помогите разобраться...
lumin | Дата: Вторник, 02.02.2010, 06:42 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток сограждане, очень прошу не забрасывать сразу тапками... Решил сделать простенький домик, попробовать работу с картоном, набросал в автокаде, сделал развертки, распечатал на офисной бумаге.. потом вырезал несколько деталей и наклеил их на картон, клеил вот этим: сильно не разглаживал, только выровнл и пузири выгнал, потом положил под массу почти на сутки и вот что я увидел сегодня: Первый вопрос, я что-то не так сделал, клей не тот, или еще что-нить? Второй вопрос, для того чтобы согнуть, продавливаю данным девайсом , с офиской проходило на отлично, с наклеенным картоном получилось вот что: край отвалился, изгиб вышел совсем не ровный, короче клапан (а этот загиб предполагался как крепеж к полу) не получился... короче как это сделать?
Dulce laudari a laudato viro
Маришка | Дата: Вторник, 02.02.2010, 07:00 | Сообщение # 2 |
| Quote (lumin) Первый вопрос, я что-то не так сделал, клей не тот, или еще что-нить? Было такое. Точно всё просохло или на ощупь чуть влажное? Попробуйте положить под пресс ещё раз (офиской вниз, чтобы придавилась выгнутая середина, а не края). Quote (lumin) короче как это сделать? Проще печатать сразу на чертёжной бумаге / ватмане. Хоть и не картон, но таких мук не будет.
Жизнь - постоянное движение: одни шевелят извилинами, другие - хлопают ушами.
vladchelny | Дата: Вторник, 02.02.2010, 07:09 | Сообщение # 3 |
| Quote (Маришка) Проще печатать сразу на чертёжной бумаге / ватмане. Хоть и не картон, но таких мук не будет. можно по старинке-с офиски через копирку на картон нужной толщины Quote (lumin) короче как это сделать? можно клапана отдельно сделать,можно встык(если есть опыт)
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!! В процессе Leone Pancaldo Т-84-120 ВСС Винтарез Т29Е3 2ТЭ10М
11GREY11 | Дата: Вторник, 02.02.2010, 07:28 | Сообщение # 4 |
| Были те же проблемы, как я понял необходимо ложить под пресс так,чтобы влага могла уходить. Я ложил пакет склейки на мет.сетку стоящую на спичечных коробках. Сохло 2-е суток.
Завидую тем,у кого много лишнего времени. Просто так много хочется сделать....
lumin | Дата: Вторник, 02.02.2010, 16:27 | Сообщение # 5 |
| а клей роли не играет? Я тут спер еще клей карандаш только эриккраузе, есть ПВА, есть ПВА с шариком, могу в принципе купить что-нить, если это принципиально. Quote (Маришка) Проще печатать сразу на чертёжной бумаге / ватмане. нет такой возможности только офиска 80 гр./м2. принтера дома нету) Каждую детальку прокладывал газеткой, т.е. влаги она в принципе должна была забрать, все просохло.
Сообщение отредактировал lumin - Вторник, 02.02.2010, 16:28 |
Robototehnik | Дата: Вторник, 02.02.2010, 16:59 | Сообщение # 6 |
| lumin, 1) Если под пресом оставляешь сохнуть, то суток мало. Деталь не обдувается воздухом и клей в склейке как в бутыльке. Деталь окончательно не просохла! Я обычно помещаю между фанерками, зажимаю гантельками и ставлю на печь. Только при принудительном нагреве достаточно суток. А так 3-4 суток. 2) Лучше всего линии сгиба продавливать непишущей шариковой ручкой. Линию проходить не менее 2 раз. После загиба, место загиба загладить например кольцом ножниц или другим твердым предметом. После разворачиваешь и у тебя идеальный угол УДАЧИ
Shogun | Дата: Вторник, 02.02.2010, 17:06 | Сообщение # 7 |
| Quote (lumin) клеил вот этим: сильно не разглаживал, только выровнл и пузири выгнал А ты клеем офиску намазывал или картон?
lumin | Дата: Вторник, 02.02.2010, 17:11 | Сообщение # 8 |
| Robototehnik, хмм, а если например поступить так, склеиваемую деталь зажать по бокам тисками между двумя фанерками? Или нужна равномерная нагрузка по ВСЕЙ площади? И вот еще, по Вашему методу сколько деталей можно так сразу проклеить? Если одну две, то изготовление изделия сильно затянется ибо ждать 3-4 дня... Какой клей используете? При сгибе я провел девайсом два раза, при этом картон продавился, но как видно по фото пострадала и офиска. Я вас правильно понял вы сначала загиваете на 180гр, проглаживаете а потом разгибаете? Добавлено (02.02.2010, 17:11) --------------------------------------------- Shogun, офиску, вроде по правилам что приклеиваешь то и мажешь...
Shogun | Дата: Вторник, 02.02.2010, 20:47 | Сообщение # 9 |
| Quote (lumin) офиску, вроде по правилам что приклеиваешь то и мажешь... А я могу сказать, что офиску когда намазываешь клеем она немного расягивается от влаги, а когда сохнет стягивается и тем самым деформирует картон. А если намазать клеем картон то дефомация может быть меньше.
Robototehnik | Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:12 | Сообщение # 10 |
| lumin, Я обычно загодя готовлю. Вырезаю кусками те детали, которые должны быть на картоне, приклеиваю и сушу. Чем больше пластов ты зажимаешь, тем хуже результат. Увы! Хочешь качества, не торопись. Я пользуюсь ПВА "строительный" в большой упаковек. Он лучше канцелярского ПВА, меньше влаги содержит, быстрей сохнет, да и просто крепче и дешевле. Последний раз литр кажется за 52 р покупал. Офиску лучше намазать и немного подождать, пару тройку минут, потом снова намазать и приклеивать. Картон при этом тоже лучше намазать. При загибах порядок такой: 1) устанавливаю линейку по линии 2) провожу ручкой (непишущей) 2 раза 3) Загибаю, желательно, если проводящая линия смотрит на тебя, то загибаешь от себя. 4) жмешь пальцами, укладываеш на стол 5) кольцами ножниц проглаживаешь загиб 6) разгибаешь
lumin | Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:19 | Сообщение # 11 |
| тут где-то видел что картон хорошо клеется момент-кристаллом, не пробовал его, и не знаю как он пахнет или нет, это очень важно т.к. жена беременная.
11GREY11 | Дата: Вторник, 02.02.2010, 22:01 | Сообщение # 12 |
| Когда моя жена была беременна я подобрал клей абсолютно не вонючий и с хорошим качеством склейки.Сохнет быстро, склеивает сразу при сильном сжатии, прозрачный, остатки (если сразу) можно убрать водой.Цена в Днепропетровске 10 грн. Я доволен. Очень похож на дракон.
Iroqez | Дата: Среда, 03.02.2010, 00:21 | Сообщение # 13 |
| lumin, Shogun, ничего себе "немного". Лист офиски А4 под ПВА растягивается на 5-7 мм, что для многих моделей смертельно! Мазать только картон! Хороший, но дорогой метод - клей-спрей в балончике.
lumin | Дата: Среда, 03.02.2010, 01:04 | Сообщение # 14 |
| 5-7 мм? не ожидал такого, а спрей сильно вонючий:
Маришка | Дата: Среда, 03.02.2010, 02:05 | Сообщение # 15 |
| Quote (lumin) 5-7 мм? wacko не ожидал такого Да, поэтому клей-карандаш в этом деле гораздо лучше ПВА. И по поводу того, что мазать клеем (офиску или картон) вам тоже правильно сказали. Разница есть.
