Пятница, 29.08.2025, 10:25
Суперклей "Затекающий"
BarmaGloTДата: Среда, 09.01.2019, 05:13 | Сообщение # 1
Доброго времени суток коллеги!
Есть такой замечательный суперклей как Done Deal "Затекающий". Шибко жидкая и едкая штука. Им просто замечательно пропитывать стыки и тонкие концы каркасов и всяческие мелкие детали. В общем штука прэлэстная. Но есть два минуса: цена и хранится довольно недолго. Так вот в чем вопрос коллеги - какие есть доступные аналоги или как довести тот же Момент до состояния, чтоб им пропитывать детали можно было?
ЩиборщДата: Среда, 09.01.2019, 05:25 | Сообщение # 2
Максим, попробуйте вот это:
У нас в РБ он продается практически в любом маркете/магазине/ларьке. Стоит копейки. Хранится хорошо. Очень жидкий и "ядовитый". Затекает куда угодно.
ДимычДата: Среда, 09.01.2019, 06:15 | Сообщение # 3
Поддержу Юру - пользуюсь только 505-ым и 506-ым. Затекает куда надо и не надо, пальцы склеивает "на ура", для пропитки - самое то! И да, у нас в Беларуси, стоит копейки - я беру по 65 коп., но оптом, а так - 0.9-1 руб.
BarmaGloTДата: Среда, 09.01.2019, 06:39 | Сообщение # 4
Судя по интернетам у нас Секунды в принципе нет. В основном Хенкель-Момент и всяко-разно в тюбиках по мелочи. Хотя на рынке еще посмотреть надо, но маловероятно.
koralДата: Четверг, 10.01.2019, 03:48 | Сообщение # 5
Покупал на Али клей 502 (8 грамм), жидкий. Пользуюсь пузырьком 2-й месяц, такой же текучий и остался. До этого покупал Космофен и Зубр, через некоторое время превращались в гель. Супер клей (3 г.) - то же хорош, но получается дороже.
Прикрепления: 3019713.jpg (28.0 Kb)
BarmaGloTДата: Четверг, 10.01.2019, 07:15 | Сообщение # 6
Ага, видел такой на Али. Тут вот в чем вопрос. Для пропитки нужен не просто жидкий, а очень жидкий. Я как-то ошибся и купил Дон Диал Индустриальный. Тоже очень жидкий, но в сравнению с Затекающим просто не идет. Поищу 505-506 на пробу, опять-таки попробую вот этот китайский 502. Если не поможет - волю и кошелек в кулак и покупать Дон Диал sad
З.Ы. Вычитал на просторах интернета пару советов. Первый, что таки ацетоном разводить суперклей можно. Второй, что суперклей шибко не любит влагу (походу у меня так ДонДиал и погиб), тянет ее в себя и застывает одним куском. Так совет в том, что емкость с клеем хорошо хранить в закрытой банке с добавлением риса. Как вариант можно еще пакетики из обувных коробок попробовать, но рис проще tongue
В общем коллеги большое спасибо! Если у кого еще есть варианты не поленитесь продолжить тему.
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Четверг, 10.01.2019, 07:17
СтаричокДата: Четверг, 10.01.2019, 10:32 | Сообщение # 7
Где-то уже тут была тема по суперклеям. Повторюсь ещё раз. Я клею вот этим. В строительных магазинах не редкость. Стоит порядка 250 рублей. хватает на долго. Из минусов: со временем превращается в гель. И иной раз бывает после высыхания мутным (думаю, это от не правильного хранения на оптах: либо перемёрзший, либо наоборот, перегретый) Цианакрилатный секундный клей COSMO CA-500.200 (20 г) https://static.tbmmarket.ru/risunok....003.jpg
korneliyДата: Четверг, 10.01.2019, 21:56 | Сообщение # 8
Космофен хорош, но к сожалению, дозатор флакона при использовании быстро забивается засохшим клеем, такая у него конструкция, по хорошему его бы перелить в другой более удобный флакон, но просто перелить не получится - клей сразу набирает влагу из воздуха и превращается в гель. Возможно при помощи шприца это сделать лучше - не пробовал.
BarmaGloTДата: Четверг, 10.01.2019, 22:52 | Сообщение # 9
Судя по основной массе упаковок маркировка 500+ это как раз наиболее жидкие клеи
haossДата: Четверг, 10.01.2019, 23:38 | Сообщение # 10
Пробовал на 502-м(вообще, он гуще,чем 505), да, становится жидкий, почти как 505, но через какое то время(вот не помню, то ли пару дней, то ли несколько часов), превращается в гель.
Я так понял, чем больше число, тем они более жидкие
korneliyДата: Пятница, 11.01.2019, 00:14 | Сообщение # 11
По идее должен разводиться дихлорэтаном, можно поискать в магазинах химреактивов. Только он сильно ядовитый, впрочем как и пары суперклея.
BarmaGloTДата: Пятница, 11.01.2019, 02:16 | Сообщение # 12
Нашел на форуме у химиков:
"А если нужен именно цианакрилат, то нужен не разбавитель, а пластификатор. Например триацетин, дибутилфталат, диэтилфталат, трикрезилфосфат.
Самое главное - пластификатор должен быть безводным. Даже несколько сотых процента воды запустят полимеризацию.
Цианакрилатный клей отверждается в объеме. Как полиэфирная смола. А не высыхает, подобно клея-раствора."
Проблема, что жиже он не станет, а скорее наоборот. Копаем интернеты дальше... tongue
Дальше цитата от коллег с картонной армии:
"Как рекламщик авторитетно заявляю 8) .....
Мы цианакрилат (Cosmofen CA12) использем килограммами...
НЕТ для него растворителя! В смысле СОВСЕМ нет! Абсолютно ничем разбавить нельзя.... Да и смыть можно пока не схватился. Потом тока динамитом :-D"
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Пятница, 11.01.2019, 02:19
billabong73Дата: Пятница, 11.01.2019, 02:37 | Сообщение # 13
Дихлорэтан очень даже приятно пахнет, лучше ацетона. Им раньше оргстекло клеили. Сейчас можно найти в небольших бутылочках в отделах радиодеталей.
