2017, 00:46 | Сообщение # 9
stell33, благодарю, буду пробовать.
LeksarДата: Воскресенье, 16.04.2017, 01:38 | Сообщение # 10
Если покрывать цапоном, то я делаю так,,, Взял кусок фанеры- кладу цветом вверх - и лак наношу при помощи валика...
Самое главное, не сушить лицом вниз, иначе останутся разводы ...
klimorehДата: Воскресенье, 16.04.2017, 02:50 | Сообщение # 11
Награды: 24
Цитата dimagayday ()
Чем покрывали?
Из баллона лак акриловый.
