Воскресенье, 19.05.2024, 14:41
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Колёса локомотивов
Колёса локомотивов
retroman2000Дата: Вторник, 01.02.2011, 06:07 | Сообщение # 1
Здравствуйте господа. Подскажите пожалуйста чайнику,после склейки сэндвича колеса локомотива, как заделать торцы,что бы не было видно слоёв для последующей покраски. И второе- чем обработать картон,что бы можно было скруглить кромку и не разлохматить её. Спасибо.
cat20Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:30 | Сообщение # 2
retroman2000, Самое простое - это прошпаклевать и ошкурить торцы, но поскольку предполагается округлять кромку, то перед шпаклевкой следует эту самую кромку пропитать цианакрилатом (суперклеем). Удачи!
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
retroman2000Дата: Вторник, 01.02.2011, 16:04 | Сообщение # 3
Спасибо большое попробую.
АлданДата: Вторник, 01.02.2011, 19:57 | Сообщение # 4
retroman2000, если не собираетесь сильно закруглять торец колеса, то можно попробовать аккуратно приклеить фольгированный скотч, только потом отпечатки надо будет затереть )))
retroman2000Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:01 | Сообщение # 5
Если буду закруглять то только реборды. А насчёт скотча надо подумать ,хотя сначала стоит попробовать краску типа -polished steel- ,а потом её располировать думаю тоже неплохо должно получиться.)
АлданДата: Среда, 02.02.2011, 14:01 | Сообщение # 6
retroman2000, после полировки руками не трогать и обязательно хорошенько залакировать )))
retroman2000Дата: Среда, 02.02.2011, 16:50 | Сообщение # 7
Cпасибо,учту. )))
