Суббота, 27.04.2024, 14:43
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Рабочий руль с колёсами (Использоваться будет в машине ( спорт каре ))
КратосДата: Вторник, 23.05.2017, 23:42 | Сообщение # 1
Искал но не нашёл похожей темы вопрос в том может кто знает как сделать чтоб руль поворачивал колёса ? любые идеи ( трудные , легкие ) пригодятся у меня у самого была идея сделать кончик руля , в виде болта при повороте чтоб тянул трос или резинку тем самым и происходили бы повороты колёс . Но хотелось бы услышать и ещё идей я не очень уверен что эта схема сработает . Заранее спс за идеи.
Vitold_VessoneДата: Среда, 24.05.2017, 00:30 | Сообщение # 2
Болт - слишком сложно. Проще сделать тяги из проволоки. Как-то вроде этого:
banДата: Среда, 24.05.2017, 00:48 | Сообщение # 3
В валу руля отверстие. Через него пропущена нитка, и закреплена капелькой клея. Концы нитки закручены навстречу друг-другу на несколько оборотов (обе ветви должны идти снизу вала) и соединены с рулевыми рычагами колес. Рычаги соединены между собой тягой. При повороте руля влево левая нить наматывается на вал, поворачивая рычаг левого колеса направо (к раме). Левое колесо поворачивается налево. Правая нить сматывается, давая правому рычагу повернуться от рамы (правое колесо тоже поворачивается налево). При повороте руля вправо, правая нить наматывается, а левая сматывается. Происходит поворот направо. Подобная схема применяется в механизме передвижения каретки башенных, мостовых и козловых кранов.
Искусствоведов группа тихо,
Восторженно глядит на холст
И вдруг один, седой и строгий,
Отчетливо сказал: "Говно!"
Сообщение отредактировал ban - Среда, 24.05.2017, 01:21
КратосДата: Среда, 24.05.2017, 02:29 | Сообщение # 4
Vitold_Vessone, не совсем понятно как должен быть собран механизм руля чтоб поворачивать тяги ? можно подробную инфу желательно даже рисунок или схему заранее спс. ban, я эту идею тоже думал сделать но вот проблема тогда колёсики будут поворачиваться на лево и право а как потом на середину выровнять ? если обе намотки будут в расслабленном состоянии.
Vitold_VessoneДата: Среда, 24.05.2017, 02:35 | Сообщение # 5
Кратос, Закрепить на рулевом валу рычаг, от него тяги к колесам. Проще и надежней просто некуда.
КратосДата: Среда, 24.05.2017, 02:51 | Сообщение # 6
Vitold_Vessone, а готовый чертёж рычага имеется у вас ? чтоб самому не мудрить
КратосДата: Среда, 24.05.2017, 02:57 | Сообщение # 7
Vitold_Vessone, просто насколько я понял рычаг идёт от руля и поворачивает тяги вроде всё просто но не понял ваще какой должен быть рычаг чтоб при кручении он смог повернуть проволоку ???
banДата: Среда, 24.05.2017, 03:36 | Сообщение # 8
Кратос, а с чего они будут ослаблены? Одна ветвь сматываеся, другая накручивается. Все всегда натянуто. Для возврата в среднее положение сделать на рулевой тяге посерёдке шпынёк, а к нему пару не сильно тугих пружинок. Или резинок.
MIVДата: Среда, 24.05.2017, 04:02 | Сообщение # 9
2
3
4
5
интернет такая помойка , но при правильном,,рулевое управление простые механизмы,, запросе может всё biggrin
nd223Дата: Среда, 24.05.2017, 04:11 | Сообщение # 10
Группа: Заблокированные
шест и сэм cool
Кратос, слушай старых дядей biggrin
Прикрепления: 7777178.jpg (49.4 Kb)
banДата: Среда, 24.05.2017, 04:25 | Сообщение # 11
nd223, шест и сэм пышэца с мякий знак! smile Чем хороша нитка - не надо шарниров, дополнительных рычагов, шестеренок... Впрочем я уже давлю. Решать тебе smile
Сообщение отредактировал ban - Среда, 24.05.2017, 04:32
КратосДата: Среда, 24.05.2017, 04:44 | Сообщение # 12
попробую протестить MIV, , а насчёт идеи с ниткой немного заморочено думаю сделать шестерни для поворота будет намного быстрее и проще . но если что попробую и ваш вариант спс большое , и 1 вопрос не по теме но расужь тут уже есть опытные люди из чего делать зеркала ? ну там боковые для тачки
banДата: Среда, 24.05.2017, 04:49 | Сообщение # 13
Кратос, компакт диск расслои
MIVДата: Среда, 24.05.2017, 05:11 | Сообщение # 14
на фольгу лепишь скотч , сверху на клей рамку зеркала, НО С ВЫРЕЗАННЫМ ТОЛЬКО ВНУТРЕННИМ КОНТУРОМ!!!! . Когда бутерброд высохнет обрезаешь внешний контур рамки зеркала, дальше думаю понятно. Наиболее простой способ и смотрится эффектно. smile
Сообщение отредактировал MIV - Среда, 24.05.2017, 05:11
nd223Дата: Среда, 24.05.2017, 05:16 | Сообщение # 15
таки диск лучше буит cool
ban, так пишецо?
