Понедельник, 30.11.2026, 03:56
Шпатлевка
AzaRiasДата: Суббота, 13.08.2016, 19:59 | Сообщение # 1
Ребят поделитесь кому не сложно опытом или сылкой по шпатлевке колес, доведение их до протатипной формы. Возможно мой вопрос туп и бонален, но раньше не занимался данной процедурой, оставлял как склеил)
balu109Дата: Суббота, 13.08.2016, 21:40 | Сообщение # 2
если мы говорим о сборки из множества дисков - клеишь пачку, плавно переходя на меньшие диаметры, причем внутренний тоже соблюдаешь (будущая ступица). Собрав и просохнув, обильно пропитываешь суперклеем (лучше брать в ПЭТ баночке, а не тубе жестяной - стоит почти так же, но по объему втрое больше).
Шкуришь на грубо (лучше на дрели, зажим уж продумай сам), потом на мелко. Шкурка - обязательно на бруске. Потом обильно лакируешь дешевым/доступным лаком жиденько.
Шпаклевка - есть большой выбор - авто, двухкомонентки, лак+тальк, жидкая пластмасса и т.п. Для этих целей я люблю лак+тальк (присыпка из аптеки) - можно самому подбирать текучесть.
Шпаклюешь жиденькой полностью колесо, давая хорошо затечь на обод внутреннего диаметра, несколько раз, сушишь горизонтально, лицевой ступицей вверх. Шкуришь уже меленько, причем внутренний обод - уже не бруском, а пальцем. Повторить. Возможно, если ступицы обе видны сильно, их сначала делаешь поочередно - они должны сохнуть горизонтально. Получится замечательный такой зализ.
потом уже снова лаком и красишь.
Судя по вопросу, набивка сложного протектора (Р-51, Р-38, Р-61) тебе еще рановата. А вот сделать кольцевой протектор, как на Миг15 и т.п. - уже не проблема - опять же на дрели.
Что строишь-то?
AzaRiasДата: Воскресенье, 14.08.2016, 00:13 | Сообщение # 3
Цитата balu109 ()
Что строишь-то?
огромное спасибо за ответ, строю трал ЧАМЗАП 9990) все не как не закончу свой проект с диорамой, работа))) а склейка идетне из дисков, а по старинке, но все же оно не соответствует прототипу, хотелось бы его сделать более приближенной по геометрии)
Сообщение отредактировал AzaRias - Воскресенье, 14.08.2016, 00:16
balu109Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 00:27 | Сообщение # 4
то есть, из сегментов? Ну, тоже не беда - склей, пропитай суперклеем, но уже точи без фанатизма. Но лично я в таком случае делаю маленькую щель и просто заливаю внутри все эпоксидкой. Оно потом твердое, как дерево, спокойно точишь. Но вес, конечно.
Для экономии веса и эпоксы, при сборке кладу унутрь кубики из пенопласта - смола их обольет и займет весь объем оставшийся.
AzaRiasДата: Воскресенье, 14.08.2016, 05:27 | Сообщение # 5
balu109, спасибо огромное) идея супер с эпоксидкой)
AzaRiasДата: Воскресенье, 14.08.2016, 08:29 | Сообщение # 6
Цитата balu109 ()
лак+тальк
не понятен этот материал, можно подробней?
romkaДата: Воскресенье, 14.08.2016, 16:29 | Сообщение # 7
я не автор цитаты ,но этим способом делал шпаклёвку берёшь краску или лак и тальк (самый доступный вариант детская присыпка в аптеке ) смешиваешь до нужной вязкости и усё biggrin
balu109Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 18:40 | Сообщение # 8
да, коллега прав. Я "родом" их дефицитного прошлого, все приходилось делать самому. Даже зубной порошок шел в качестве наполнителя - в качестве бонуса при шкурении был приятный мятный запах tongue biggrin :D
Краска или лак замешиваются тальком. Плюсы - копеечная стоимость, доступность, легкость изготовления. Минус - хрупкость при нарезке расшивки и усадка при высыхании. Но если нужно что-то "облить", то есть дать эффект литьевого обтекания стали - идеальная вещь, так как вязкость и количество заливок зависит только от тебя.
ничего нового. Мы так давно делаем коки, обтекатели. Если вес не критичен - самое оно. можешь тут глянуть - http://only-paper.ru/forum/32-13554-1
AzaRiasДата: Понедельник, 15.08.2016, 14:57 | Сообщение # 9
Да спасибо за советы друзья, тут понимаешь что 5 лет пробела в модельной жизни дал о себе знать, ну или просто раньше не доводил все до более мение копийного вида) а сейчас уже без этого не интересно) и вот еще вопрос а если расматривать автошпатлевку и акриловую по дереву, что практичней и удобней в нашем деле?)
AzaRiasДата: Понедельник, 15.08.2016, 15:07 | Сообщение # 10
Ну и вот кому интересно сам процесс сборки, довно нечего не добавлял так как особо продвижений не было) скоро обновлю)
http://only-paper.ru/forum/34-20415-1
AzaRiasДата: Пятница, 19.08.2016, 20:12 | Сообщение # 11
И снова я со своими вопросами) Всем доброго времени суток, купил шпатлевку акриловую по дереву, уж очень понравились результаты работы с ней другими мастерами))) но вот вопрос у меня, что можно в нее добавить, что бы немного загустить?)
