Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Моя проба перекраски
balu109Дата: Среда, 09.05.2012, 05:48 | Сообщение # 106
Цитата Gunns ()
лопатки турбин) - я бы отрисовывал по одной.
и прошелся б опцией "тиснение" для придания отлива и объема, предварительно оттенив/осветлив каждую.
ну, пример, конечно, от балды на глазок.
VasaqДата: Среда, 09.05.2012, 06:21 | Сообщение # 107
Вот, вот оно поперло. С этого места подробнее. Применение фильтров?. Фантазию надо иметь, что бы так сделать, а она отсутствует напрочь. Все по шаблону.
balu109Дата: Среда, 09.05.2012, 06:33 | Сообщение # 108
повторюсь, в терминах не силен. просто тыкал в своё время в кнопки по принципу "а что будет?"
1. в чистом слое 2 (поверх фонового) рисуешь обод бОльший.
2.в новом 3 - меньший.
3. возвращаешься в 2 и рисуешь там лопасти. заливаешь каждую чуть светлей, чем рисовал. оттеняешь каждую выжиганием (литера О в "горячих клавишах") и осветлением.
4. кликаешь в поле слоя на сноске слоев (левая стрелка на рисунке). вывалится табличка (правый рисунок).
5. в ней выбираешь тиснение и в нем - его параметры. просто на глаз двигаешь рычажки
6. возвращаешься в меньший и рисуешь конус обтекателя, оттеняешь, потом так же добавляешь объема.
GunnsДата: Среда, 09.05.2012, 16:18 | Сообщение # 109
Quote (balu109)
Сергей, в идеале их отдельно надо делать, тут тиснение не поможет, ИМХО.
Знаешь прекрасно, как выглядят лопатки сверху.
balu109Дата: Среда, 09.05.2012, 17:47 | Сообщение # 110
ну. по уму, конечно, нужно сделать поштучно, накопировать, объединить лопатки в отдельный слой и "объемить". на примере - это я в пол-одиннадцатого вечера перед сном набросал. комп на работе тошнит, дома на него уже просто не стоит
и как вариант - вставить фото первой ступени любого подходящего компрессора. их несильно-то и видно, так что никто, надеюсь, считать лопатки не будет
СеренькийДата: Среда, 09.05.2012, 18:04 | Сообщение # 111
Да найдутся "умники" wacko
balu109Дата: Среда, 09.05.2012, 18:34 | Сообщение # 112
вот, нарыл. у него спрямляющая решетка на входе и консоли крепления. это можно нарисовать, а турбина (компрессор) там уже еле угадываются.
VasaqДата: Среда, 09.05.2012, 22:48 | Сообщение # 113
Я понимаю, что надо стремится к совершенству, но не до такой степени. Для начала попробую "освежить", то что есть. А вообще надо пеленговским яком заниматься?
korneliyДата: Среда, 09.05.2012, 23:04 | Сообщение # 114
Vasaq, входные отверстия в/з -очень видовые детали,может ,все же стоит сделать наборные решетки?.. Там же вроде ничего мудреного,оснасточку для ровной установки лопаток сделать,и собрать?
balu109Дата: Четверг, 10.05.2012, 05:09 | Сообщение # 115
Quote (korneliy)
та не, не стоит. там размер деталюшек соизмерим с толщиной бумаги. да видно там не очень. и люк открыт весьма непродолжительное время.
voebelДата: Четверг, 10.05.2012, 06:53 | Сообщение # 116
когда собирал в стародавние времена пеленговскую модель,подъемный собрал объемным,а там м 48,сами знаете,верхнюю крышку,правда,сделал с открытыми жалюзи,как на обложке.детали не мельче ,чем в других моделях ... конечно лопатки не по реалу ставил,а как на модели нарисованы были .ИМХО
с чистого листа бумаги..
Сообщение отредактировал voebel - Четверг, 10.05.2012, 07:04
GunnsДата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:46 | Сообщение # 117
balu109, спасибо за перекрас! С меня + однозначно.
зы. Есть вопрос - можешь вкратце поделиться технологией отрисовки ниш шасси? Точнее - детали внутренней части щитков основных стоек. И как ты высветлял вехнюю поверхность крыла?
С остальными эффектами, тенями, грязью, сколами более-менее понятно.
balu109Дата: Понедельник, 30.07.2012, 01:30 | Сообщение # 118
да всё как-то самотыком, по ФШ ни книг, ни уроков сроду не читал.
высветление - есть такая опция "губка", а вней - "снизить насыщенность". они неплохо потирает краски, делает блёклыми.
ну, и опция "осветление" на той же кнопочке, в режиме средних тонов поиграть с процентами интенсивности
по щиткам. конечно, взял много фоток этого узла. нарисовал прямоугольник, залил цветом. потом в новом слое сделал вот те всякие выпуклости - пока просто нарисовал. а потом сделал тиснение итам поиграл с тенями и степенью выпуклости. ну, потом все измазюкал затенением, поставил таблички и пр.
а вообще, рецепт один - больше юзать ФШ. там что-то случайно узнаешь, сям подскажут.
GunnsДата: Понедельник, 30.07.2012, 21:18 | Сообщение # 119
balu109, спасибо тебе! Буду экспериментировать...
balu109Дата: Вторник, 31.07.2012, 05:54 | Сообщение # 120
получил мнение важного по теме свидетеля - летчика этого мигаря.
Сообщение отредактировал balu109 - Вторник, 31.07.2012, 05:55
