Ишачок Валерия Чкалова
VikMaf | Дата: Суббота, 02.03.2024, 09:20 | Сообщение # 16 |
| Цитата Advokats666 ( ) как по мне, так вроде похоже, а что скажут коллеги? Очень хорошо.
Advokats666 | Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:13 | Сообщение # 17 |
Статус: Online
| Цитата VikMaf ( ) Очень хорошо. Благодарю коллега
Сообщение отредактировал Advokats666 - Суббота, 02.03.2024, 20:14 |
Алдан | Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:26 | Сообщение # 18 |
| Олег, красный выгорает на солнце махом. Может немножко высветлить?
Advokats666 | Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:34 | Сообщение # 19 |
Статус: Online
| Цитата Алдан ( ) Может немножко высветлить? Будет, все будет, я выкройки высветляю в завершении перекраса)))) Такой алгоритм у меня))))
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 06:51 | Сообщение # 20 |
Статус: Online
| Доброго. Небольшое, совсем такое краховское обновление по Ишачку
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 07:03 | Сообщение # 21 |
Статус: Online
| Вообщем, тут такая петрушка. Или у разраба или у автора перекраса данной модели, на мой взгляд, допущена серьезнейшая ошибка, а именно, консоли крыла ПОЛНОСТЬЮ ПРОКЛЕПАНЫ. Поправьте меня, если ошибаюсь, но насколько знаю, у И-16 из жестянки был только центроплан и капот, все остальное -дерево и ткань
Вот изображение исходника
VikMaf | Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 10:47 | Сообщение # 22 |
| Цитата Advokats666 ( ) Вообщем, тут такая петрушка. Сделать, Как художник видит.
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 17:01 | Сообщение # 23 |
Статус: Online
| VikMaf, Спс за ответ, но все же не думаю, что на ишачке было столько клепа. Пойду другим путем)))
Алдан | Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 17:53 | Сообщение # 24 |
| Сейчас раскрыл И-16 от Халинского, всё правильно- крылья тряпошные, клёпки на них нет.
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 18:32 | Сообщение # 25 |
Статус: Online
| Цитата Алдан ( ) Сейчас раскрыл И-16 от Халинского, всё правильно- крылья тряпошные, клёпки на них нет. Спс за ответ, коллега, Вы мои мысли читаете)))
Алдан | Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 19:23 | Сообщение # 26 |
| Всегда пожалуйста )))
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 20:03 | Сообщение # 27 |
Статус: Online
| Доброго. Добавил псевдообъёмную расшивку и клепку.
Kirill102 | Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 21:26 | Сообщение # 28 |
| Красиво!
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 21:30 | Сообщение # 29 |
Статус: Online
| Цитата Kirill102 ( ) Красиво! Пасиб камрад)))
Fencer | Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 21:36 | Сообщение # 30 |
| Цитата Advokats666 ( ) Или у разраба или у автора перекраса данной модели, на мой взгляд, допущена серьезнейшая ошибка, а именно, консоли крыла ПОЛНОСТЬЮ ПРОКЛЕПАНЫ. Отъемные части крыла по конструкции аналогичны центроплану, соединялись с последним при помощи специальных стаканов с нарезной головкой на торцевой части трубчатых лонжеронов. Щель между крылом и центропланом закрывалась дюралевой лентой шириной 100 мм. Лобовая часть крыла зашивалась сверху на 44,5%, а снизу на 14,5% дюралевой обшивкой толщиной 0,6 мм, после этого все крыло обтягивалось полотном. После обтяжки полотном крыло покрывалось четыре раза бесцветным аэролаком, затем красилось (еще до общей покраски самолета) сверху в два слоя защитным, зеленым аэролаком, а снизу три раза светло-серым аэролаком и один раз бесцветным масляным аэролаком №17.Конструкция элеронов и хвостового оперения — из дюралюминия с последующим покрытием полотном.
