Воскресенье, 28.09.2025, 23:09
Сварочные швы
AzaRiasДата: Пятница, 08.07.2016, 15:42 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой не могу найти подходящий материал для имитации сварочных швов, эпоксилин пластичный отваливается. а больше и не знаю что можно придумать. Поделитесь опытом, заранее благодарю)))
TRUEvectorДата: Пятница, 08.07.2016, 15:48 | Сообщение # 2
Что за модель? Масштаб? Фотография проблемного места? Как работаете? Чего конкретно хотитет в итоге получить? Что вместо этого происходит?
Возможно, дело вовсе не в эпоксилине, так как именно эпоксилин и прочие двухкомпонентные эпоксидные составы один из лучших материалов для этого.
Нужно больше информации.
В процессе: МС-1 (Т-18)
koljychkaДата: Пятница, 08.07.2016, 17:26 | Сообщение # 3
Группа: Заблокированные
тема для раздела "технология".
Все буде Україна!
droganov1973Дата: Пятница, 08.07.2016, 21:07 | Сообщение # 4
AzaRias, а почему-бы швы не изобразить клеем ПВА-столяр. По капле на зубочистку и ведите полоску. Затем вторым слоем так-же. Как только чуть подсохнет, можно и "рельеф" наносить чем угодно, на ваше усмотрение. Клей хороший, густой, в меру водянистый. По высыханию держится отлично.
Вот...Не швы конечно, но способ нанесения идентичный. Когда-то номера и швы от литья на башню 34-ки так делал. (пробник).
Прикрепления: 7238685.jpg (32.9 Kb)
Бумага все стерпит!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 08.07.2016, 21:12
retro00Дата: Суббота, 09.07.2016, 02:30 | Сообщение # 5
Тоже имитирую сварные швы клеем ПВА . Получается великолепно.
zakat50Дата: Суббота, 09.07.2016, 06:29 | Сообщение # 6
Вот моя имитация св. швов на модели БМД-1. Шов из клея Момент-столяр. В отличии от обычного ПВА он не дает большой усадки.
Ширина шва зависит от диаметра проволоки , которой наносится клей на модель. Обычно в жизни ширина шва равняется толщине свариваемого металла.
bess_1980Дата: Суббота, 09.07.2016, 07:15 | Сообщение # 7
Как удачно я зашел! Тоже мучился подобным вопросом. Спасибо! specool
zakat50Дата: Понедельник, 18.07.2016, 04:54 | Сообщение # 8
ulsotnikov, Юрий, чешуйки шва делаю сточенной иглой от шприца
