Понедельник, 23.11.2026, 02:26
  • Страница 3 из 4
Заклепки
maxshakhДата: Четверг, 01.07.2010, 14:20 | Сообщение # 31
Schuhart, на ФАИ-М - шарики для рукоблудиятворчества d=~0.8..1.2 мм
а на М24 в оригинале предлагается _вырезать_ гайки d=0.8
А вообще, для особых любителей продаются резанные лазером гайки с отверстием и без, заклепки диаметром от 0.5 до 2 мм. Я купил несколько комплектов - на следующей модели попробую
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Сообщение отредактировал maxshakh - Четверг, 01.07.2010, 14:23
911Дата: Среда, 09.11.2011, 08:28 | Сообщение # 32
Для модели парусника-или капельки ПВА,или зубочистку воткнуть и обрезать с запасом на шкурение
Анестезиолог анестезиологу-реаниматолог!
На стапеле-бриг Меркурий.
В режиме Standby-шхуна Лена(с ноля),ЧЖ от Звезды,флейт Зехан(?(Zeehaen)) из эскадры Тасмана миноносец Буйный и пара колесников океанских
Готово-пароход Володарский(с ноля),пинас Хеемскерк(с ноля)
koljychkaДата: Пятница, 09.03.2012, 07:53 | Сообщение # 33
Группа: Заблокированные
в фильтре для воды куча шариков, я своих блошариков подковывал
https://only-paper.ru/forum/8-4931-12 Т-35 полностью ими отзаклепан )))
Все буде Україна!
Major35Дата: Четверг, 22.03.2012, 06:16 | Сообщение # 34
Продаются в интернете декали-заклепки для наружной клепки, разного диаметра, стоит недешево. Лучше ничего пока не придумано, кроме, естественно, фольги. Эта тема сейчас довольно актуальна для меня, хоть и для пластмассовой модели, но технологии одинаковы и для пластмассы и для картона. Я нашел способ как решить проблему. Если кто знает, на B-17 вся клепка наружняя и я поставил перед собой цель воспроизвести максимально близко к оригиналу. Масштаб 1:48, пластмасса, поэтому здесь фоток не выкладываю. Кому интересно - прошу в личку.
balu109Дата: Четверг, 22.03.2012, 06:20 | Сообщение # 35
Quote (Major35)
и листы частично- внахлест. не увлекайся клепкой - получится пупырчатый огурец.
Сообщение отредактировал balu109 - Четверг, 22.03.2012, 06:21
Major35Дата: Четверг, 22.03.2012, 06:35 | Сообщение # 36
Ну это смотря каких размеров клепка))))
balu109Дата: Четверг, 22.03.2012, 21:13 | Сообщение # 37
ну, там о копийных речь идет весьма с натяжкой. в 48м масштабе копийная клепка - как точка заточенного карандашика - 0,16 мм (диаметр клепки - 8 мм). если смотреть с полуметра (вытянутая рука примерно), то это как 24 м до оригинала - никакая клепка там не видна. wacko
учитывая головняк в приваркой декали и видимостью подложки - не знаю, стоит ли sad wacko
вот в чем то же превосходство картона - да мы их просто нарисуем постоянным шагом! tongue smile biggrin
Сообщение отредактировал balu109 - Четверг, 22.03.2012, 21:15
koljychkaДата: Понедельник, 26.11.2012, 18:55 | Сообщение # 38
Купил новый фильтр и вспомнил, что в технологию хотел залить )))
куча мала всевозможных шариков. Может пригодится кому.
Этот дред полностью заклепан фильтрошариками. краска ложится замечтательно
Прикрепления: 3410314.jpg (51.4 Kb) · 1454531.jpg (88.2 Kb) · 6544673.jpg (83.5 Kb) · 6857600.jpg (94.3 Kb) · 7371180.jpg (88.8 Kb)
Все буде Україна!
masRnRДата: Среда, 05.12.2012, 01:22 | Сообщение # 39
можно взять шприц и заполнить его более-менее густым ПВА (который не растекаится) и иглу нужного диаметра и просто ставим и сушим.правда иногда приходить по 2-3 раза проставлять
Лень страшная сила!
ivan15021977Дата: Вторник, 11.12.2012, 03:02 | Сообщение # 40
для густоты в пва добовлял серебрянку(алюминиевую пудру)-но это для моделей под покраску.ну а далее на проколотую дырку(в ватмане) иглой или булавкой,наносил зубочисткой этот пва.пантера М1/35
Прикрепления: 7076459.jpg (119.9 Kb)
Сообщение отредактировал ivan15021977 - Среда, 12.12.2012, 01:38
ivan15021977Дата: Вторник, 11.12.2012, 03:34 | Сообщение # 41
ну а маленькие гайки можно получить из шестигранного корпуса пластиковой ручки-нагрев ее и растянув(как литники растягивают)а потом резать из длинной трубки скоко надо гаек.только гайка получится тонкостенной и при резке может лопаться-можно в нутрь шестигранной трубки вставить вытянутый литник-ну чтоб не лопалась при резке.
Mr-BadДата: Среда, 12.12.2012, 04:02 | Сообщение # 42
Zaklepki (nity)... smile
SchuhartДата: Среда, 23.01.2013, 09:23 | Сообщение # 43
Как уже здесь говорилось, хорошие пробойники получаются из инъекционных игл. Почти идеально для этого подходит игла Луер G18 (1,2х38мм). Игла довольно редкая, в аптеках почти не встречается, но её можно найти в магазинах медтехники.
Готово: МС-1, Гранаты, Sd.Kfz.231 (6-Rad)
В работе: Renault R-35
Разработка: Вездеходъ
SchuhartДата: Среда, 23.01.2013, 09:26 | Сообщение # 44
Так же хороши толстые иглы от инфузионных систем (капельниц) 1,5мм.
1Kla$Дата: Среда, 29.01.2014, 20:06 | Сообщение # 45
Доброго всем дня.Собрал и опробывал новое приспособление для эмитации заклёпок.Станочек состоит из столика(пластина пластика),полоски оргстекла,пары мелких саморезов и пишущая часть шариковой ручки.
Наконечник слегка нагреваем и проплавляем углубление в оргстекле на глубину высоты будущей заклёпки.Затем аккуратно срезаем оплавленное оргстекло.Вокруг углубления должна остаться ровная и прозрачная поверхность.Дальше собираем приспособление как на фото
Наконечник вставляем в пластину (предварительно сделав в ней отверстие) совмещаем между собой углубление в оргстекле и шарик наконечника и скрепляем противоположную сторону саморезами. Клёпочный станок готов к работе.Диаметр шарика определяет размер заклёпки.Далее я действую в таком порядке: чтобы не испортить края детали вырезаю с запасом,вставляю деталь между оргстеклом и шариком,совмещаю отмеченную заклёпку на детали и углублением и надавливаю с верху на оргстекло.Приподымаем оргстекло (оно работает как пружина) и смещаемся к следующей заклёпке.Проклёпанную деталь пропитываю цапон лаком,сушу и лишь потом вырезаю по контуру
На выходе получаем заклёпки с чёткими краями.
Вот готовые заклёпки на башне БА-27.
При определённом навыке работа идёт очень быстро. Через прозрачное оргстекло легко позиционировать заклёпки.
Эту башню проклепал минут за 10, для сравнения на башню от МС-1 с клеенными заклёпками ушло около дня.
Буду рад если кому нибудь поможет это приспособление.Приятного клепания. biggrin
  • Страница 3 из 4
