Суббота, 27.04.2024, 12:15
  • Страница 4 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Стволы пушек для танков и тому подобные скрутки (кто какой технологией пользуеться)
ОлексаДата: Пятница, 02.03.2012, 23:40 | Сообщение # 46
Для изготовления круглых деталей из картона, бумаги необходимо скручивать вдоль волокна.
Так картон не ламается.
gysarДата: Понедельник, 16.04.2012, 07:13 | Сообщение # 47
Я к примеру для дул орудий, мачт, использую в качестве каркаса: пластиковые трубки от воздушных шариков, из палочек конфет,старые стержнни от авторучек и гелевых ручек, иногда беру соломенки трав с прямыми стеблями если мне нужен от малого среднего деаметр,особенно тросника.Я наних наклеиваю тонкую бумагу к примеру солфетку потехоньку накручивая и пропитывая ПВА что бнепорвалось и несбилось.Все пластиковые трубки предворительно обрабтываю мелкой наждчкой для лучшей сцепки клея и избежания прокручивания бумаги.
Всем привет
GunnsДата: Понедельник, 16.04.2012, 21:43 | Сообщение # 48
вот ещё одна ссылка на технологию изготовления тонких трубочек из бумаги. Всё в принципе обсуждено в теме, но по ссылке и с картинками:
http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?p=182216#182216
я прошёлся по всем страницам, очень много интересного
MorozzovДата: Воскресенье, 20.05.2012, 20:34 | Сообщение # 49
а ствол для макета автомата, скажем, по такой же технологии делать?
mc40inДата: Воскресенье, 27.01.2013, 23:44 | Сообщение # 50
Для склеивания деталей диаметром 10- 30 мм пользуюсь следующим способом.
Берем кусок картона плотностью немного больше чем модельный. Сворачиваем в несколько слоев диаметром меньше необходимого. Склеиваем деталь выдерживаем паузу и надеваем на скрученный картон. Затем способом которым ваша мама, жена , бабушка или еще кто раскатывает тесто на пельмени придаем детале круглую форму. если работать аккуратно то покраска почти не страдает а если еще намочить слегка деталь (ни в коем случае не картон) то после высыхания получается идеалньо ровная окружность необходимого диаметра. Еще одно преимущество данного способа то, что окружность можно делать из офисной бумаги, а подкладываемый картон шире детали в 2 раза. После придания формы сдвигает деталь в одну сторону. наносим клей на картон и передвигаем деталь. отрезаем ненужное и готово.
Ca1veДата: Четверг, 25.04.2013, 05:49 | Сообщение # 51
Ребят, может кто знает как еще можно сделать дуло танка? Картон 180 г/м2, пытаюсь скрутить через ручку - лоается и получается такой вырви глаз, что легче выкинуть. А деталь тонкая при тонкая :< Милиметра 3 в диаметре.
ШпунтикДата: Четверг, 25.04.2013, 15:13 | Сообщение # 52
Ca1ve, если под покраску, то бери "офиску" 80 г, покатай через угол стола, потом через нож, потому чуть увлажни и крути B). Если деталь распечатана в цвете то лучше перепечатай на более тонкую бумагу и все те же действия. Ещё вариант сделать болванку из той же офисной бумаги и на её накрутить готовую деталь.
Чудеса на свете бывают, это я вам как проектировщик говорю.
VikMafДата: Четверг, 25.04.2013, 15:17 | Сообщение # 53
Ca1ve, Я стволы делаю так: из офиски 80мг/см3, делаю ствол (тупо скручиваю её до нужных размеров и формы, получается труба которая мне нужна ), раскройку ( та что крашенная ) ствола печатаю на такой же бумаге так как потом наклеиваю на сделанную трубу.
Ca1veДата: Четверг, 25.04.2013, 16:08 | Сообщение # 54
Cпасибо, буду пробовать.
АйбарДата: Четверг, 25.04.2013, 19:25 | Сообщение # 55
можно сделать две заготовки ствола на офиске, склеить их вместе и скрутить внакрой на подходящей оправке (я использую кисточки).
в работе: крейсер "Баян", линкор "Ямато", миноносец "Хибури",
визитка Айбара
Сообщение отредактировал Айбар - Пятница, 26.04.2013, 22:20
Gyrza22rusДата: Суббота, 16.08.2014, 03:20 | Сообщение # 56
Со сверлами хорошая идея..
Igor917919Дата: Суббота, 16.08.2014, 03:31 | Сообщение # 57
...да уж, скрутки - камень преткновения бумажного моделизма cool
balu109Дата: Понедельник, 24.08.2015, 21:29 | Сообщение # 58
я как-то рассказывал, что ракеты делаю не пустыми, а навиваю на шпажку
https://only-paper.ru/forum/32-15569-1#400123
вернулся из отпуска, ездил на Львовщину - прекрасный край добрых, трудящих людей.
В кафе увидел сувенирные ручки по нашей технологии! И экологии польза.
  • Страница 4 из 4
