Воскресенье, 19.05.2024, 17:28
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Расчалки на бипланах (Как делать?)
археологДата: Пятница, 22.12.2023, 23:03 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
В разделе не нашёл не чего по данному вопросу.
Поделитесь секретами,из какой нити,как крепить и т.д.
ёжжДата: Суббота, 23.12.2023, 00:12 | Сообщение # 2
я делал так - в крыло, фюзеляж, куда крепятся расчалки на этапе сборки вклеивал петельки из проволоки. растяжки делал из мононити. натягивал с помощью трубочек из тянутых ушных палочек. закреплял супером. такой способ позволяет без труда натянуть расчалки на уже готовой модели.
Прикрепления: 8827779.jpg (135.9 Kb) · 1708885.jpg (121.4 Kb) · 6682357.jpg (110.9 Kb) · 2712567.jpg (111.0 Kb) · 2913176.jpg (113.6 Kb) · 1464429.jpg (154.5 Kb)
VasaqДата: Суббота, 23.12.2023, 00:51 | Сообщение # 3
Все тоже самое, только вместо мононити выдергивал нитки из капроновой тюли. Делал и из лески. Закреплял с двух сторон суперклеем не заботясь о натяжке, с провисом небольшим. Потом горячим паяльникам "усаживал" леску. Натягивается как струна, но если перегреть - порвется.
леска нитка из тюли
Прикрепления: 3847297.jpg (131.7 Kb) · 0860114.jpg (208.3 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 23.12.2023, 00:51
археологДата: Суббота, 23.12.2023, 00:56 | Сообщение # 4
ёжж, Vasaq, спасибо,начинает проясняться.Буду пробовать.
ёжжДата: Воскресенье, 24.12.2023, 23:08 | Сообщение # 5
мне почему не понравилось "усаживать" горячим - потом опять провисает.
DimkazzДата: Понедельник, 25.12.2023, 00:20 | Сообщение # 6
Статус: Online
Vasaq, Гарячим паяльником, этож рука твёрдая нужна!
Просто зависть( Я так пластик модели и окраску запоролллл.
Сообщение отредактировал Dimkazz - Понедельник, 25.12.2023, 00:21
b12Дата: Понедельник, 25.12.2023, 04:13 | Сообщение # 7
Самое лучшее для расчалок, антенн- это нить из детских бантиков. Они и черные бывают. Она эластичная, тянется хорошо, клеится. Прочная и не провиснет со временем. А количеством нитей можно задать толщину. А самое -её не порвёшь, зацепив случайно.
и ещё не мохрится
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 25.12.2023, 04:14
SCHДата: Понедельник, 25.12.2023, 05:07 | Сообщение # 8
ёжж, мононить провисает при повышении влажности. Леска 0,12 посаженная на ПВА, после натяжения нагревом сидит как вкопанная.
1/250: THV Vectis 17-m Fischkutter
1/33: Fokker E.V
1/24: Minardi M02 McLaren MP 4-4
Сообщение отредактировал SCH - Понедельник, 25.12.2023, 05:07
GrekmeisterДата: Понедельник, 25.12.2023, 06:18 | Сообщение # 9
Что легко лечится обычным феном -)
Еще есть полиамидная лента от Sulky. Она плоская. Идеальна для расчалок т.к. они зачастую именно плоские
ёжжДата: Среда, 27.12.2023, 10:55 | Сообщение # 10
надо попробовать)))
