Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Технология создания формы для отливки (например пушек) (Принимаются любые советы, может кто знает места..)
profesorДата: Среда, 27.05.2009, 12:17 | Сообщение # 1
Я переискал малость интернета найти ничего особенного не удалось, прошу помощи, может у кого-то есть конкретные ссылки?
OjierДата: Среда, 27.05.2009, 13:27 | Сообщение # 2
Задайте в гугле поиск по фразе "литьё из эпоксидки" - найдете кучу информации.
Ну вот, например:
http://www.google.com/url?sa=....fJnxLxg
Я таким образом отливал фишки в виде болидов Формулы-1 для настольной игры - отлично получается!
Пара советов:
1. Время отверждения эпоксидки должно быть достаточно большим - хотя бы минут 10-15, иначе она застывает, не успев как следует растечься по форме.
Время отверждения обычно указано на упаковке.
2. Для точного дозирования смолы/отвердителя (это важно!) очень удобно использовать одноразовые шприцы без иголок
3. В готовую перемешанную эпоксидку можно добавить нитрокраску нужного цвета. Количество - процентов 5-10 по массе. Я использовал акриловую краску от Тамия (для пластиковых моделей).
Если добавить больше краски - деталь получается пластичной, "резиновой". Таким способом удобно изготавливать, например, колеса для небольших моделей или гусеницы для БТТ.
Удачи Вам!
Если есть еще вопросы - милости прошу.
Самая надежная система защиты цифрового контента от копирования - отбить у пользователя само желание куда-либо его копировать. Подавляющее большинство современного контента этой защитой обладает
Сообщение отредактировал Ojier - Среда, 27.05.2009, 13:33
menesДата: Среда, 27.05.2009, 17:28 | Сообщение # 3
Мастер - модель надо делать. Если пушек пара, может просто выточить и всё?
OjierДата: Среда, 27.05.2009, 18:01 | Сообщение # 4
Quote (menes)
Мастер - модель надо делать...
Хинт:
Мастер-модель можно сделать из пластилина и заморозить в морозилке. После обмазки ее силиконовым герметиком и затвердевания последнего она просто "выцарапывается" из формы, если не нужна больше или опять кладется в морозилку для заморозки, потом аккуратно вынимается, если нужна.
panserДата: Среда, 27.05.2009, 18:40 | Сообщение # 5
Самое лучшее качество получается при работе с гуттаперчей. Это то, чем снимают оттиски зубов стоматологи. Дороговато конечно, но позволяет сделать 8-10 отливок, без потери качества. Только мастер-модель лучше делать из полистирола с разделением на две половины по диаметрали.
ShirrickДата: Суббота, 30.05.2009, 18:51 | Сообщение # 6
Я довольно давно отработал технологию отливки из олова в силиконово-гипсовых формах, точность литья великолепная- получаются отличные копии фигурок солдатиков в масштабе 1:72.
Вот ссылка на статью автора технологии:
http://chen-la.com/forum/viewtopic.php?t=2088
Возвращение первого блина
Rhino APC
Сообщение отредактировал Shirrick - Суббота, 30.05.2009, 19:13
busikДата: Суббота, 30.05.2009, 19:50 | Сообщение # 7
Если лить из металла, то нужен воск, фен или тепловентилятор, алебастр.
Из воска лепим форму , например пушки. Чтобы было удобнее работать - подогреваем его феном или тепловентилятором. После застывания доводим форму до совершенства мелкой наждачкой, ножом, иголочками и т.д.
Готовим алебастр, консистеции примерно мёда. Опускаем туда пушку. На пушке обязательно из воска делаем литник в форме воронки.Очень удобно иметь вибромассажёр, прислоняя его к ёмкости с алебастром, мы повышаем его текучесть, он тогда хорошо обтекает форму и выгоняет воздух. После полного застывания вытапливаем воск из формы, после чего обжигаем форму в духовке, чтобы остатки воска сгорели полностью.
Берём свинец или олово, расплавляем его на газу в любой ненужной ёмкости. Идеально подойдет поварёжка для подливы, в ней есть выемка для того , чтобы жидкость текла из одного места. Форму тоже сильно нагреваем( на соседней горелке и заливаем туда металл. после полного остыватия, аккуратно зубильцем и молотком разбиваем форму и достаём модель. Если используем смолу, тогда при заливке смолы нужно пользоваться вибромассажёром, чтобы смола хорошо растекалась. Вместо вибромассажёра можно использовать виброзвонок от телефона, но это отдельный девайс и его нужно делать.
Если нужно сделать много пушек то лучше сделать форму для воска.
Берём модель пушки , изготовленную из воска и заливаем её эпоксидкой. Потом аккуратно распиливаем вдоль и делаем, чтобы она открывалась. сверлим воронку для заливки воска и можно из горячего воска отливать много форм, которые потом опустим в алебастр и т.д.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
