Понедельник, 13.05.2024, 20:20
  • Страница 4 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Ишачок Валерия Чкалова (Исходник Халинского)
Advokats666Дата: Понедельник, 04.03.2024, 01:11 | Сообщение # 46
Коллеги, вопрос - что с элеронами делать, провисание или как?????
belikДата: Понедельник, 04.03.2024, 02:46 | Сообщение # 47
Тут вроде не плохо видно где чего провисает.
Профиль Камуфляжной окраски I-16 Type 10
А вообще надо тех описание найти.
Прикрепления: 3016651.jpg (86.3 Kb)
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 04.03.2024, 02:48
schmuliaДата: Понедельник, 04.03.2024, 02:58 | Сообщение # 48
Advokats666, У тип 10 короткий элерон.
schmuliaДата: Понедельник, 04.03.2024, 03:01 | Сообщение # 49
Прикрепления: 2343455.jpg (127.3 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 04.03.2024, 03:23 | Сообщение # 50
Ну уж нет, это не переработка, а перекрас)))
Advokats666Дата: Понедельник, 04.03.2024, 03:37 | Сообщение # 51
Перерисовал расшивку и добавил клеп как в исходнике
Прикрепления: 1140849.png (467.7 Kb) · 7419918.png (292.4 Kb) · 9949235.png (473.7 Kb) · 4082724.png (313.2 Kb) · 6007693.png (512.0 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 04.03.2024, 03:39 | Сообщение # 52
Так бы и сказал, что ничего объяснять не будешь)))
VikMafДата: Понедельник, 04.03.2024, 12:28 | Сообщение # 53
schmulia, хороший рисунок только мне не понятно где 10 а где 17.
Сообщение отредактировал VikMaf - Понедельник, 04.03.2024, 12:37
Kirill102Дата: Понедельник, 04.03.2024, 14:19 | Сообщение # 54
Хорошо, но по моему надо ослабить жесткость линий и клепок раза в полтора-два на консоли. Разделительная линия на фото вообще не просматривается.
Advokats666Дата: Понедельник, 04.03.2024, 15:39 | Сообщение # 55
Так на фото и окрас другой)))
schmuliaДата: Понедельник, 04.03.2024, 16:04 | Сообщение # 56
VikMaf, основные проекции тип 10.фрагменгы тип 17.
belikДата: Понедельник, 04.03.2024, 16:10 | Сообщение # 57
Advokats666, Олег, как бы это объяснить? А красные зубчики на крыльях не по нервюрам элерона нарисованы?
Если да, провис но ним очень круто смотреться будет.
belikДата: Понедельник, 04.03.2024, 18:57 | Сообщение # 58
10. ОБШИВКА КОНСОЛИ КРЫЛА
Обшивка консоли- полотняная. Вследствие больших нагрузок на обшивку носок консоли сверху на
44,5 и снизу на 14,5% хорды обшит листовым дуралюмином. Дуралюминовую обшивку
крепят к усиленным нервюрам заклепками диаметром 3 мм, а к облегченным нервюрам
- пистонами. Снизу дуралюминовую обшивку ко всем нервюрам крепят пистонами, а
край обшивки через угольники крепят к внутренней стенке переднего лонжерона.
Полотнопришивают к дуралюминовой обшивке аркатом через пистоны, поставленные в зигах,
сделанных на дуралюмине по обе стороны нервюр и по одному в пролете между ними.
Перед обтяжкой полотном каркас крыла соответственно подготовляют. У нервюры № 7
имеется лючок для осмотра качалки.
11. ЭЛЕРОН
Элерон состоитиз двух отсеков, корневого и концевого (фиг. 24), стыкуемых на нервюре № 4
консоли. Элерон крепят к консоли в четырех точках на усиленных нервюрах № 1,4,
7 и 10.Каркас элеронасостоит из лонжерона нервюр, обтекателя, заднего профиля и узлов крепления.Нервюрыизготовлены из листового дуралюмина; их надевают на лонжерон и приклепывают к
нему дуралюминовыми заклепками.Лонжеронкорневого отсека изготовлен из дуралюминовой трубы сечением 45Х43 мм, а
лонжерон концевого отсека - из дуралюминовой трубы сечением 40х38мм.Элерон обшитполотном, которое укреплено аркатом к нервюрам, обшитым перкалевой лентой.На правомэлероне от нервюры № 8 и до нервюры № 11 снизу, поверх полотна ставят
дуралюминовую обшивку.Дуралюминовуюобшивку ко всем нервюрам крепят дуралюминовыми заклепками впотай диаметром 3
мм.
Прикрепления: 5614440.jpg (79.9 Kb) · 7563265.jpg (72.0 Kb) · 5736270.jpg (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 04.03.2024, 19:00
Advokats666Дата: Понедельник, 04.03.2024, 19:06 | Сообщение # 59
Цитата belik ()
Элерон обшит полотном, которое укреплено аркатом к нервюрам, обшитым перкалевой лентой.На правом элероне от нервюры № 8 и до нервюры № 11 снизу, поверх полотна ставятдуралюминовую обшивку. ко всем нервюрам крепят дуралюминовыми заклепками впотай диаметром 3
Спасибо за инфу. Соответственно, делаю ПРОВИС
Advokats666Дата: Понедельник, 04.03.2024, 19:11 | Сообщение # 60
Цитата belik ()
А красные зубчики на крыльях не по нервюрам элерона нарисованы?Если да, провис но ним очень круто смотреться будет.
К сожалению, не совсем совпадают(((
Но провис можно вогнать в размер))))
Прикрепления: 6612732.png (248.8 Kb)
Сообщение отредактировал Advokats666 - Понедельник, 04.03.2024, 19:13
  • Страница 4 из 6
