Chance Vought F4U-4 "Corsair"
Advokats666 | Дата: Пятница, 31.05.2024, 01:53 | Сообщение # 16 |
| Цитата b12 ( ) А рули отдельные в исходнике есть? Нет...
Advokats666 | Дата: Пятница, 31.05.2024, 01:57 | Сообщение # 17 |
| Цитата b12 ( ) А по техничке кто то, вроде, приводил схему. Т.е. она есть, при желании можно поискать А кому это надо???? Тем более,. этого перекраса, как и всех моих последующих, в свободном доступе не будет, как и пару уже сделанных перекрасов ФВ-190... Причина? Если интересует, могу пояснить)))
Advokats666 | Дата: Пятница, 31.05.2024, 22:47 | Сообщение # 18 |
| Доброго... Смонтировал такую приспособу, Которую именую ТРАФАРЕТ... Для чего он нужен, я довольно подробно излагал в теме перекраса ЛаГГ-3 "Советская Грузия"...
Advokats666 | Дата: Суббота, 01.06.2024, 03:00 | Сообщение # 19 |
| Начал добавлять вкусняшки)))
Advokats666 | Дата: Суббота, 01.06.2024, 17:02 | Сообщение # 20 |
| Доброго... Немного Эвалины прилетело из Польши... Приятно видеть свой перекрас в собранном виде... Значит, не зря перекрашиваю...
Advokats666 | Дата: Суббота, 01.06.2024, 17:53 | Сообщение # 21 |
| и снова по теме... исходя из этой картинки
добавил литеру "К", плюс немного поколдовал с дисками шасси)))
Advokats666 | Дата: Суббота, 01.06.2024, 22:10 | Сообщение # 22 |
| Продолжаю добавлять вкусняшки... Кто то скажет медленно, так я никуда и не тороплюсь))) Критика, советы, мысли, предложения итд итп принимаются)))
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 02.06.2024, 02:34 | Сообщение # 23 |
| поменял красноватый на оранжевый, плюс докинул вкусняшек, на чем считаю этот листик законченным)))
Vladstv | Дата: Воскресенье, 02.06.2024, 14:29 | Сообщение # 24 |
| Цитата Advokats666 ( ) и снова по теме...исходя из этой картинки Судя по верхнему изображению буква К переразмерена. Верх должен быть по расшивке. Соответственно и правая часть ушла.
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 02.06.2024, 14:45 | Сообщение # 25 |
| Цитата Vladstv ( ) Судя по верхнему изображению буква К переразмерена. Верх должен быть по расшивке. Соответственно и правая часть ушла. Все вполне возможно, но где гарантия, что расшивка пластиковой модели один в один совпадает с расшивкой этих бумажных выкроек???
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 02.06.2024, 17:43 | Сообщение # 26 |
| Доброго... Продолжаю продолжать заканчивать)))
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 02.06.2024, 21:57 | Сообщение # 27 |
| Еще немного
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 02.06.2024, 22:27 | Сообщение # 28 |
| Олала... Так я его почти закончил))))
b12 | Дата: Понедельник, 03.06.2024, 21:04 | Сообщение # 29 |
| Есть же фото прототипа, диски или белые или некрашенный металл. Скорее всего первое.
С уважением, Тимофей.
Advokats666 | Дата: Вторник, 04.06.2024, 00:40 | Сообщение # 30 |
| Цитата b12 ( ) Есть же фото прототипа, диски или белые или некрашенный металл. Скорее всего первое. Есть ИНФА, что правый диск (по полету) был синий. а левый или белый или серый, точно не помню...
