Пятница, 29.08.2025, 16:45
Сверлильный станок
BarmaGloTДата: Понедельник, 23.05.2016, 04:13 | Сообщение # 1
В общем, как той вороне в басне, послал всевышний мне халяву cool Учинили на работе массовое списание старых банкоматов и иже с ними. И отдали мне на растерзание старенький cash-in (деньгоприемник). Перепало мне с этой радости десяток разномастных электродвигателей на 24 вольта, куча крепежа, валов, втулок и подшипников. В общем куча радостей. Соответственно пришла мысль сделать себе сверлильный станочек. И вот, что из этого получилось:
Двигатель 4700 оборотов 24 вольта. Основа из 8мм оргстекла (бывший 17" монитор), стойки из валов старого кассового аппарата, пружины и пр. - что нашлось в гараже, блок питания 24V постоянного тока 1,5A от карточного терминала. Сделал съемный столик для мелких деталей. Подсветку делать не стал. Головка со сменными цангами от 0,5 до 4мм.
Сверлит вполне неплохо для самопала, собранного "на коленке". Правда сверло долго устанавливать, т.к. сменные цанги не позволяют точно установить сверло без перекоса с первого раза.
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Понедельник, 23.05.2016, 04:15
WatchdogДата: Воскресенье, 29.05.2016, 20:02 | Сообщение # 2
Позволю вставить свои пять копеек. Сюда так и просится автоматический регулятор оборотов. Нет нагрузки - моторчик крутится себе на маленьких оборотах, чуть придавили - включает полные обороты. Пользуюсь таким, очень удобно. Так назіваемая "схема Савова" отсюда и подробнее
BarmaGloTДата: Воскресенье, 29.05.2016, 22:14 | Сообщение # 3
Интересная штука, но в моем случае не нужная. Это для радиолюбителей полезно с их тысячей дырок в плате :-) А тут так, творческая поделка из подручных материалов.
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Воскресенье, 29.05.2016, 22:15
BarmaGloTДата: Четверг, 09.06.2022, 05:43 | Сообщение # 4
Восстановление фотографий
Прикрепления: 3433242.jpg (306.4 Kb) · 8878220.jpg (167.8 Kb)
