Вопрос о разных клеях
AlekseyM | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 16:44 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Я в бумажном моделизме новичок. Но очень сильно меня вдохновляют увиденные работы! Особенно нравятся корабли и паровозы Взялся я тут попробовать свои силы на скане Кит\Бесшумный (подлинник обязательно куплю). И вот собственно вопрос: начитавшись форума и статей по клеям, я совсем запутался. Как можно точно обозначить, какой клей для чего нужен? Например, я хочу приклеить формеры к картону. У меня есть Момент-Столяр, Момент-Кристал и разные супер-клеи. По совету с сайта Михаила Голованова я попробовал развести Кристалл ацетоном. Склейка тестовых кусочков картона понравилась (невозможно разодрать), но говорят, что на больших поверхностях, клей неравномерно ложиться. С другой стороны, Момент-Столяр когда пропитывает бумагу и картон (я им раньше только дерево клеил), коробит материал. Как быть? Кроме того, мне не совсем понятна технология пропитки бумаги супер-клеем. Я пропитывал раньше маленькие детали из очень-тонкой бумаги, но как пропитать картон? Нужно ли пропитывать формеры для их жёсткости до наклейки на картон или после? А если они уже приклеены на картон, пропитает ли супер клей их или нет? Прошу меня извенить за дилетантские вопросы.
С уважением, Алексей.
Алена | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 19:47 | Сообщение # 2 |
| Если предварительно листы пройти лаком, или разведенным Моментом-Столяром (лучше все-таки просто ПВА-Момент или ПВА-влагостойкий того же производителя, т.к. Столяр оставляет желто-коричневый след при высыхании) то бумага при склейке не набухает и не коробится. Остальное дело привычки и личного характера. По мне лучший клей Момент-Резиновый.
AlekseyM | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 22:53 | Сообщение # 3 |
| Спасибо вам за ответ! Есть ещё у меня клей Titebond II . На бутылке написано, что он для дерева, но я думаю, что для бумаги может подойти... Его преимущества - он водостойкий и прозрачный, а также шкурится. Недостатки - нужно держать деталь под прессом или зажимать чем-то. Попробую подклеить формеры и тем и тем клеем и тогда сравню А чем наносите лак кистью или аэрографом? Нужно ли его разбавлять? Вопрос по пропитке цианокрилатным клеем пока для меня остаётся открытым.
P.S. Только что сделал 2 одинаковых формера, один наклеил с помощью разбавленного ацетоном момента-кристалла, а второй - с помошью клея Titebond II. В случае с "кристаллом" всё получилось идеально, картон не повело, формер не был измазан. В случае с Titebond картон слегка повело, промазанная деталь формера промокла (бумага 180 грамм), пришлось придавить склейку, так как края детали пытались отклеиться и приподнятся вверх. Вобщем ИМХО явный плюс в копилку момента-кристалл.
Сообщение отредактировал AlekseyM - Вторник, 25.10.2011, 01:43 |
voronx | Дата: Вторник, 06.12.2011, 05:09 | Сообщение # 4 |
| Для усиления конструкций из бумаги, картона пользуйтесь Цианоакрилатным клеем (Суперклей), я пользуюсь "Слоном"
Roman_34 | Дата: Среда, 07.12.2011, 18:45 | Сообщение # 5 |
| AlekseyM, для наклеивания формеров на картон я пользуюсь клеем Момент-Папирус и Момент-Кристалл. Не стоит для этих целей использовать клеи на водной основе. Поведёт деталь в любом случае. Проверено. Для пропитки деталей из картона лучше всего подходит циан Супер Контакт, он очень жидкий и хорошо впитывается в бумагу. Супер момент, для этих целей густой. Его лучше использовать по прямому назначению. И не забывайте работать с супер клеем в хорошо проветриваемом помещении.
Evolytioner | Дата: Среда, 21.12.2011, 05:59 | Сообщение # 6 |
| А ПВА чё не катит? Совсем?
Я в моделизме недавно. Сильно не пинайте :-)
AlexM412 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 06:04 | Сообщение # 7 |
| Катит, практически все им клею. На картон наклеивать детали лучше "Моментом". ПВА мало того что коробит деталь, так еще деталь вытягивается. Когда клеил Ка-50 и каркас (клееный на ПВА) никак не влезал в обшивку, проклинал свою тупость, ведь прекрасно знал о таком поведении бумаги.
