Вторник, 03.11.2026, 00:19
Как клеить.
balu109Дата: Пятница, 15.02.2013, 04:36 | Сообщение # 286
Цитата (wolchok130)
Вопрос про суперклей,
1. для пропитки он должен быть свежевскрытый, то есть, текучий, как вода.
2. как чем? если большие пространства - купи дешевую кисточку, будет одноразовая. маленькие - ну, проволочкой, большие дела.
wolchok130Дата: Пятница, 15.02.2013, 18:47 | Сообщение # 287
balu109, а вы чем модели пропитываете?
balu109Дата: Пятница, 15.02.2013, 20:16 | Сообщение # 288
дык по ситуации.
1. если под покраску-шпаклевку и много (целый фюзеляж или вот кок на Миг29 (в мастерской) - то эпоксидкой изнутри. можно и снаружи, но головняк - много не возьмется, а вторым слоем плохо держится. а потом снаружи после чернового шкурения - лаком
2. если под покраску(не обязательно краской, и маркерами также), но немного - суперклей.
3. если под "давилку", но без покраски (МиГ21 в мастерской) - ПВА изнутри, обильно.
4. если нужна тонкая безворсовая под покраску, а пластика тонкого нет под рукой (рули на ракетах, оперение бомб, флюгера датчиков углов атаки и пр) - лаком с двух сторон тонкую бумагу (не офиску, а 130 гр)
wolchok130Дата: Пятница, 15.02.2013, 20:33 | Сообщение # 289
balu109, Спасибо, пойду гляну ваши работы...
BarmaGloTДата: Среда, 27.03.2013, 19:20 | Сообщение # 290
Для пропитки тех же каркасов хорош Done Deal "индустриальный". Его мазать не надо - сам затечет во все щели и картон пропитает до состояния куска пластика.
mapsДата: Четверг, 13.06.2013, 17:21 | Сообщение # 291
Коллеги, подскажите.
Пролистал стр. 10 темы, освежил в памяти ранее прочитанное, и не нашел...
Много написано кто и чем клеит. А у меня вопрос из разряда - Как???
Клею ПВА "Контакт", доволен до чертиков. Купил новый пузырек и... А-а-а-а-а, он меня подвел. По консистенции не отличишь от ранее приобретенных, но не схватывает. Клеил фюзеляж самолета на склейки, удерживал склеиваемые поверхности до 10мин., появились продавленности. Решил, чтоб не запортачить в конец модель, доклеить Момент-Кристалом. И сам вопрос...
Как вы его наносите. Именно чем и как его подцепляете (если можно так выразиться) и наносите на место склейки.
Привык, что когда клею ПВА, выдавливаю каплю клея на черновичок, и беру из капли по малёху зубочисткой. С Моментом, этот номер не проходит. Пока промазал пару миллиметров, капля уже засохла. В итоге, расход клея, при таком способе, будет до безумия большим.
Научите неразумного! Или носом ткните, хде обсуждалось. smile
podliyzmeyДата: Четверг, 13.06.2013, 20:59 | Сообщение # 292
Выдавливай сразу на зубочистку. Перебрал - сними чем-нибудь. Недобрал - добавь. Лучше меньше, чем больше.
Привыкнешь - капля будет практически всегда такая, как нужно.
Единственное что с такими клеями проблематично - длинные детали клеить. Пока дальний конец аккуратно домажешь - начало уже подсохло.
Ну и еще один "финт ушами", лично мне помогает избавиться от значительного выступания клея и непроклеев (пашет только в склейки клапанами или склейками) - мазать клеем не сам клапан, а соответствующее ему место на противоположной детали. Да, изнанка будет грязновата, но на лицевую поверхность клея лезет меньше (чем объяснить сей факт - я хз)
mapsДата: Четверг, 13.06.2013, 21:08 | Сообщение # 293
Спасибо.
Примерно так и подумал - брать прямо из тюбика, ну или выдавливать помаленьку.
ShyrickДата: Воскресенье, 14.07.2013, 00:02 | Сообщение # 294
Я использую клей Момент Кристалл, покупаю тюбики по 125 мл, делаю такого рода "пакетик клея" для своих нужд. Отец рассказал технологию как они делают на работе, ее и использую. Беру прозрачную плёнку, скручиваю ее, зажимаю липкой лентой, делаю форму для заливки клея, заливаю клей и зажимаю опять лентой. получается чтото как на фото. Носик потом немного ножом отрезаю, и клей тонким слоем выдавливается, может кому пригодится.
мои работы
LeksarДата: Воскресенье, 14.07.2013, 01:59 | Сообщение # 295
я как раз про то как клеить голову ломаю ...
Но я хочу попробовать стеклянный шприц попробовать...
mapsДата: Понедельник, 21.10.2013, 01:12 | Сообщение # 296
Нарыл такую статью - http://ru-modelism.livejournal.com/323542.html
Думаю многим пригодится!
BarmaGloTДата: Вторник, 22.10.2013, 01:59 | Сообщение # 297
Дельная статья для тех, кто суперклеем клеит. Но зубочистка все равно наше все biggrin Поймал себя на том, что зубочистки подбираю при покупке, чтоб фактура правильная была wacko
villi64Дата: Четверг, 14.11.2013, 19:52 | Сообщение # 298
BarmaGloT, а это как?
ARRCRAFTДата: Пятница, 15.11.2013, 05:59 | Сообщение # 299
podliyzmey, всё просто - когда ты НАДЕВАЕШЬ деталь на намазанную склейку, намазанную клеем - её край "сгребает" лишний клей по плоскости склейки и выдавливает на шов. А когда ВСТАВЛЯЕШЬ склейку в намазанную деталь - край склейки "сгребает" лишний клей внутрь...
Этто, ежли я тебя правильно понял... ))
BarmaGloTДата: Суббота, 16.11.2013, 00:57 | Сообщение # 300
На древесину смотрю, чтоб гладенькая была biggrin
