Объемные украшения парусников
Rafael | Дата: Четверг, 05.11.2009, 18:14 | Сообщение # 1 |
| Планирую через пару месяцев (как закончу HMV Bismark) начать делать Shipyard HMS Victory. Модель богата украшениями, которые хочется делать объемными, а не оставлять их просто в виде рисунков на плоских деталях. Вот и ломаю голову, как их сделать: 1. Применить пластилин, который при термообработке превращается в пластик, и его доводить уже бормашинкой. 2. Следуя принципу чистого картона сделать исходные заготовки из нескольких слоев картона, которые дальше вырезать или резаком, или той же бормашинкой. Кто-то пробовал на практике решать эту задачу?
На стапеле - Ямато от Халинского
AndreyPukhov | Дата: Четверг, 05.11.2009, 18:46 | Сообщение # 2 |
| http://only-paper.ru/forum/36-2825-1 Поинтересуйтесь--автор активно этот пластик пользует
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
agrael | Дата: Суббота, 07.11.2009, 03:56 | Сообщение # 3 |
| Quote (Rafael) 2. Следуя принципу чистого картона сделать исходные заготовки из нескольких слоев картона, которые дальше вырезать или резаком, или той же бормашинкой. Кто-то пробовал на практике решать эту задачу? Пробовал. Первый, не слишком удачный, но показательный опыт на той же теме, что AndreyPukhov привел, сообщение №57 и 59. Насчет пластики запекаемой - возможно, будет и легче. Для "Ладоги" главное хорошо размять, чтобы не было слоистости, а то при резке заметна будет. С другими, судя по опыту жены :), полегче (но они и подороже). Вообще, для пластики надо скульптором быть... См. темку La Belle Poule, правда там только личные мнения участников обсуждения. Хотя там же есть еще и ссылка на шедевр носовой фигуры, поищите внимательнее.
petrg | Дата: Суббота, 07.11.2009, 05:38 | Сообщение # 4 |
| попробуйте наклейки из селикона для ногтей вроде не плохо они разные есть и стоят копейки
моторист
Hidden_Demon | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 01:36 | Сообщение # 5 |
| petrg, оригинально)
BY-IVAO
petrg | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 07:23 | Сообщение # 6 |
| Hidden_Demon, да уж оригенально .хотя для достижения цели все пойдет я работаю макетчмком так у нас все идет в дело столбы из пиналов тампекса .деревья из бус или губок .канфетные упаковки коктельные трубочки все это обычно покупаеться в палатках за копейки просто надо увидеть
моторист
holod25021968 | Дата: Вторник, 10.11.2009, 01:25 | Сообщение # 7 |
| Ещё один вариант.Сейчас во многих канцелярских магазинах и художественных салонах продается контур для рисования на стекле.Вещь очень удобная.Рисуешь всё ,что угодно,получается объёмный рисунок. Остаётся только покрасить.На бронетехники таким образом, я имитирую заклёпки и сварные швы.
agrael | Дата: Среда, 11.11.2009, 00:15 | Сообщение # 8 |
| Quote (holod25021968) Остаётся только покрасить. А зачем красить, когда можно взять именно того цвета, что нужно? Я уже где-то это советовал, кстати. Особенно удобно для "золотых" вензелей, только руку набить надо. У меня пока не получается...
andreyvolles | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 06:52 | Сообщение # 9 |
| А как пластилин сделать жёстким объясните? Он при нагревании не растекается разве?
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 18:04 | Сообщение # 10 |
| Quote (andreyvolles) А как пластилин сделать жёстким объясните? Он при нагревании не растекается разве? Это не пластилин, а специальный состав, который затвердевает на воздухе или от температуры (внимание: это разные составы, читать инструкцию :deal:или спрашивать у продавца). Искать лучше в магазинах для художников :artist:. Или взять "Эпоксилин" ("холодная сварка") в авто- или хозмагах.
filindr | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 18:13 | Сообщение # 11 |
| Quote (Rafael) Кто-то пробовал на практике решать эту задачу? а мне больше нравится принцип "чистого картона" : правда лепнины тут гораздо меньше
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
Fokker | Дата: Суббота, 28.11.2009, 22:20 | Сообщение # 12 |
| Орнамент правда на деревянной модели гафельной яхты 1:100. Выполнял украшение кормового свеса и гальюна из тонкой проволоки. Крепил сразу на матовый лак. Можно и на краску,веса никакого, держится. густая краска сгладит край. Более художественные вещи, например, лавровые листья делал из фольги на военную кокарду. А потом снутри клеем заполнял. Это правда для 1:50. Из 12 ти заготовок получилось 5.
Viktor-48 | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 00:54 | Сообщение # 13 |
| А ещё посмотрите здесь: http://only-paper.ru/forum/4-3587-1 http://only-paper.ru/forum/4-3587-3 Там пробуют делать объёмные дельные вещи из так называемого самодельного бумажного ..."пластилина" из ...туалетной бумаги и ПВА!!! Потрясающие результаты. Посмотрите, в частности, сообщение номер 18 от Robototehnik, от 24.11.09!
Сообщение отредактировал Viktor-48 - Воскресенье, 29.11.2009, 04:07 |
youdmit | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 01:20 | Сообщение # 14 |
| Для изготовления "резных" деталей декора подходят нитки различных номеров,вплоть до сапожной. Перед укладкой узора смочить в растворе ПВА и укладывать пинцетом на заранее нанесенный рисунок.После покраски(кисточкой)бронзой или золотом от "Звезды",имеем полноценную "резьбу по дереву".
Viktor-48 | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 01:46 | Сообщение # 15 |
| Да, вот это, наверно, надо попробовать!! Должно выглядеть красиво.
Сообщение отредактировал Viktor-48 - Понедельник, 30.11.2009, 01:47 |
