Четверг, 29.10.2026, 13:33
  • Страница 1 из 3
Повело картон. Что делать?
Ivan33kanalДата: Понедельник, 04.04.2011, 19:03 | Сообщение # 1
Как не старался выдержать под прессом склееный из слоёв картон - его при сборке корпуса корабля повело. (не знаю как правильно называются, но поведённые детали - это рёбра к которым клеится обшивка, так вот они перекошены в разные стороны) Что можете посоветовать мастера? корабль первый и хочется сделать максимально хорошо.
В работе: Santa Leocadia
Сообщение отредактировал Ivan33kanal - Понедельник, 04.04.2011, 19:19
СеренькийДата: Понедельник, 04.04.2011, 19:15 | Сообщение # 2
Странно, клеили картон, а повело фанеру.
Рекомендуют склеивать картон клеем на не водной основе, хотя бы тем же "Момент Кристалл".
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 04.04.2011, 19:16
Ivan33kanalДата: Понедельник, 04.04.2011, 19:20 | Сообщение # 3
Quote
Серенький, Странно, клеили картон, а повело фанеру.
biggrin это я уже думаю как бы из ситуации выйти))
Ivan33kanalДата: Понедельник, 04.04.2011, 19:27 | Сообщение # 4
Выкройки самих рёбер (да как же они называются-то?!?) распечатал и наклеел на картон 1мм с помощью клеющего карандаша (где-то прочитал что он не коробит картон, а перед этим был неудачный опыт с ПВА). через день из под пресса достал - листы явно загнуты. к основному корпусу клеил моментом, надеялся что доп. горизонтальные рёбра выравняют, но не помогло
Сообщение отредактировал Ivan33kanal - Понедельник, 04.04.2011, 19:27
SeetherДата: Понедельник, 04.04.2011, 19:57 | Сообщение # 5
Quote (Ivan33kanal)
шпангоутами называются
Quote (Ivan33kanal)
вручную выровнять их перед наклейкой обшивки, должно помочь.
Ivan33kanalДата: Понедельник, 04.04.2011, 20:01 | Сообщение # 6
Quote
Seether, вручную выровнять их перед наклейкой обшивки, должно помочь.
ладно, прибегу с работы домой попробую. а они не выгнуться обратно пока я обшивку буду клеить? а поможет если пенопласта между ними напихать?
SeetherДата: Понедельник, 04.04.2011, 20:09 | Сообщение # 7
Quote (Ivan33kanal)
не думаю, но и не отрицаю smile
Quote (Ivan33kanal)
поможет, только главное соблюдать прямые углы при резке пенопласта. если не понятно о чем я, то напишу подробнее.
Ivan33kanalДата: Понедельник, 04.04.2011, 20:19 | Сообщение # 8
Quote
Seether, если не понятно о чем я, то напишу подробнее
Да, если не трудно, то поподробнее, а то как бы я опять что-нить не так ни наделал. biggrin
SeetherДата: Понедельник, 04.04.2011, 20:37 | Сообщение # 9
кусок пенопласта должен быть так же порезан. Сторона куска выходящая на борт должна быть подогнанной под кривые формы корпуса.
Сообщение отредактировал Seether - Понедельник, 04.04.2011, 20:41
Ivan33kanalДата: Понедельник, 04.04.2011, 20:40 | Сообщение # 10
Seether, Спасибо большое! Обязательно сегодня попробую!
Ivan33kanalДата: Понедельник, 04.04.2011, 20:43 | Сообщение # 11
А на будущее: можно ли как-то изначально шпангоуты ровненькими сделать? может картон у меня не качественный, если даже от клеющего карандаша его изгибает?
MajorPainДата: Понедельник, 04.04.2011, 20:58 | Сообщение # 12
Quote (Ivan33kanal)
А какой картон? Если гофрокартон из упаковочных коробок - то лучше из него каркасы корпусов не делать... wacko
Шпангоуты нужно(а не только можно) делать как можно ровнее - иначе корпус будет иметь весьма ужасный вид. Что сделать в первую очередь, чтобы избежать коробления материала при высыхании клея - Вам уже сказал Серенький. Если возможно - воспользуйтесь его советом насчет клея. Да, такой клей преимущественно воняет, но эффект от него перекрывает "с головой" неприятности с запахом wink
Удачи.
SeetherДата: Понедельник, 04.04.2011, 20:59 | Сообщение # 13
Quote (Ivan33kanal)
вполне возможно. Я сам часто встречаю "картон" в продаже такой, что максимум я бы назвал его туалетной бумагой. Я использую картон из разных упаковок. К примеру упаковочная коробка из-под хлопьев, хрустящие шарики и т.д. (большие упаковки), коробки шоколадных конфет, вобщем что-то типа того. Далее я наклеиваю выкройку детали на этот картон при помощи клеев "88" или же момент "кристалл" и тому подобное (главное не на водной основе). потом эту же деталь опять наклеиваю на картон и получаю нужную толщину детали. Не склеиваю целые листы картона сразу в целях экономии клея.
Ivan33kanalДата: Понедельник, 04.04.2011, 21:07 | Сообщение # 14
Quote
MajorPain, Если гофрокартон из упаковочных коробок - то лучше из него каркасы корпусов не делать...
к сожалению в городе выбор картона не большой - еле нашёл "картон для труда". правда, ни плотности, ни толщины на упаковке не указано (толщину померял - чуть меньше 1мм)
Quote
Seether, потом эту же деталь опять наклеиваю на картон и получаю нужную толщину детали. Не склеиваю целые листы картона сразу в целях экономии клея.
Т.е. каждый шпангоут вырезать отдельно и клеить? если поможет - я только за!
СеренькийДата: Понедельник, 04.04.2011, 21:30 | Сообщение # 15
Quote (Ivan33kanal)
При сборке В-1В, я тоже столкнулся что изогнуло картон от клеющего карандаша, но после как вырезал, руками выровнял. Сам каркас фюзеляжа после сборки не повело.
  • Страница 1 из 3
