Радиатор
Wed | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:04 | Сообщение # 1 |
| Возник вопрос, как сделать радиатор вроде представленного на рисунке: Подскажите кто делал что нибудь подобное...
VoRL | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:33 | Сообщение # 2 |
| можно так: лист бумаги,на него в серединке 4 кусочка картона,создающих вершины квадрата,потом лист бумаги и опять кусочки картона и так далее,до нужной толщины. При необходимости можно потом из той же бумаги,что и ребра - сделать обечайку.
per aspera ad astra
омспон | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:37 | Сообщение # 3 |
Статус: Online
| сделай рамку нужной формы и размера а внутрение ребра охлаждения делай из тонког гофракартона..будет похож на настоящий
Wed | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:41 | Сообщение # 4 |
| омспон, спасибо, про гофрокартон я и не подумал!
Alt_Kampfer | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:55 | Сообщение # 5 |
| Wed, вариант profiler'а http://only-paper.ru/forum/33-3046-21 пост № 305, а на предыдущей странице иллюстрация.
Не ошибается тот, кто ничего не делает! Взял тайм-аут из-за большой загруженности на работе.
омспон | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 23:09 | Сообщение # 6 |
Статус: Online
| Alt_Kampfer, интересный но слишком трудоемкий процесс..из гофрокартона проще ..он уже готовый сендвич
Сообщение отредактировал омспон - Понедельник, 22.02.2010, 23:10 |
Alt_Kampfer | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 23:24 | Сообщение # 7 |
| омспон, не спорю. Суть-то одинакова, а в этой теме можно глянуть на результат.
Сообщение отредактировал Alt_Kampfer - Понедельник, 22.02.2010, 23:24 |
Wed | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 23:50 | Сообщение # 8 |
| Долго и упорно пытался найти нужный гофрокартон. Не нашел. Пришлось сделать из фольги: Это только одна половинка и на модель она не пойдет, отрабатываю разные узлы модели перед конкурсом. Теоритически, на радиатор планируется еще куча наворотов (см. фото 1).
alexb89 | Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:03 | Сообщение # 9 |
| Поправьте если ошибусь, гофрокартон это из которого коробки делают?
VoRL | Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:04 | Сообщение # 10 |
| ага,для телевизоров и прочей техники!
per aspera ad astra
омспон | Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:09 | Сообщение # 11 |
Статус: Online
| ну не толко под телевизоры, под чайники , модемы, БП отПК, мышей и прочую эл технику
VoRL | Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:11 | Сообщение # 12 |
| я и написал "и прочей техники"
per aspera ad astra
Wed | Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:13 | Сообщение # 13 |
| Для упаковки используется картон с большим шагом гофры. А для данной цели нужен с очень маленьким... Найти не смог, пришлось делать из фольги.
nofmo | Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:14 | Сообщение # 14 |
| Я ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЮ ГФОРОКАРТОН ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРОДАЕТСЯ В КАНЦЕЛЯРСКИХ МАГАЗИНАХ
Wed | Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:17 | Сообщение # 15 |
| nofmo, а можете показать как он выглядит? Ни разу не видел.
