youdmit | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 04:39 | Сообщение # 16 |
| ПВА должен быть достаточно жидким,чтобы не заливал навивку ниток. Эта технология достаточно давно упоминалась в "МК",но точный номер и год не припоминаю.
keenreader | Дата: Пятница, 15.01.2010, 10:11 | Сообщение # 17 |
| _http://www.castpaper.com/castpaper.html_
Take YOUR Battle Station!
serg2912 | Дата: Пятница, 15.01.2010, 11:43 | Сообщение # 18 |
| Сам делаю парусники из дерева (шпона, фанеры и т.п.) Для изготовления объемных фигур делаю так. использую подложку, по контуру напоминающую изготавливаемое изделие (барельеф). затем беру ПВА и наношу его на какой-нибудь кусок бумаги (картона) чтобы стал гуще. Можно, конечно, использовать, например, загустители типа мела или еще чего. но я так, чистым ПВА. Затем зубочисткой наношу ПВА в несколько слоев для придания объемности фигуре. а потом покраска цветами модели. Аналогично-скульптуры. только здесь надо 2 зеркальные половины, потом их склеить и убрать шов. Например, мой парусник Sovereign of The Seas в M 1:100 думаю, из описания понятно что и как. Это фото 2006 года. Парусник давно собран.
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Пятница, 15.01.2010, 11:52 |
