Densais в СССР был еще такой клей - "Феникс", вот им каркас клеить - одно заглядение. Он хоть и желтил бумагу, но никогда не коробил. А насчет пресса, можно сделать и самому: вырезать из двп два куска, с каждой стороны на 3-4 см больше формата А4, затем по углам рассвердлить отверстия, чтобы они не мешали свободно ложиться листу А4 между ними, и приобрести 4 болта + 4 гайки + 8 шайб пошире. Блин собитается: болт, шайба, 1 слой ДВП, пресуемая деталь, 2 слой ДВП, шайба, гайка. Зажимается с 4-х углов, кто еще не понял. Главное, сильно не пережать гайки, можно сломать ДВП. Если делать такой же пресс для А3, то желательно по широкой стороне добавить еще по одному болту посредине. Толщина ДВП - не менее 1 см, лучше больше.
