Понедельник, 06.05.2024, 10:36
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » помогите разобраться... (склейка картона)
klirikДата: Среда, 03.02.2010, 02:22 | Сообщение # 16
Насколько я разобрался чаще всего народ печатает на принтере на простой бумаге 80г./м2 или на ватмане(поплотнее). В дальнейшем либо всё вырезается (или целиком распечатанный лист) и наклеивается на нужный картон. Судя по прочитанному большинство данное склеивание производят с помощью ПВА разных производителей ( самый не дорогой вариант) иногда клеем-карандашём или спреем (дороговато но все хвалят). Поправте меня если я что-то не верно понял. А вот чем склевают уже вырезанные и готовые к склейки детали так и не понял. Если можно разжуйте этот вопрос со сторон удобства и ценовой политики.
luminДата: Среда, 03.02.2010, 02:53 | Сообщение # 17
Quote (Маришка)
Да, поэтому клей-карандаш в этом деле гораздо лучше ПВА.
ну карандашем я и клеил, результат налицо... wacko
вопрос, правильный ли я вывод делаю? надо клеить карандашем, но при этом мазать картон а не офисную бумагу. Так?
Dulce laudari a laudato viro
IroqezДата: Среда, 03.02.2010, 08:18 | Сообщение # 18
Я понимаю, что рядовой состав не читатели а писатели, но желательно таки хоть вскольз просмотреть темы форума:
lumin, - http://only-paper.ru/forum/4-86-1 сначала
klirik, - http://only-paper.ru/forum/4-364-1 обязательно просмотреть, это не панацея, но много нового для себя откроешь. По клею - ПВА, чем тоньше слой, тем быстрее схватится и меньше "поведет"
P.S. Все уже не раз обсуждалось - раздел "Технология"
Сообщение отредактировал Iroqez - Среда, 03.02.2010, 08:21
alexb89Дата: Среда, 03.02.2010, 09:53 | Сообщение # 19
От себя могу посоветовать Момент Кристалл
СталкерищщеДата: Пятница, 05.02.2010, 03:53 | Сообщение # 20
а был накой способ,после,когда приклеиш картон к бумаге,положив лист картоном вверх,бумагой вниз,проехаться по картону нагретым утюгом,тогда схватывает попуще титана и почти мгновенно,пробовал оторвать..не вышло)))
Арсенал.
Старые модели:
ВСС "Винторез", АК, АКС-74У, СВД, МР-341 "Хауда", L96.
Новые модели:
М67, M1911, Double Derringer, AR-15, M-24, РГ-42, ПМ.
SchuhartДата: Пятница, 05.02.2010, 18:16 | Сообщение # 21
Есть такой клей AGO (нитрооцеллюлозный), напоминает цапон, только гуще. Превосходен, по достоинствам не уступает ПВА Супермомент, бумагу не ведёт совсем, придает дополнительную прочность не нарушая пластичности, недостаток лишь в том, что сейчас его практически не найти.
Готово: МС-1, Гранаты, Sd.Kfz.231 (6-Rad)
В работе: Renault R-35
Разработка: Вездеходъ
kaperДата: Суббота, 06.02.2010, 00:44 | Сообщение # 22
Сталкерищще,
способ пва +утюг позволяет убавить время на сборку каркаса корабля до минимума ,с учетом склейки картона до 1 мм,странно ,что им мало народа пользуется
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
luminДата: Суббота, 06.02.2010, 04:24 | Сообщение # 23
Сталкерищще,
на какую мощность утюг ставить, то что марлю не надо и пар это понятно.
kaperДата: Воскресенье, 07.02.2010, 18:55 | Сообщение # 24
lumin,
в зависимости от марки пва. от 2 до 3(по соетскому утюгу)
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
СталкерищщеДата: Воскресенье, 07.02.2010, 19:42 | Сообщение # 25
lumin, у меня утюг ну сооовсем советский (оч старый тобиш) ,поэтому я включаю в разетку,и жду мин 3-4 ,потом наношу клей(тут даже толстого слоя не нужно,а точнее не рекомендуеться)
и "проезжаюсь" по картону пару раз,всё,птом ну ни в какую ни оторвёш:)
Арсенал.
Старые модели:
Новые модели:
карпычДата: Понедельник, 08.02.2010, 01:55 | Сообщение # 26
Сталкерищще, раза 4 пытался гладить утюгом. картон коробит хоть загладься. без пресса не есть гуд
