Пятница, 20.11.2026, 07:32
Перекрасы от MiV
MIVДата: Воскресенье, 09.01.2011, 06:06 | Сообщение # 31
Quote (balu109)
вот что подумал. качнул я Ми8. вижу, там есть варианты расположения звезд и все неправильные. так понимаю, потому, что сложно делать составную звезду на створке - там многолепестковая часть и все такое. но и звезда между окнами - как-то не комильфо.
я понимаю, что это каменный век, но, все-таки, может стоит звезды давать отдельно, чтоб по сборке их просто наклеить, аккуратненько продавив по створкам и прочертив расшивку по ней? створка там именно сильно отделена и рассеченая звезда будет смотреться нормуль.
тема обсуждалось biggrin
на моём я пошёл методом апликации( смотреть тут что получилось) звёзды печатал на офиске клеил поверх, раскинуть бортовую звезду на 4 детали и чтобы сошлось у мя не получилось. поэтому в архивах и есть листы без бортовых звёзд.
Пы.Сы. предвидя вопросы - пилоны и систему отстела тепловых ловушек делал с нуля по фоткам и подгонял по месту, в архивах их нет! и выкроек у мя тоже нет. Так что ссори.
Сообщение отредактировал MIV - Воскресенье, 09.01.2011, 06:10
balu109Дата: Понедельник, 10.01.2011, 01:04 | Сообщение # 32
Quote (MIV)
Ми-8МТ два варианта окраса KFORовский и ВВэшный
на обложке - Ми-8 Т.
я не видел российских МТ KFOR в камуфляже. cry не говорю, что их нет, но если есть фотка, лучше тиснуть её wink
balu109Дата: Понедельник, 10.01.2011, 01:06 | Сообщение # 33
Quote (MIV)
вариант ВВС Украины(по просьбе Wild_Wolf)
Ми-24Д Украины - немного некорректно. их нет. только в музеях. есть 24П,24К, ну и, конечно, 24В
balu109Дата: Понедельник, 10.01.2011, 18:18 | Сообщение # 34
Quote (MIV)
два варианта номеров: белый 42 из оригинала,красный 40 по фото на обложке, меня смущает только надпись на эмблеме,, ВСЕГДА,,(которую нашел только на импортных выкрасках) если кто то владеет более полной информацией по этому борту буду благадарен и исправлю
подкинули на Румоде -
http://www.airliners.net/photo....1c99897
http://www.airliners.net/photo....53a3562
Denis98RUSДата: Понедельник, 10.01.2011, 18:55 | Сообщение # 35
MIV, если тебя не затруднит,перекрась пожалуйста МиГ-25. Вот ссылочка на наш форум : http://only-paper.ru/forum/4-2274-59 ,там я выкладывал окраску и ссылку на модель. Но... никто не откликнулся. Может ты сможешь?
Бумага-ключ к силе воли.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Понедельник, 10.01.2011, 18:58
MIVДата: Понедельник, 10.01.2011, 19:49 | Сообщение # 36
спасибо, но что написано на эмблеме не разобрать. sad
Quote (balu109)
делал исключительно по просьбе- ,,вариант ВВС Украины(по просьбе Wild_Wolf),,
Сообщение отредактировал MIV - Понедельник, 10.01.2011, 20:06
MIVДата: Понедельник, 10.01.2011, 19:54 | Сообщение # 37
По просьбе Алёны ЗРК-75 не переделывал свел цвета, подкрасил, и когда я её перекрашивал друг просил лючки продублировать, что бы из них выштамповки вырезать и наклеить - там это есть.
MIVДата: Понедельник, 10.01.2011, 20:02 | Сообщение # 38
Quote (Denis98RUS)
во первых- читаем внимательно пост №1
во вторых-перейдя по вашей ссылке обнаружил пару постов по перекраске МиГ-23 от Пеленга про Миг-25 постов не нашёл
и ещё пеленга я нормальных сканов не видел, нормальный МиГ-23 в камуфле и со звездами есть у Флая, если нужен именно 48 масштаб, распечатайте Флаевский 68% процентов от оригинала(кстати поместиться на А4) и будет вам счастье.
АленаДата: Понедельник, 10.01.2011, 20:28 | Сообщение # 39
спасибо.
Лючки в тему smile
balu109Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:04 | Сообщение # 40
Quote (MIV)
нифига он не нормальный. проблемы с фонарем, ВЗ, пилонами.
MIVДата: Понедельник, 10.01.2011, 23:23 | Сообщение # 41
Т-72БВ от флая сведены цвета, убраны крупные помарки печати
audushkinДата: Вторник, 11.01.2011, 00:12 | Сообщение # 42
MIV, а Т-72на какой лист А3 или А4?
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
MIVДата: Вторник, 11.01.2011, 00:15 | Сообщение # 43
Quote (audushkin)
A3
MIVДата: Вторник, 11.01.2011, 00:41 | Сообщение # 44
Решил ещё раз вернуться к теме перекроя А3 на А4, я уже где-то писал к сожалению не нашёл поэтому с начала.
Нужен фотошоп версия любая, я консерватор поэтому пользуюсь 5.5 мне хватает.
Открываем в фотошопе лист который необходимо разбить и чистый лист А4
используя полигонное лассо(красная стрелка на скрине) обводим одну или несколько деталей
копируем или вырезаем выделенное(я лично вырезаю, что бы не путаться какие детали перенёс какие нет)
перетягиваем контур на чистый лист вставляем, и склеиваем слои.
получаем результат.
MIVДата: Вторник, 11.01.2011, 00:58 | Сообщение # 45
Если деталь целиком не помещаеться на лист формата А4
Проводим разделитильную линию(красный цвет я выбрал что бы было видно)
используя полигонное лассо от базовой линии копируем часть детали
и переносим на чистый лист со второй половиной поступаем точно также(ВНИМАНИЕ!!! БАЗОВАЯ ЛИНИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НА ОДНОЙ ИЗ ПОЛОВИН!!!)
и результат biggrin
резать детали лучше по местам сгибов, если нет такой возможности в местах которые наименее видны (будут закрыты по большей части другими деталями)
Сообщение отредактировал MIV - Вторник, 11.01.2011, 02:18
