Как клеить.
| spqr1308 | Дата: Вторник, 12.07.2011, 05:11 | Сообщение # 226 |
| Quote (vigoole) какой клей лучше всего использовать? который не коробит бумагу и не оставляет следов Я клею Момент-Кристаллом, он бесцветный, практически невидим, если ляпнуть на бумагу, к тому же схватывает не мгновенно. По поводу коробления, я печатаю на 160-200 г/м2, если усилить картоном - то выходит ровно.
Контрвопрос ко всем, немного не в тему, но все же: из чего делать кирпичную стену в диорамах? Работаю я над оживлением масштаба 1:25, стандартные пластмассовые не подходят, да и дорого...
Портфолио готовых работ. Строим маневровый состав. M3A2 Bradley
| bogur | Дата: Вторник, 26.07.2011, 03:28 | Сообщение # 227 |
| Кто нибудь подскажите как правильно склеить шлюпки от крейсера Зара
1111
| Юнец | Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:42 | Сообщение # 228 |
| Пока ничего не клею, набираю инструмент и материал. По бумаге всю проблему решил в крупном магазине канцелярии, ножи там же (металлические с нормальными лезвиями, скальпель). Коврик для резки Эких Краузе А4 (154р). По картону. Скомуниздил на работе 10 листов недоА4 формата 0,5мм толщиной Посчитал что может не хватить... Просто позвонил в магазин художник, купил 6 листов формата чуть больше А1, толщиной 2 мм (по 109р за штуку) картон, очень твердый, что не может не радовать. Поэтому не занимайтесь по возможности гемором и не прессуйте картон для детских умелых рук, просто позвоните в магазин художник... Там эта штука популярна... Осталось купить клеи, лаки и в бой ) ЗЫ:в концелярском мире девочка на меня смотрела диким взором когда я попросил ее показать толстый картон ЗЫ2: после тестовой Ракеты буду собирать Адмирала Хиппера GPM268.
[GPM] Адмирал Хиппер http://only-paper.ru/forum/67-9636-1
Сообщение отредактировал Юнец - Вторник, 06.09.2011, 16:44 |
| Юнец | Дата: Пятница, 09.09.2011, 01:59 | Сообщение # 229 |
| Quote (Юнец) Просто позвонил в магазин художник, купил 6 листов формата чуть больше А1, толщиной 2 мм (по 109р за штуку) картон, очень твердый, что не может не радовать. Если честно картон оказался очень твердый, вырезать из него очень непросто, приходится подрезать с излишком прорези в шпангоутах да и вообще во всех деталях каркаса. Ассы бумаги подскажите какие нибудь способы резки картона (2 мм проколупываю по 30-40 минут 0,5 шпангоута)
| Fokker | Дата: Пятница, 09.09.2011, 21:52 | Сообщение # 230 |
| Интересный у Вас картон! Довольно много резал 2-мм режется вполне сносно. Резал канц. ножом для обоев. Кривые если сложно можно не одним резом, по линии, а под линейку слегка захватывая линию а потом потихоньку скруглять.
| rathaar | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 03:26 | Сообщение # 231 |
| Детали каркасов из 2мм картона выпиливаю ручным лобзиком. Пилки иностранные, тонкие, с очень мелким зубом. Что-бы конец реза не лохматился, наношу капельку циакрина.
Quod licet Jovi non licet bovi.
| Leksar | Дата: Четверг, 13.10.2011, 15:43 | Сообщение # 232 |
| Подскажите как тут клеить ?? Деталь № 10 и 46
| lence | Дата: Четверг, 13.10.2011, 17:27 | Сообщение # 233 |
| Quote (Leksar) Подскажите как тут клеить ?? разрезать по длине чёрных полос (всех) и склеивать, должно получиться что-то вроде полусферы. Можешь офиской изнутри подклеить.
| Leksar | Дата: Четверг, 13.10.2011, 22:10 | Сообщение # 234 |
| Вот тут понятно как сделать полусферу деталь №25
а 10 деталь мне не понятна.....
| lence | Дата: Пятница, 14.10.2011, 00:23 | Сообщение # 235 |
| Leksar, Может она вклеивается внутрь дет 46 (или наоборот), чтоб был зелёный цвет внутри и снаружи. Что это за модель?
| rathaar | Дата: Пятница, 14.10.2011, 01:17 | Сообщение # 236 |
| Leksar, там же написано: "Колпаку (дет.10) придаем сферичную форму (см. рис.3) выглаживая с обратной стороны скругленным тупым предметом на мягком основании (мягкой подложке), после чего склеить лепестки между собой."
| Leksar | Дата: Пятница, 14.10.2011, 04:12 | Сообщение # 237 |
| Quote (lence) Что это за модель? Это КВ2 от Моделика и это деталь в заде над двигателем. Если клеить просто лепестки то получаю о5 же круг а не полусферу
| lence | Дата: Пятница, 14.10.2011, 06:33 | Сообщение # 238 |
| Leksar,
| Leksar | Дата: Пятница, 14.10.2011, 15:19 | Сообщение # 239 |
| Вот спасибо ))) Буду седня вечером о5 пробовать ))
| lence | Дата: Пятница, 14.10.2011, 17:23 | Сообщение # 240 |
| То вчера "работа не шла" так решил склеить твою деталь. 1. Делаем разрезы по чёрным линиям. 2. Подклеиваем с внутренней стороны- можно и офиской как у меня на последнем фото. 3. Потом, когда немного подсхонет, чтоб лепестки не расходились, загибаем края покругу придавая нужную форму.
