Колеса Ferrari F1-2000
| Carbonheart | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 02:45 | Сообщение # 1 |
| Колеса в модели - вещь архиважная!!! Поэтому хочу поделиться технологией изготовления вот таких колес - на фото заднее колесо Ferrari F1-2000 (диск BBS)  Для изготовления такого диска небходимо нарисовать шаблон, в котором круг делим на 10 равных секторов (похоже на разрезанный пирог ) т.к. диск BBS в 2000 году состоял из 10 "Y"-образных элементов-спиц (нужно обратить внимание,что начиная с 2002 их уже 7), и используем эти сектора как направляющие, в центр вклеиваем металлическую гайку М2,5 (для придания конусности диску), клеить рекомендую клеем ПВА, т.к. он с металом не очень дружит и деталь достаточно легко можно отделить от гайки без последствий.   Размеры Y: ножка - 2мм, "рога" - 10мм Наклеиваем на заготовку кольцо, пропитанное супер-клеем, отделяем заготовку от шаблона и наклееваем еще одно кольцо, уже с лицевой стороны. В итоге получаем вот такую заготовку (на фото 3 пробных диска после покраски) А вот диск заднего колеса (с небольшой доработкой) перед покраской Готовое колесо с лицевой и обратной стороны, теперь сюда и тормозной диск с колодкой всунуть можно  Ободок на боковушке шины нужно отделить канавкой, которая делается черной гелевой ручкой, после чего ободок красится серебристой гелевой ручкой. И еще парочка доработок повышающих копийность колеса. Блестящее основание канавок на шинах делается путем наклеивания полосок распечатанных на матовой бумаге, на основание распечатанное на глянцевой бумаге (результат виден на фото выше). И наконец, крепежная гайка. Гайку достаточно легко и эффектно можно симитировать при помощи шестигранника 1,5мм и термоусадки 1,5мм   Полученную заготовку тщательно доработать напильником Вот черновой вариант  Успехов
| billabong73 | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 03:00 | Сообщение # 2 |
| Carbonheart, Технология очень понравилась!-Особенно гайка!!!
| as6996 | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 06:08 | Сообщение # 3 |
| Carbonheart, СПАСИБО! Всё наглядно и гайка особеннно.
Будущее создаётся сейчас-именно в этот момент. История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего.
| foxspeed | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 06:24 | Сообщение # 4 |
| Carbonheart, молодец, придумано классно!!!
бумагу надо понять и почувствовать и тогда она становится мягкая как пластилин и твердая как сталь!!!
| cesis13 | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 07:44 | Сообщение # 5 |
| А ниппель где?!
