Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Моя проба перекраски
korneliyДата: Понедельник, 07.05.2012, 22:01 | Сообщение # 91
Vasaq, спасибо,правда после пары часов верчения файла в шопе понял одно: без обрисовки не обойтись.. Придется оттачивать умение пользоваться инструментом"перо"(многие испытывают трудности с этим инструментом.. На всякий случай сделал темку на Демиарт -форуме,может,подкинут интересные идейки,там есть знающие и умеющие ребята.
balu109, круть! Это ведь Орлик? Хотя судя по лопастям похоже GPM.. Значит,надо Орликом заниматься все равно -уж очень деталировка хороша smile
СеренькийДата: Понедельник, 07.05.2012, 22:09 | Сообщение # 92
korneliy, без обрисовки не получится. Нужно всё с нуля, только плюс в том, что уже есть с чего начать. А это уже намного проще.
balu109Дата: Понедельник, 07.05.2012, 23:58 | Сообщение # 93
это GPM, перекрас не очень тщательный - не восстановлена клепка, не убрана польская техничка.
так что, рисуй.
korneliyДата: Вторник, 08.05.2012, 00:52 | Сообщение # 94
Интерьер трогаем,или займемся обшивкой?
edzzzik72Дата: Вторник, 08.05.2012, 01:35 | Сообщение # 95
balu109, может, ты и знаешь, но на всякий случай...
у МиГа от GPM не совпадают ниши основных стоек шасси на крыле и фюзеляже. свою фотку показать не могу, но об этом говорилось, посмотри сборки
Успешного завершения!
будьте реалистами.
требуйте невозможного!
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
Kit163Дата: Вторник, 08.05.2012, 04:39 | Сообщение # 96
korneliy, камрад, ссыль на Демиартовскую тему кинь, если снизойдут.
Не сегодня!
VasaqДата: Вторник, 08.05.2012, 04:39 | Сообщение # 97
Вот проба пера.
Исходное изображение
Слой с расшивкой (все обводил кистью в ручную)
Теперь создаю третий слой с камуфляжем. Вопрос: как на этом новом слое выделить область и залить серым?
P. S. Пока мудрил со скринами испортил проделанную работу - сохранил скрин по верх рабочего файла sad
Прикрепления: 9097959.jpg (88.3 Kb) · 9281359.jpg (90.2 Kb) · 0190016.jpg (77.2 Kb) · 3302364.jpg (140.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 08.05.2012, 04:43
ВВСДата: Вторник, 08.05.2012, 04:56 | Сообщение # 98
Ну сохранил поверх и что? Выдели. Найди инструмент перемещение и перемести чтобы совпали. Затем Скопируй слой с прорисованной обшивкой , можешь сделать несколько одинаковых слев. Затем берешь кисть, ставишь нужный цвет и в одном из слоев рисуешь контур камуфляжного пятна. А затем тупо заливаешь. Твою синию (зеленую) полоску края пятна он воспримет как границу заливки. Чтобы залить в цент пятна шелкаешь волшебной палочкой, она выделит область, потом хренак туда из ведерка синим и готово biggrin
СеренькийДата: Вторник, 08.05.2012, 05:02 | Сообщение # 99
Vasaq, расшивку и заливку делай на разных слоях, к тому же, желательно цвета камуфляжа делать тоже на разных слоях, чтоб потом было проще поменять цвета.
balu109Дата: Вторник, 08.05.2012, 05:08 | Сообщение # 100
спасибо, уточню, прикину. я как раз нишей занимаюсь на работе.
я-то без шассей делать буду, но для комплекта нужно глянуть
вот нашел сборку оригинала нового (где много ОЗ). не вижу пока проблемы.
кстати. вьетнамские ОЗ там некорректны - у вьетнамских кабина была серая, доска - черная. если не ошибаюсь, пока еще вьетнамский у меня в ожидании. Будет самолет Фам Туама, космонавта. на миге он сбил, если не брешут, В52
ага, таки да! есть такой косяк в старом миг21 от GPM. спасибо, что заострил внимание, исправлю.
Сообщение отредактировал balu109 - Вторник, 08.05.2012, 06:24
balu109Дата: Вторник, 08.05.2012, 05:12 | Сообщение # 101
Quote (Vasaq)
номера и звезды делай отдельным слоем, вдруг чего изменить захочешь? это номеров касается.
korneliyДата: Вторник, 08.05.2012, 06:36 | Сообщение # 102
Kit163, https://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=201221 ,вот темка,токо пока глушь
balu109, классно смотрятся ниши со стойками!! smile
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 08.05.2012, 06:37
VasaqДата: Вторник, 08.05.2012, 15:21 | Сообщение # 103
Нет все хуже - слои слиты, разрешение не то, часть изображения обрезана. Начну все с чистого листа.
Мысль понята. Но не хочется опять с кисточкой возится и обрисовывать контур.
Попробую объяснить на пальцах: имеется три слоя 1-исходное изображение, 2-расшивка и 3 чистый слой. Так вот как 3-м слое (или на каком-либо другом) выделить область помеченную красным (или на него загрузить ранее выделенную область)?
Прикрепления: 2537797.jpg (145.8 Kb)
GunnsДата: Среда, 09.05.2012, 03:34 | Сообщение # 104
Quote (Vasaq)
в третьем слое (да в принципе это любого касается) инструментом Lasso я выделяю область и потом заливаю краской (Fill). Я вижу, что это секторы (лопатки турбин) - я бы отрисовывал по одной. Другой вариант - нарисовать идеальную окружность, затем кистью соответствующей толщины "обозначить" эти секторы в комплекте с клавишей Shift. (чтобы рисовать прямую линию)
P.S. Если же выделить какую-то область в произвольном слое, переключением между слоями (простым тыканием мыши на них справа) можно с этими областями делать что захочешь (заливать, вырезать, убирать цвет и т.п)
Сообщение отредактировал Gunns - Среда, 09.05.2012, 03:37
VasaqДата: Среда, 09.05.2012, 03:53 | Сообщение # 105
Gunns, Спасибо буду пробовать.
