Бальза как замена картону???
pombur2009 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 01:51 | Сообщение # 1 |
| Господа, давно задумался о возможности применения в силовых каркас бальзы вместо картона. Тем более листы бальзы подходят нам по толщине, 0.5, 1, 2мм. Сам я не пользовал бальзу, но много читал от авиамоделистов. Материал легкий, достаточно прочный легко режется, не так восприимчев к влаге и т.п. Может кто применял уже ее?
nextnic | Дата: Вторник, 05.08.2014, 02:15 | Сообщение # 2 |
| Дорого, проблема достать (во всяком случае для меня проще те же сосновые рейки), легкость для бумажного моделизма не актуальна (ну разве те что летают), короче не целесообразно.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
pombur2009 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 02:47 | Сообщение # 3 |
| Цитата nextnic (  ) Дорого, проблема достать (во всяком случае для меня проще те же сосновые рейки), легкость для бумажного моделизма не актуальна (ну разве те что летают), короче не целесообразно. Весь смех в том, что в моем городе проще купить лист бальзы 1мм чем кортон той же толщины. Ну нету картона 0.5, 1мм. Есть 2мм (сильно плотный, очень трудно режется да еще и отслаивается после резки). Вот такие пироги...
Александр1978 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 12:25 | Сообщение # 4 |
| бальза имеет слои и направление волокон,как и любое дерево режется в зависимости от плотности.Плотную так вообще проблема разрезать ,с маленькой плотностью которая легко режется,про которую вы говорите НЕКОСТРУКЦИОННАЯ из нее скорее не получиться ни чего больно уж она не плотная и нежеская если только пропитка циакрином поможет но это доп проблема шкурение подгонка и все такое .Картон 1 мм в любом интернет магазине картонных моделей, по почте почти на дом принесуn из нее удобно делать отдельные элементы прямоугольного и квадратного сечения как из любого дерева не обызательно бальзы ,но не шпангоуты, их надо напиливать нужен станок P.S авимоделист с 25 летним стажем ,мастер спорта по свободному лету в F1B
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 05.08.2014, 13:14 |
Айбар | Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:38 | Сообщение # 5 |
| Этот вопрос на сайте БУМАЖНОГО моделизма не к месту.
в работе: ЭБР "Цесаревич", КР2 "Жемчуг" визитка Айбара
pombur2009 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 18:04 | Сообщение # 6 |
| Цитата Александр1978 (  ) бальза имеет слои и направление волокон,как и любое дерево режется в зависимости от плотности.Плотную так вообще проблема разрезать ,с маленькой плотностью которая легко режется,про которую вы говорите НЕКОСТРУКЦИОННАЯ из нее скорее не получиться ни чего больно уж она не плотная и нежеская если только пропитка циакрином поможет но это доп проблема шкурение подгонка и все такое .Картон 1 мм в любом интернет магазине картонных моделей, по почте почти на дом принесуn из нее удобно делать отдельные элементы прямоугольного и квадратного сечения как из любого дерева не обызательно бальзы ,но не шпангоуты, их надо напиливать нужен станок P.S авимоделист с 25 летним стажем ,мастер спорта по свободному лету в F1B
Спасибо за разъяснения!
