Вторник, 13.10.2026, 06:19
  • Страница 1 из 4
Заклепки
WedДата: Вторник, 19.01.2010, 19:23 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Возникла необходимость имитации очень маленьких заклепок d=0.6мм Возникло две идеи: круглешки из бумаги и капельки ПВА. Что можете посоветовать?
Rick101Дата: Вторник, 19.01.2010, 19:47 | Сообщение # 2
Неоднократно делал из капелек ПВА. Но это только под покраску, хотя если ПВА подкрасить гуашью, то можно и без покраски обойтись, только учитывай то, что после высыхания подкрашенная капелька сильно потемнеет. И ещё- капельки нужно наносить слоя в три с просушиванием предыдущих. После этого получатся аккуратные полусферы. Ну и иголку, или зубочистку, которой будешь наносить клей, нужно чистить от клея каждые 3- 4 заклепки, иначе у заклепок размеры будут сильно разные.
WedДата: Вторник, 19.01.2010, 20:13 | Сообщение # 3
Модель как раз под покраску, но вот что в несколько слоев наносить - смущает. Количество заклепок на модели около 500 штук...
VargonДата: Вторник, 19.01.2010, 20:32 | Сообщение # 4
Ну могу посоветовать ещё воспользоваться стразами для аппликации ногтей, они тоже есть разного диаметра и размера. Если из бумаги то советую медицинскую иглу с обточенным остриём
✞ Requiescat in pace. Amen ✞
WedДата: Вторник, 19.01.2010, 21:04 | Сообщение # 5
Vargon, а для чего такая игла?
VargonДата: Вторник, 19.01.2010, 21:08 | Сообщение # 6
Wed, Иглой делаешь просечки в тонком картоне или бумаге, потом тонкой проволочкой выталкиваешь кругляшки из иглы и получаешь бумажные кругляшки которые клеишь вместо заклёпок, есть ещё вариант с вытянутым литником от пластиковой модели, но там заклёпки получаются не полукруглые, а цилиндрические. Ещё как вариант, можно продавить с обратной стороны выкройки заклёпки шариковой ручкой с тонким наконечником.
WedДата: Вторник, 19.01.2010, 21:25 | Сообщение # 7
Vargon, спасибо! Про ручку- отличная идея!!!
HenschelДата: Вторник, 19.01.2010, 22:32 | Сообщение # 8
Можно ещё применять контур для рисования по стеклу. Выпускается в тюбиках. Усадки у него почти нет.
RobototehnikДата: Вторник, 19.01.2010, 22:41 | Сообщение # 9
Согласен с Vargon, Я заклепки с обратной стороны продавливаю ручкой. Главное не перестараться и дырок не наделать. Получается аккуратно и симпатишно
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
VargonДата: Вторник, 19.01.2010, 23:31 | Сообщение # 10
Wed,
Ручкой я не пользуюсь, у меня для этих целей служат несколько канцелярских шил с разной степенью закруглённости жала, кроме того я использую вот такие нехитрые устройства со сменными шестерёнками с разным шагом зуба и разной степенью толщины вершины.
Прошу прощения за качество фото, снимал смартом с самодельной насадкой для макросъёмки wacko
WedДата: Среда, 20.01.2010, 00:03 | Сообщение # 11
Vargon, классное приспособление! Это шестеренка от часов?
VargonДата: Среда, 20.01.2010, 00:18 | Сообщение # 12
Wed,
Нет, это наметчик шва для шитья, но я его модернизировал, сделав центральную заклёпку на винте, и сменные шестерни от старых часов.
RobototehnikДата: Среда, 20.01.2010, 00:26 | Сообщение # 13
Vargon, Круто, тоже такой сделаю. А то если заклепок много, потом руки болят.
profiler, Твой метод тоже надо попробовать. Он хорош когда заклепки на сканах нарисованные, а красить не собираешься. Я пробовал вначале наметить с лицевой, а потом выдавливать с изнаночной, чтобы рисунок с выдавленным совпал, но бумага не выдерживает. Так что оба способа классные!
Vargon, profiler, СПАСИБО!!!
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
WedДата: Среда, 20.01.2010, 03:38 | Сообщение # 14
Всем спасибо! Буду пробовать все способы. biggrin
profiler, а внешняя иголка затачивается?
profilerДата: Среда, 20.01.2010, 04:54 | Сообщение # 15
Quote (Wed)
ну так ей и пробивается бумага, внутренней выталкиваются нарезанные заклепки
  • Страница 1 из 4
